uVision in code arhitect
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 2:36 pm    Naslov sporočila:  uVision in code arhitect Odgovori s citatom
Koda:
DESC:    Timer 0 Interrupt Service Routine
RETURNS: Nothing
CAUTION: timers_init must be called first
         EA must be set to 1
void timers_isr0
  void
  ) interrupt 1 using 1
  // reinitialize
  TH0 = 0x6F;
  TL0 = 0xFF;
} // timers_isr0
V code arhitektu sem generiral kodo(zgoraj je delček kode)za uporao timerja. Vendar ko to poskušam prevesti v hex mi prevajalnik ne prebavi tega: interrupt 1 using 1. zakaj? kakšen nasvet?
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem expert ampak gotovo je to tako :
Koda:
RETURNS: Nothing
         EA must be set to 1
void timers_isr0
  void
 interrupt 1 using 1
  // reinitialize
  TH0 = 0x6F;
  TL0 = 0xFF;
} // timers_isr0
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislim da to nemore biti(ampak sem vseeno poizkusil).
Javi mi pa tako napako:
*** ERROR L121: IMPROPER FIXUP
MODULE: Blinky.obj (BLINKY)
SEGMENT: ABSOLUTE
OFFSET: 000BH
Program Size: data=11.0 xdata=0 code=216
Target not created
Če tisto vrstico odstranim mi prevede kodo... Vendar pa to potem seveda ni prekinitev Sad
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da lahko mirno brises oni "using 1"
Lep dan
Simon
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poizkusil, vendar problem ostaja nespremenjen Confused
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa
interrupt using 1
brez ene enke?
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to nebo šlo
BLINKY.C(92): error C141: syntax error near 'using', expected 'const'
poizkusil sem tudi samo z: using 1
Samo nevem a bo potem procesor prišel na to funkcijo če bo timer postavil zahtevo po prekinitvi?
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem samo ugibal Shocked
Sem pač hotel pomagati , heh pri elektroniki ne moreš ugibati... ali pač.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo moj primir. Ta zagotovo deluje
prekinitvena rutina
Koda:
void timer1 (void) interrupt 3
vsebina
in se inicializacija
Koda:
TL1=0;
TH1=0x10,
ET1=1; //vklop timerja
Lep dan
Simon
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC_mater : pri elektroniki NE pri programiranju DA Laughing
Hmm inicializirano imam enako(samo druge cifre v števcu). Samo ni mi najbolj jasno katera cifra mora biti za interrupt x. Najbolje bo da priložim celotno kodo:
Koda:
#include <REG936.H>
int x=0;
void timers_isr0 ( void );
void timer0_init(void );
void main()
  timer0_init();
  EA =1;
  while(1)
RETURNS: Nothing
         EA must be set to 1
void timers_isr0 ( void ) interrupt 1
  x++;
  TH0 = 0x6F;
  TL0 = 0xFF;
void timer0_init( void )
  // configure timer 0
  TMOD &= 0xF0;
  TMOD |= 0x01;
  TAMOD &= 0xFE;
  // timer values
  TH0 = 0x6F;
  TL0 = 0xFF;
  // set timer 0 isr priority to 0
  IP0 &= 0xFD;
  IP0H &= 0xFD;
  // enable timer 0 interrupt
  ET0 = 1;
  // start timer 0
  TR0 = 1;
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi navodila (Cx51 Compiler User’s Guide) - predlagam stran 125 Wink
Drugic pa kar samoiniciativno RTFM (read the friendly manual), namesto da cakas na odgovor tukaj Exclamation
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem da sem nadležen in da mi hočeš pomagati tako da me usmerjaš(kar je najboljša pomoč) Vendar res nikjer ne najdem razloga zakaj mi noče prevesti tega programa. Tudi sporočilo o napaki(pripel sem ga zgoraj) je drugačno kot ponavadi. In več o tovrstni napaki nisem našel nikjer v c51 pdfju.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi tako, kot je napsial Simon (tako je pravilno).
Moj odgovor se nanasa na implicitno vprasanje v tvojem zadnjem sporocilu pred mojim odgovorom (o stevilkah interruptov).
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2008 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
#include <REG936.H>
int x;
void main()
   TL1=0;
   TH1=0x10,
  while(1)
   x++;
Ne prevede mi niti tega(to je celotna koda)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2008 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi jasno kaj bi rad dosegel, saj ti je pretezko napisati kaj sporoci prevajalnik Rolling Eyes Meni se identicna koda za MCU, z katerega imam ustrezen header file (REG936.H pac nimam) prevede brez pripomb.
Obcutek imam, da se delas norca iz pomoci, ki ti jo ponujajo clani foruma.
Uptime: 493 dni
