DVB skystar kartica problem
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 10:22 am    Naslov sporočila:  DVB skystar kartica problem Odgovori s citatom
Imam je problem z to kartico skystar2 za gledanje satelitskih programov ker je pri vijačenju antenskega kabla ena od žičk povzročila kratek stik.
Sedaj delajo samo še frekvense do 11600.
Kaj ponavadi odpove pri kratkem stiku?
Na kartici ni videti nič skurjeno.
skystar2
 Velikost datoteke:  164.57 KB
icek
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: Ruše
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ti je odpihnilo lokalni oscilator (10,6 GHz) za višji band (nad 11,6 GHz). Sicer ne vidim možnosti, na kaki način bi lahko to uničil s kratkim stikom. Mogoče pa moraš samo na driveru preklopit na HI band.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo poguglav in našel tole http://joshyfun.peque.org/special/Coil_Replacement_Skystar2.pdf.
Kot kaže je to problem.
Sedaj pa kaj je to za en element in kje ga dobiti?
Kot kaže je neko navitje. Na njem piše samo 102!
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne deluje ti preklopni signal 22kHz , ki preklaplja na visji band.
V prilozenemu .pdf je napisano,da moras menjati dusilko (coil).
Ampak jaz bi se enkrat preizkusil z drugim LNB.
Zanimivo,da je kaj odletelo.
Kaj vse sem jaz pocel s to kartico-vsakic ko sem priklopil anteno je malo poiskrilo,ker sem imel racunalnik brez ozemljitve(110V.press),da o kratkih stikih sploh ne govorimo.Verjetno je moja ruske proizvodnje Smile
LP Robert
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da dušilka ja najbrž, samo ne vem kje je dobiti. Hm. Kako sploh veš kakšna je dušilka? Nekaj sem jih videl v enem starem računalniškem napajalniku samo ne vem kakšne so!
Ja, saj se je tudi meni velikokrat poiskrilo. Sedaj je bilo pa očitno preveč ker se je celo kabel malo smodil. Jaz sem pa študiral kaj smrdi od nekje d'oh!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70727.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo rešil problem. Dancing Dancing Very Happy
Sem še malo pobrskal po vašem forumu in opazil, da se je o tem že govorilo ampak prej nisem našel, ker ni direktno pisalo, da se gre za to DVB kartico. Če bo še koga to mučilo pa ima spodaj povezave.
Ravno tistega o ponovnem lakiranju žice za dušilke nisem prakticiral.
Sem jo pa na novo navil z novo žico katero sem iste debeline našel doma. Feritno jedro se mi je malenkost vkrušilo zunaj oz. zunanjega dela nisem več spravil gor, saj je nisem mogel naviti tako lepo kot tovarniško. Ampak dela vseeno. Je pa 108 ovojev žice 0.35.
Ni ravno najlepše za pogledati ampak ker ne bo za razstavo me ne moti Very Happy
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7127&highlight=du%B9ilk
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8975&highlight=du%B9ilk
Hvala vsem za pomoč
Uptime: 502 dni
