PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 4:03 pm Naslov sporočila: Razlaga : Transformatorji , kondenzatorji in še ... |
Rad bi razčistil kar nekaj pojmov , da bi lahko brez pomoči sam nekaj izdelal
Prve , transformatorji , toroidni in navadni. Vem samo da imajo toroidni eno jedro.
Ostalo pa skoraj nič ne vem , niti kaj jedro je. Zanima me tudi kaj točno je moč transformatorjev ; VA. Volt-Amper? Če imam prav , bi bila lepa razlaga koristna.
Pa kakšna formula tudi .
Naslednje , kondenzatorji . Kaj točno je en Farad , kakšna je formula za zvišanje napetosti . Predpone znam ( F , nF , pF etc )
Še , je kakšno pravilo za glajenje napetosti?
Upornost na zvočnikih. Tukaj mi ni nič jasno , kaka upornost ali impedanca .
Še eno čudno vprašanje , če bi recimo vezal en zvočnik z 2 in enem uporu 2 , bi dobil končno impedanco 4 ?
Malo sem pozabil. Ohmov zakon. Kako bi izračunal iz 5V na 2,8V?
Diode. Kakšen tokovni in napetostni padec je pri diodah?
Tranzistorji. B = Baza , C = Kolektor in E = Emitor. Zanima me , kateri pin je za kaj. Funkcijo tranzistorja poznam.
Namučite se s pisanjem , vsak mi lahko razloži samo en delček.
Pa hvala. |
podboj Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 4:23 pm Naslov sporočila: |
Toplo ti priporočam da se s takim znanjem ne lotevaš ojačevalcev v D klasi (TDA8920 ipd.). Začni z AB klaso TDA7294 1x 100W. Sem ravno videl v eni drugi temi, ko si spraševal glede tega. |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 4:25 pm Naslov sporočila: |
Sej odločitev ni finalna . |
podboj Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 4:34 pm Naslov sporočila: |
Diode: Padec je odvisen od vrste diod, shotky imajo 0,2V, navadne 1N4007 ipd nekje 0,7V. S tokovnim padcem ne vem kaj misliš, saj toliko toka kot priteče iz nje tudi odteče.
Transformatorji: Toroidni in EI (klasični) se ločijo po obliki jedra, jedro je sestavljeno iz železa, iz posameznih plasti pločevine. Za enkrat bo dovolj, če si zapomniš da je VA enako kot W, čeprav to ni najbolj res.
Kondenzatorji. Za usmerit izmenično napetost je pravilo 2000uF za 1A. Napetost na elektrolitu dobiš tako da pomnožiš izmenično s korenom iz dva.
Ohmov zakon. Za tisti padec napetosti moraš imeti podan tok, drugače se ne da računati.
Ostalo bodo drugi napisali.
Ne se lotit D klase za prvi projekt, da ne boš obupal nad elektroniko Še meni je nekaj živcev požrla. |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 7:26 pm Naslov sporočila: |
Sej itak bom začel s preprostim .
Tisto o kondenzatorju , pomnožim izmenično z dva? Kaj to izmenično?
O Ohmovem , recimo če je vhodni tok 200 mA , 5V , hočem pa imeti 2,8 V in 25 mA.
Pa še , kateri transformatorji so boljši? Gotovo Toroidni ne?
Hvala podboy. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 8:14 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Zahtevnost izdelave je podobna in ne vidim ovir. Če spravi skupaj AB, potem bo tudi D.
Se pa malo bojim, da se bo v vseh klasah kadilo
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 8:29 pm Naslov sporočila: |
Raje se kadijo cenejše kot dražje .
Kakšna je razlika med D - digitalnimi klasami in AB ? Razen tega da digitalni ven dajejo 0-ke in 1-ke? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi D razred ne daje ven 1/0 signala, ker bi to na zvočnikih zvenelo pošastno. Na izhodu imajo namreč filter, ki digitalni signal zgladi v analogni. Od kvalitete tega filtra je potem odvisna tudi kvaliteta muzike. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
podboj Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
lp |
Bolj je problem pravilno (kratke povezave, razporeditev elementov...) zrisat TIV, navit dušilke, potem pa je problem še v napajalniku, saj je zelo zaželjeno da je switcher.
Tebi je bilo lažje, ker kot se spomnim si TIV dobil izdelano, dušilke si nabavil navite in napajal si ga s switcherjem če se ne motim. |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 8:58 pm Naslov sporočila: |
Aha razumem. Ta filter dodam jaz ne?
Še eno osnovno vprašanje , kaj je bolje , če je ojačevalec močnejši , ali zvočnik?
Zato da vem , da res nebi česa prekuril. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: Re: Razlaga : Transformatorji , kondenzatorji in še ... |
Večina transformatorjev ima eno samo jedro. Tudi trofazni trafo ima eno samo jedro, čeprav ima tri navitja.
Dva dvoohmska zvočnika dasta vezana v serijo 4 ohme. Impedanca ni tista upornost, ki jo pomeriš z ohmmetrom. Čeprav se impedanca izraža v ohmih, je to upornost za izmenično napetost, ker je tu upoštevana tudi induktivnost in kapacitivnost zvočnika. Če bi zvezal 2 ohma zvočnik in 2 ohma upor, bi dobil 4 ohme, ker je na uporu impedanca enaka upornosti.
Preprosto 5V - 2.2V = 2.8 V. To pravzaprav niti ni ohmov zakon.
Pri običajnih silicijevih je okoli 0.7 volta. Schotky in germanijeve okoli 0.2. Tokovnega padca ni. Tok ki priteče v diodo z enako velikostjo odteče naprej.
Farad je osnovna enota za kapacitivnost. The farad is defined as the amount of capacitance for which a potential difference of one volt results in a static charge of one coulomb. It has the base SI representation of s na 4 krat A na kvadrat krat m na minus 2 krat kilogram na minus 1 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Farad ). Ker je velika enota, se v glavnem uporablja z predponami (uF, pF, nF, ...) Kondenzatorjem zvišaš napetost tako, da jih daš več v serijo. Lahko pa višaš napetost tako, da jih daš v diodno kaskado (multiplikator), če si to mislil...?
Skozi C in E teče tok, ki ga reguliraš preko B. Ali gre tok od C proti E ali obratno je odvisno, ali je PNP ali NPN tranzistor.
Jur |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Pri Ohmovem zakonu sem mislil , kako izračunaš upornost , ki jo rabiš.
Ne za kondenzatorje nisem mislil tega. Ampak saj ni važno , so mi že odgovorili.
Hvala za informacije. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 9:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Bom malo prelistal. |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Apr 03, 2008 7:59 pm Naslov sporočila: |
Jedro pri transformatorju je feromagnetni material (železo), ki magnetno sklene navitja. Primarno navitje po jedru, ki oklepa obe navitji, požene magnetni fluks in na sekundarju se zato inducira napetost.
Glede moči je pa enota VA (voltamper) enota za navidezno moč S, W (watt) pa enota za efektivno oz. delovno moč (koristno moč) P. Potem je tu še jalova moč Q (porabi se za magnetenje) ki ima enoto VAr. Vse tri so povezane s formulo S^2 = P^2+Q^2. |
Uptime: 500 dni
