Postavitev FM antene
Vojo
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 1:31
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 2:12 am    Naslov sporočila:  Postavitev FM antene Odgovori s citatom
Imam verjetno zelo preprost problem. Zanima me nekaj nasvetov, kako postaviti radijsko anteno za domači hifi v stanovanjskem bloku. Torej:
-kateri 75 ohmski koaksialec izbrati?
-kateri konektorji so priporočljivi za različne vremenske razmere zaradi boljšega kontakta?
-ali mora biti antena povezana z faradejevo kletko kot je to pri CB?
- kako najenostavneje najti najboljši signal?
Hvala
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 9:55 am    Naslov sporočila:  Re: Postavitev FM antene Odgovori s citatom
Vojo je napisal/a:
-kateri 75 ohmski koaksialec izbrati? Tak z bakrenim oklopom, ne z aluminijem.
-kateri konektorji so priporočljivi za različne vremenske razmere zaradi boljšega kontakta? Ali bo antena v bloku, kot pišeš, ali na bloku (streha)? Za hifi ni nujno da jo daš na streho. Radijski oddajniki so ponavadi tako močni, da jih slišiš v stanovanju. Vic radia je, da ga sliši vsakdo brez posebnih anten.
-ali mora biti antena povezana z faradejevo kletko kot je to pri CB? Faradajeva kletka je prostor, kjer ni zunanjega elektromagnetnega polja. Če nočeš sprejemati signala, bi uporabli kletko, drugače pa ne.
- kako najenostavneje najti najboljši signal? Anteno priključiš na sprejemnik, in se z njo sprehajaš naokoli. Tam kjer dobiš najboljši signal je najboljši signal.
Vojo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi se preselil v Ljubljano, bi se preselil samo zaradi odličnega radijskega sprejema, zaradi energije, ki jo uloviš ko prebiješ Trojane. Resnično. Ker tam ne potrebujem vrhunskega tunerja in antene.
A žal nimam te možnosti. Prlekija nima toliko vsega kot ima Ljubljana.
p.s. ok, vino mamo boljše
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. To verjetno pomeni, da radio signal imaš, vendar je preslab za normalen sprejem?
Vojo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno.
Glede na to, da je tema do sedaj imela 150 ogledov, dobivam občutek, da strokovnjaki na tem forumu nimate kaj dosti pojma o postavitvah radijskih anten.
Verjetno bom moral vprašat kekega starejšega monterja rtv anten.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno pričakuješ, da bo vsak takoj skočil pomagat nekomu, ki se je prijavil na forum samo zato da za nič evrov reši svoj problem.
Nekomu, ki ni le nepotrpežljiv (še ni en dan odkar je postavljeno vprašanje), ampak še zadirčen.
Super, take rabimo...
No, verjetno pa nisi pomislil, da še marsikoga zanima podobno in da je zato toliko vpogledov.
Če bi za vsakim grmom sedel stručko za radijske antene pa tudi tebe ne bi bilo sem.
Zato izklopi zadirčnost in vklopi potrpežljivost.
Če 20 let nisi poslušal radija, ti zaradi nadalnjih nekaj dni najbrž ne bo krona z glave padla.
Rolling Eyes
Vojo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, če sem koga prizadel.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Vojo!
Malo več napiši katere postaje bi rad poslušal, Prlekija je relativni pojem, približno poznam sprejem na tem območju, mogoče ti lahko kaj pomagam. Kabel, konektorji itd, pridejo na vrsto na koncu.
baresi
Vojo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Pozdrav Vojo!
Pozdravlje!
Poslušal bi rad 102,8 (RSI) in 96,9 (VAL 202).
antena
hvala
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad poslušal samo ti 2 postaji, je najboljši Dipol (ali pa Yagi). Rabiš 2 anteni, vsako usmeriš proti izbranemu oddajniku, sprejemne kable pa zvežeš kar paralelno. Za test bo ok.
Seveda rabiš antene za ta frekvenčni pas! TV antene ne vem če bodo dobre...
Nisem jaz VF tehnik. Naredil sem si dipol za CB in to je tudi vse Very Happy
Vojo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 2:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je zadeva malo omejena in je postavitel antene na streho bloka končna rešitev.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znanec zivi v luknji med hribi (Ziri) in je dal na steno hise polvalni dipol, preracunan za ~100 MHz in mu je delalo super (teleskopska antena znotraj hise ni lovila v nobenem polozaju). Dipol je bhil precej mesarsko narejen ... dva kosa aluminijaste cevi in vmes plasticni izolator, ker se nam ni ljubilo rezkati teflona. Zicnati ni prisel v postev, ker ni imel kam pripeti obeh koncev.
Glede na to, da je Prlekija precej ravna, postavi anteno na stran bloka proti oddajnikom (proti zahodu ?), pa ne mores bistveno zgresiti z nobeno obliko antene.
Vojo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Val 202 oddaja s pohorja in prav tako tudi rsi.
Ker imam stanovanje severozahodu, imam možnost postavitve antene na zahodno steno, ki bi po karti (tis) morala ustrezati, glede na to da sta oddajnika na Pohorju.
Signal sem izmeril s tunerjem. Potreboval sem samo električni podaljšek.
Meritve: Val 202 je skočil iz 28 db na 42 db, rsi pa iz 30db na 46db po izpisu na tunerju.
Danes bom montiral anteno in me zanima kakšen kabel je najprimernejši. Potrebujem namreč 12 metrov kabla. In seveda zunanji in notranji konektor zaradi dobrega stika predvsem zaradi večjih temperaturnih razlik glede na letni čas.
hvala
Vojo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih je omenjen koaksialec RG59/U. Na razpolago imam RG59B/U. Če B pomeni black potem je to to.
Vojo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo priklopleno.
Signal rsi je na 46db, val 202 pa 56 db.
Zadeva je torej urejena
