Osvetlitev delavnice
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 2:41 pm    Naslov sporočila:  Osvetlitev delavnice Odgovori s citatom
Doma imam prostor velik cca. 12X4x2,6m in bi rad montiral flourescentne svetilke. Stvar je sledeča: nimam izkušenj koliko in pa kako močna svetila uporabiti. Danes sem gledal v Merkurju svteilke 2X58W ene so bile zrcalne (cca. 13ksit) in pa navadne 2x58W (cca. 9ksit), katere se izplača vzeti? Je pa še problem, ker ne morem svetila montirati po sredini stropa, ker mi potem zniža višino delavnice takoj za 10cm.
Sam sem študiral, da bi vzel tri zrcalna svetila in jih montiral cik-cak po stropu, na desni strani dve na levi pa eno.
Hvala za odgovore.
lp marko
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 3:34 pm    Naslov sporočila:  Važno je, kakšne barve so stene in strop! Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Garažo 5x6.5 m. stene in strop, sem prebarval belo, vanjo sem montiral 5 najenostavnejših in najcenejših fluorescenčnih svetilk brez ohišja za cev, samo držalo in vse kar spada zraven, mislim, da je vsaka dolga 120 cm, in sedaj je to najbolje osvetljen prostor v hiši :)
Vilko
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delavnica je kar "natur". Klet sezidana iz betonske opeke in strop armirana plošča vse brez ometa.
Vilko, a vzel si svetilke 1x38W (mislim, da so te dolge 120cm)?
s51as
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2004 15:14
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še napiši kaj misliš početi v delavnici (sede, stoje, delo za mizo, delo z velikimi kosi materiala etc...) Koliko imaš oken v garaži in koliko misliš delati ponoči? Vse to je zelo važno! Preceni tudi kakšna je možnost da se med delom kaj zadane ob luč in se pri tem ta razbije (če ta možnost obstaja raje kupi zaprte lampe!).
Drugače mislim da bi osvetlitev lahko rešil s tem da postaviš 4 svetilke v kote delavnice (torej po dalši stranici cik cak) sveda naj bodo luči tam kjer potrebuješ več svetlobe!
Zelo veliko pa v prostoru naredijo bele stene! saj se svetloba zelo dobro odbija od njih in dodatno osvetljuje prostor! (velik prihranek energije + boljši občutek!)
dodatek: ops, ne vem od kje mi je prišlo v glavo da bo to delavnica... vseeno napiši za kaj potrebuješ prostor
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prostor je namenjen za razna popravila (večina kmetijskih strojev) za sebe. Verjetno bi bilo dobro, da bi prostor pobelil z apnom. Ta ideja mi je všeč, da bi dal štiri luči cik-cak. Ali je boljša zrcalna svetilka, ali bi bila navadna povsem zadosti? V delavnici sta dve okni, podnevi je kar dobra osvetlitev prostora (lahko bi bila še boljša), ponoči pa bi delal samo občasno odvisno, kdaj se kaj pokvari, vendar ravno takrat je nerodno, če nimaš luči.
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšna je razlika pri osvetlitvi z zrcalno oz nezrcalno svetilko! Menim pa da je dovol tudi navadna! Mogoče se ti bol splača gledati za kakšno ki ima pleksi pokrov čez neonke, za zaščito pred direktnimi udarci!
Važno je predvsem to da svetil ni tam kjer so okna/vrata saj tam ponavadi ne potrebuješ svetil! Prav tako pazi da jih ne boš postavil tja kje bodo kasneje kake visoke omare.
Mogoče samo še nasvet, ko že postavljaš inštalacijo si naredi kako premično dozo z vtičnicami, pri nas imamo po 4 vričnice na dolgi roki z oporo, ki je sidrana z panti na steno delavnice! Tako imaš vtičnico vedno pri roki tam kjer jo rabiš in ni problemov s prekratkimi kabli in podalški!
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51as je napisal/a:
Tega ne razumem najbolje: pomeni, da bi si na več straneh potegnil kabl do neke doze, nato pa bi imel premične vtičnice, katere bi postavil tja, kjer bi jih potreboval? Ne znam si predstavljati najbolje Embarassed
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti, res je malo nenavadna reč, ampak nadvse uporabna v taki delavnici kjer delavec skače okoli velikega predmeta z električnimi orodji. Pri tem so velikokrat v napoto dovgi el. kabli! Tega se znebiš če si bliže prirediš vtičnico vendar pa ponavadi to delamo po tleh, kar pa je spet ena napota več pod nogami! Zato si vtičnice lahko napelješ pod stropom in ti visijo dol! Kar pa tudi ni vedno fajn zato jih montiraš na premično roko, ki je sidrana na steno delavnice in se premika levo/desno in se tako lahko povsem pospravi ob steno (kadar je ne rabiš)! Ta roka je lahko dolga tudi 2m tako da doseže v tvojem primeru do sredine delavnice! Zraven še namontiraš oporo (tako roka zgleda kot pravokotni trikotnik z hipotenuzo zgoraj) in je stvar rešena. Električni kabel potegneš po eni od cevi in na koncu montiraš vtičnice. Mogoče je dobro samo dozo z utičnicami še nekako (z vrvjo ali kako drugače) povezati z roko da ni vsa teža doze in kablov priključenih vanjo na kablu ampak ponavadi je sam kabel dovol močan.
Ko bom šel kaj v delavnico bom zadevo poslikal ali pa vsaj narisal skico, ker takole verjamem da si je stvar teško predstavljati!
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da razumem. Mora biti precej uporabna stvar Very Happy
