peeschantz Neznanec
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 15:43 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 5:48 pm Naslov sporočila: Macbook ne polni baterije, dela na napajalnik |
najbrž ni veliko vprašanj na temo macbooka, pa vseeno, imam macbooka, ki mu ne polni baterije a dela brez problema na napajalnik. Zažene samo, če je priklopljen na napajalnik in dela tudi če odstranim baterijo. Najprej sem preizkusil baterijo in napajalnik na drugem računalniku in je baterija dobra, napajalnik tudi. Od tu sem začel sumiti da je nekaj narobe na matični plošči, namreč računalnik se izklopi takoj, ko ga potegnem iz napajalnika, kljub temu da je notri baterija. Nakar sem odprl računalnik in zamenjal DC-in. O tu naprej se mi je zadeva ustavila. Na servisu so mi hoteli zamenjati celo matično ploščo - ne hvala, tako znam popravljat tudi sam. Mi lahko kdo pomaga?
Hvala! |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.72 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 6:43 pm Naslov sporočila: |
DC in ti je deloval ze od samega zacetka, saj si ga imel na polnilcu. Poglej kontakte na maticni plosci, tiste na katero priklopis baterijo. Mogoce se je kaksen odlotal, zvil... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 10:25 am Naslov sporočila: |
Preveri ce ti macbook sploh se zazna baterijo, meni se je zgodilo da je en dan enostavno ni vec zaznal. Po malu brskanja po internetu je tako, da apple baterije enostavno crknejo po doloceni uporabi, jaz sem kupil drugo na ebayu (pri nas je bila cca 50% drazja) in ta mi sedaj dela ze vec kot dve leti brez tezav. |
start Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:30 pm Naslov sporočila: |
Baterijo je preveril na drugem racunalniku in je bila OK, saj je napisal...
Ce si baterijo pogosto jemal ven je lahko napaka mehanska in sicr na maticni plosci. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
urosg Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 3:29 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujem, sem ocitno prevec na hitro prebral post ker sem imel sam podoben problem, samo da je bila pri meni zanic baterija.
LP |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.02
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 4:32 pm Naslov sporočila: |
Probal kako; Polnila se je OK. Praznila se je OK ? |
peeschantz Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 6:58 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Na drugem računalniku je baterija bila normalno zaznana in se je normalo polnila. (prikaže se izračunan čas polnenja oziroma koliko % je polna)
Baterijo moj računalnik zazna ( ne prikaže ne časa polnenja ne koliko % je polna) in naj bi jo polnil kakšno minuto, potem pa se na bateriji prikaže X, kar naj bi pomenilo, da je nekaj narobe z baterijo. To pa ne bo držalo, saj sem jo polnil normalno na drugem računalniku. |
peeschantz Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 7:00 pm Naslov sporočila: |
urosg je napisal/a: |
Poskusil sem od prijateljice baterijo na svojem računalniku - isto. Kupovanje nove baterije ne bo spemenilo situacije. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 9:30 pm Naslov sporočila: |
Potem je nekaj na napajanju fuč. |
Uptime: 490 dni
