napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 11:57 am Naslov sporočila: analogne tokovne klešče |
Pozdravljeni
Za delavnico iščem analogne tokovne klešče s katerimi naj bi bilo mogoče merjenje tokov do 500A.
Iščem po katalogih in ne najdem nič kaj konkretnega. Vsepovsod naletim na digitalne, ampak moje mnenje je da so za jakotokaša primernejše analogne kajti kazalec ima svojo vstrajnost in maso in ne skače tako kot številke po displeju.
Prosim za pomoč kaj izbrati. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:37 pm Naslov sporočila: |
Pri tokovnih kleščah pri normalnih tokovih digitalne klešče kazejo bolj prav. Če prihaja do tokovnih sunkov oziroma sprememb, bo analogni instrument ravno zaradi mase/inercije kazalca kazal bolj narobe. Pri digitalnih kleščah pritisneš tipko HOLD in imaš na zaslonu točno vrednost toka v tistem trenutku. Vsekakor bolje od nekalibriranega opletanja analognega kazalca.
Jur |
napetost Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:47 pm Naslov sporočila: |
To že. Ampak spremljanje zagonov elektromotorjev in nekonstantnih obremenitev pa se vseeno nekako bolj nagibam analognim. _________________ lp
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 1:14 pm Naslov sporočila: |
digitalna klešča imajo na dnu ekrana črtice, ki se jim po slovensko reče "bar graph display" in tiste črtice letijo levo-desno analogno, kot se spreminja tok skozi klešča.
Sam sem kupil analogna klešča po oglasih, tako da konkretnega odgovora ne vem.
Če se boš vseeno odločil za digitalna, naj imajo še direktno meritev v wattih (ali kW, ne vem več točno) ter vse, kar se potrebuje za merjenje jalove energije. In enosmerni tok. Najbrž bo to nekaj iz programa Micom, verjetno firma Finest. Ni ravno rojsrojs med kleščami, je pa zadosti za obratnega električarja. Pa ne zapiraj jih tako, da kar poka, ker boš sesul senzor za enosmerni tok. |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 1:58 pm Naslov sporočila: |
Ja, res je. Zagon motorja je lahko dovolj počasen, da se lahko gleda na analognih kleščah. Če vzameš digitalne klešče z bargrafom, bi bilo tudi v redu. Moral bi poizkusiti v praksi. Na primer v trgovino odneseš kakšen manjši motor za test.
Jur |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, da mora imeti vsak dober štromar še kakšen analogni cagar za backup poleg vse digitalne merilne tehnike ...
Poglej te 600A klešče. |
napetost Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 3:14 pm Naslov sporočila: |
Iztok
Sem gledal tudi to, ampak cena in kvaliteta?
Saj ne da morajo biti par sto € . Ampak te so mi nekako prepoceni za vsakdanjo rabo. Dobre klešče je delala včasih Iskra, ampak to je že zgodovina. Nekje želim najti res solidne tokovne klešče ki so bolj robustne. Uporabne v težkih pogojih dela. _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 5:29 pm Naslov sporočila: |
Osebno menim, da so vredne tega denarja. Drugače pa jih 10 dni lahko preizkušaš in vrneš, če se ti ne zdijo dobre ... ne komplicirajo ...
BTW, če ne bi imel doma že dolga leta "masivnih" Iskrinih kakršne omenjaš, bi se zadovoljil tudi s temi. |
tomzi007 Član
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.40 Kraj: Hoče
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 1:37 pm Naslov sporočila: |
(januar 2014)
Pregledal in pretelefoniral: IC, Delko, Conrad, Nano, HTE, Elektronabava, Merkur - brez uspeha.
En zadetek je na elektrotrgovina.si , a z rdečo piše "do nadaljnega ne obratujemo", telefonske pa ni.
Je pa kar nekaj ponudbe na Aliexpress. Še kakšen predlog za domačo trgovino ? _________________ ___ |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: |
Belmet?
Seveda je to včasih tudi Iskra delala. Seveda, kaj pa fantje niso znali naredit...? |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
sem pogledal Belmet, Iskra Sistemi, Metrel - nimajo.
Imam ene Iskrine PK... , a so pokvarjene in glede na zunanji videz že tolikokrat odpirane in popravljane, da raje kupim nove.
Imam sicer ene delujoče, a z merilnimi območji 10, 100, 1000, potem pa hočeš izmeriti npr. 15A in je za 10A-območje preveč, na 100A pa je kazalec tu nekje, med 10 in 20... bo najbrž kar na Aliexpress za poiskat. _________________ ___ |
Uptime: 6 dni
