Procesor na 100% ?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:  Procesor na 100% ? Odgovori s citatom
Spet me pesti ena težava...imam notesnik DELL INSPIRON 9400, dual core 1.83 GHz, 1 Gb rama... problam pa je sledeč...tu in tam vidim, da mi nabije procesor na 100% in to ko nič ne delam na računalnik, tudi kakšne posebne aplikacije oz. programa nimam zagnanega...Sad
Kaj bi to bilo?
Prilagam priponko, kjer se vse vidi...
 Ime datoteke:  Untitled.jpg
 Velikost datoteke:  164.42 KB
 Downloadano:  1047 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instaliraj Process Explorer (je free) in poglej kdo je krivec. Wink
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidiš v Task manager-ju, je sidebar.exe (Stranska vrstica v Visti) kriva za vsaj 37% CPU-ja... Izklopi tale sidebar.exe (ali pa pozabi na tele gadget-e za prikazovanje vremena ter CPU porabe).
Poglej tudi, če imaš nameščene vse popravke za Visto.
Lp,
Matevž
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
To ni krivo za 100% obremenitev, najbrž v ozadju teče kak spy ali kaj podobnega.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsake toliko časa Vista nekaj dela sama od sebe. Razne indekse in podobno. Tisti process explorer pa mislim, da je že vgrajen. Skriva se v Windows defenderju. Med orodji imaš Software explorer. Tam preglej vse kar je sumljivega. Imaš več zavihkov od trenutno tekočih procesov, do tistih, ki se zaženejo med zagonom.
Če uporabljaš gadgete, ki ne pridejo zraven najprej poizkusi tiste izklopit. Mogoče delajo kakšne neumnosti.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2008 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
NeoTO je napisal/a:
Govorim iz izkušenj... Naj izklopi tisti CPU gadget in pove, če je kaj bolje.
Lp,
Matevž
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2008 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sedaj imam te gadgete izklopljene...bomo videli, kaj bo...poročam!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nič bolje ni...Sad
Sem pa danes, ko mi je nabilo CPU na 100% naredil printscreen task managerja:
 Velikost datoteke:  279.57 KB
 Pogledana:  77 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ti norca delaš, ali si samo nepismen?
100-86= ?
Upam da ti kmalu potegne, da imaš po printscreenu le 14% obremenitev.
Nazadnje urejal/a MadMax Ned Mar 23, 2008 8:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej sliki je vse vredu, System idle proces je zelo veliko, kadar procesor sploh nič ne melje.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
System Idle = v Slovenščini čas, ko procesor ne počne ničesar!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V spodnji vrstici Task managerja pa piše CPU Usage: 92%. Tukaj nekaj smrdi...
Lp,
Matevž
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Khm....
Ja, zgleda da moram k okulistu... Čist spregledal...
Pa ko je proc na 100%, se dejansko opazi, da ima comp zategnjeno ročno?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Če bi se delal norce, ne bi tukaj spraševal ljudi ki nekaj vedo, h katerim se vsak trenutek lahko zatečem po pomoč.
Madmax, tudi matematika mi je odlično šla vsa leta šolanja glede na to da sem 2x državni prvak...
Je pa res, da sistema VISTA ne obvladam še v vseh pogledih in tudi računalniški guru nisem... torej?
Vseeno hvala za namig... Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej, če bi jaz prikrival svojo zmoto bi editiral post, tako pa sem napisal naslednjega (nad tvojim).
Peace?
sbeer
Uptime: 9 dni
