smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 1:28 pm Naslov sporočila: Kaj močnejšega od lpc2378? |
Iščem kak procesor, ki bi delal na recimo cca 200 mhz. Se pravi, da bi bil hitrejši od 78 za 3x. Pini in ostalo pa v podobni vsebini.
Idealno bi seveda bilo, da bi bil v enem "CHIPU".
Kak predlog?
Greg |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70652.23
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:12 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70652.21
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:18 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:22 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:25 pm Naslov sporočila: |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: |
LPC3180 se ze lep cas proizvaja in lahko dobis vzorce....
Samo ali ga bos sposoben zalotat?
Prav tako obstaja lep roadmap na LPC3000, samo upam da pride cim prej
v prakso, ker tukaj NXP ze 2 leti zamuja.
Maretov predlog o LH7A tudi ni slab, ce rabis kaj vec podatkov in semple povej?
Definitivno pa je prava stvar IMX27 od Freescale....
LP tomaz _________________ Za www.quectel.com |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 12:32 am Naslov sporočila: |
silica je napisal/a: |
Samo ali ga bos sposoben zalotat? |
Hmmmm... BGA ! Izzivaš? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 9:51 am Naslov sporočila: |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 11:32 am Naslov sporočila: |
Z 0,5 mm med bunkami in toliko pini je zadeva zelo težko izvedljiva tudi na 4 slojni plati.
Smartgsm, kje pa opaziš težave pri hitrosti? Določene stvari se da rešiti tudi drugače. |
smartgsm Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 1:58 pm Naslov sporočila: Kaj močnejšega? |
Zakaj večjo moč?
LPC2378 mi obdeluje nek proces in potem v natačnih časovnih zaporedjih krmili izhode.
Trenutno mi proces teče na cca 50 khz pri 48 mhz clocka na LPC2378.
Ker pa se bo še koda raširila na vsaj 2x več in še malo rezerve moram imeti.
Rad pa bi tudi da mi proces teče na okoli 100 khz.
Zato iščem nekaj močnejšega.
Kaka druga rešitev skoraj ne pride upoštev. Recimo kak FPFA ali pa kaj podobnega.
Kaj bi bilo zame idealno:
lpc2378 ki dela z 200 mhz clocka.
144 pinov,
512 on chip flasha
Kak bga zanekrat ne pride upoštev, ker je z trenutno opremo neobvladljiv.
Grega |
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 2:18 pm Naslov sporočila: |
Glitch Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 2:48 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da poganjaš kodo iz Flasha, ki je zelo počasen. Tisto, res kritično kodo izvajaj iz RAMa in v ARM načinu.
ARM7 je že arhitekturno omejen na 110 MHz (tam nekje za 0.18um), da o omejitvah Flasha ne omenjam. Mislim, da ni kontrolerja, ki bi poganjal kodo iz notranjega flasha brez dodatnega prefetcha ali waitstateov pri frekvencah > 40 MHz (spet tam nekje, odvisno od proizvajalca). Toliko o tem, da bi pri 200MHz poganjal kodo iz flasha in pricakoval neke hude performanse.
Interni SRAM po drugi strani nima teh problemov in ga lahko tišiš do konca. Zoprno je, da ga je bolj malo. |
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.60 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Kolikor je meni znano, za LPC-je to ne drži popolnoma. Ti z MAM "fully enabled" lahko meljejo 0 & 1 z 60MHz iz Flash-a, s tem je razlika v hitrosti programa iz RAM-a minimalna. |
