Kako zmerim upornost?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 2:57 pm    Naslov sporočila:  Kako zmerim upornost? Odgovori s citatom
(Prosil bi za administratorja za naslov,ker ne vem kako pišem naslov)
Imam en problem,kako bi zmeril upornost upora.Če vrednost n.primer 0,18 ohm.Ker nimam laborijski inštrument ki bi meril pod 1ohm.Mene zanima,kako merite.Imam tudi nekaj uporovne žice in vem kako izračunam.samo problem,da bi še meril.Je mogoče napraviti miliohmmeter in dal kalibrirati?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost lahko zmeriš posredno. Upor priključiš na napajalnik (lahko tudi preko nekega drugega upora) in skozi spustiš nek električni tok, ki upora še ne greje. Zmeriš tok skozi upor in še napetost na uporu. Upornost zračunaš po formuli R=U/I (upornost je napetost / tok). Meritev majhnih uporov je problem, majhne napetosti in majhne tokove pa obvlada večina instrumentov.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
To je nekakšna UI metoda merjenja. Pravzaprav bi bilo najbolje, da narediš tako, kot ti je svetoval Jur. Najprej izmeri tok skozi upor, za to meritvijo pa izmeri še napetost. Če bi meril skupaj (voltmeter + ampermeter), bi moral upošteveti še delček toka, ki teče skozi voltmeter. Se mogoče motim Rolling Eyes ?
Tomaž, S57KO
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ce bi res naredil merilnik s pomocjo uproovne zice ?
Ce imas recimo 100m kolut zice, potem je zelo preprosto izmeriti njeno upornost in preracunati na amnjso dolzino, tako da vidis koliko se razlikuje meritev tvojega instrumenta od specifiakcije. Ko imas to izmerjeno, se bos odlocil kateri referenci bolj zaupas - svojemu instrumentu ali navedbi proizvajalca. Glede na to bos naredil referencni upor in ga uporabil za meritve.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem siguren, da sem razumel vprašanje in imam zato dva odgovora.
Naredi si Wheatstonov most:
http://www.fiz.uni-lj.si/~stipe/sola/praktikum_i/wheatstone.pdf
Če pa želiš iz uporovne žice narediti 0.18ohm upor in ne veš koliko ohm/m ima žica, pa izmeri upornost dovolj dolgega kosa, da boš nameril par ohmov. Potrebno dolžino žice za 0.18ohm upor ni težko izračunati.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
Ne motiš se, vendar v tem primeru se ne bo poznalo... Upornost merjenca je <1 ohm, instumenta pa nekaj mega (giga?) ohmov...
UI metoda bo v redu, le dovolj velik tok spusti skoz upor. Pri 500mA bo moč na uporu komaj 45mW, torej se ne bo kaj dosti grel. Napetost bo v tem primeru 90mV.
Lahko daš tudi večji tok, pač odvisno od moči upora...
Tule nisem več aktiven.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev napetosti na uporu z modernim instrumentom praktično nič ne vpliva na meritev toka. Vpliv je na taki decimalki, da ampermeter z katerim meriš tok voltmetra ne zazna. To pomeni, da laho meriš tok in napetost istočasno.
Problem je le, če skozi upor spustiš prevelik tok. Ko se žica segreje, se spremeni upornost, kar pa se že lahko zazna. Zazna se takrat, ko se upor opazno segreje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na to sem čakal na več odgovorov in bom to poskusil.Hvala.
