Prekinitev v BASCOM
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 4:36 pm    Naslov sporočila:  Prekinitev v BASCOM Odgovori s citatom
Pozdrav!
V Bascom8051 sem napisal spodnji programček. Rad pa bi napravil prekinitev, ko
pritisnem na Tipko2 v bilo katerem trenutku, da bi se If Tipka1 program ustavil-končal, ter se izvedel drugi del programa, naprimer , da postavi port P3.3 = 0.
Kako napisati ta del programa?
Koda:
Tipka1 Alias P3.0
Tipka2 Alias P3.1
Do
If Tipka1 = 0 Then
P3.3 = 1
Wait 5
P3.3 = 0
End if
Loop
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2004 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probal sem še tako kot je spodaj napisan program, pa ko pritisnem Tipko1 bi se morala izvest prekinitev v Do Loop zanki, pa se NIČ ne zgodi, kje sem napravil napako? Uporabljam procesor AT89c2051.
LP,marko
Koda:
Enable Interrupts
On Int0 Tipka
Enable Int0
Tipka1 Alias P3.0
Tipka2 Alias P3.2
Do
If Tipka2 = 0 Then
   P3.3 = 0
   Wait 5
   P3.3 = 1
End If
Loop
End
Tipka:
Disable Int0
If Tipka1 = 0 Then
   P3.4 = 1
   P3.5 = 0
End If
Enable Int0
Return
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2004 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš Pri Atmelu uporabljati vhode, tipka ali kaj drugega moraš najprej na pine vpisati 1. Ko je tipka pritisnjena steče mislim da 18mA, pri tem se napetost na izhodu sesede in zaznaš kot logično 0, če tipka ni sklenjena pa dobimo logično 1(seveda dobiš negirana stanja). Omenil bi še tole, če želiš uporabiti pine P1.0, P1.1 kot vhode, moraš obvezno vezati zunanje pull-up upore, ker sta pri procesorju AT89C2051 ta 2 pina uporabljena kot vhoda komparatorja in zato ni pull-up uporov vezanih že znottraj uP, kot na ostalih pinih.
Svetoval bi, da pred branjem tipke postaviš Tipka1=1 in Tipka2=1 potem pa prebereš tipke.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2004 12:16 pm    Naslov sporočila:  Prekinitve Odgovori s citatom
Stvari, ki jih lahko naredimo v zanki glavnega programa, ne delajmo s prekinitvami. Če se zanka glavnega programa dovolj hitro odvija, ni razloga, da uporabljamo prekinitve.
Prekinitve se uporabi takrat, ko je nujno takoj obdelati nek dogodek, (recimo pritisk na tipko), in prekiniti zanko glavnega programa, ki sicer počne nekaj drugega.
Tipičen primer prekinitve je serijska prekinitev pri komunikaciji preko serijskega (kako se reče slovensko bufferja) buferja. Prebrani znak je potrebno takoj spraviti na varno, sicer ga izgubimo, ali pa izgubimo znak ki prihaja za njim.
Ker je komunikacija nekaj, kar mikro dela, kot 'postransko' nalogo, sicer pa nadzoruje in upravlja po svoji logiki, zanka glavnega programa opravlja primarno nalogo mikroprocesorja, prekinitvena rutina ob prihodu znaka iz linije prekine delo glavnega programa, spravi znak, in če je to zadnji znak komandnega telegrama, ki predstavlja ukaz, ki ga mora mikroprocesor izvesti, postavi zastavico (bit), ki je ciklično izpraševan v zanki glavnega programa. Ko tako glavni program opazi, da je ukaz v celoti sprejet, zanka glavnega programa obdela sprejeti telegram.
Vilko
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2004 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Sem že rešil problem. Tipka1 mora biti definirana na P3.2(INT0).
Pravilen izpis kode:
Koda:
Enable Interrupts
On Int0 Tipka
Enable Int0
Tipka1 Alias P3.2
Tipka2 Alias P3.0
   P3.4 = 1
   P3.5 = 1
Do
If Tipka2 = 0 Then
   P3.4 = 1
   P3.5 = 1
   P3.3 = 0
   Wait 5
   P3.3 = 1
End If
Loop
End
Tipka:
Disable Int0
If Tipka1 = 0 Then
   P3.3 = 0
   P3.4 = 0
   P3.5 = 0
End If
Enable Int0
Return
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2004 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko11,
Za izpis kode na forum lahko uporabiš gumbek "Code" Izpis je bistveno preglednejši Wink
Uptime: 492 dni
