praksa Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 10:24 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:22 pm Naslov sporočila: Multiturn trimerji |
Lp,
sem nov na forumu in bi vas strokovnjake prosil če mi malo razložite delovanje, ter kje dobaviti te trimerje.
Rabil bi za HDD LED meter. |
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:23 pm Naslov sporočila: |
Vse elektronske trgovine. WWW.HTE.SI , WWW.IC-ELECT.SI , WWW.JUST.SI ...
Delovanje: multiturn trimer je podoben navadnemu trimerju in ima dodan prenos (ponavadi je navoj na vijaku), tako da se drsnik premika počasneje/precizneje, kot gumb za vrtenje.
Jur |
praksa Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala jur!
Vendar kot vidim nimajo na nobeni strani nobenega 50k ohm-skega multiturn trimerja, razen na IC-elektroniki vendar tam stane kos 10€ ,kar mislim da je malce preveč. Na HTE nimajo 50k kot sem omenil vendar imajo neke druge MULTITURN POKON. 50 KR (64W) sedaj pa me zanima ali 50 KR pomeni 50k ohmov?
Na just pa nisem našel teh trimerjev.  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 4:01 pm Naslov sporočila: |
Ne mešat precizne multiturn (10-obratne) potenciometre s trimerji.... |
praksa Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 4:10 pm Naslov sporočila: |
Saj sem rekel da sem nov na tem področju in bi rad se naučil potem razlike med tema dvema elementoma. Drugače vem da navadni potenciometri pridejo kak evro ali dva.
Multiturn potenciometer in multiturn trimer sta pomeni navadna spremenljiva upora s veliko natančnostjo in s tem več obrati? Le, da ima multiturn potenciometer ročko oz. gumb za lažjo nastavitev, trimerja pa moraš nastaviti z izvijačem?
Popravite me če ni tako. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 4:42 pm Naslov sporočila: |
precizijski potenciometer je tak:
precizijski trimer pa tak:
Jasno pa je, da so precizijski elementi že zaradi dodatnih mehanizmov dražji kot standardni. Še dobro, da pri takem začudenju ob ceni nisi iskal še kakšnega ustreznega gumba za 10 €verski precizijski potenciometer ...
praksa Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 5:15 pm Naslov sporočila: |
Hmmm kako pa je potrebno povezati ter kaj pomenijo nogice ker so 3 nogice pa mi nekako zgleda čudno. |
s55m Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 5:24 pm Naslov sporočila: |
praksa je napisal/a: |
Kakšno vprašanje pa je sedaj to?
Vsak potenciometer ali trimer (spremenljiva upora) ima 3 kontakte. Levo nogico "upora" desno nogico "upora" in nogico, na katero je speljan drsnik, ki ga premikaš med levo in desno stranjo "upora". _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
praksa Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 5:33 pm Naslov sporočila: |
Se oravičujem za nejasno vprašanje, zanima me kako naj z multimetron poglednem in nastavim določeno upornost temu elementu ker nevem kako bi meril (na kateri nogici). |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 5:37 pm Naslov sporočila: |
Tokrat pa svetujem brez konkretnega nasveta.
Vzami instrument v roke, list papirja in svinčnik, pa beleži ugotovitve pri različnih položajih drsnika.
Če bi rad vsaj približno "skapiral" delovanje in kaj to sploh je, se ne izogibaj takim metodam. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 11:45 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa vzameš zlato SREDINO  _________________ 3 x 3 = 9 |
praksa Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 2:32 pm Naslov sporočila: |
Sem izmeril par nastavitev mojega 50k trimerja kateri izgleda podobno kot je Iztok že prlepil sliko in imam naslednje ugotovitve.
1 nogica in 3 = 49.0k
1 nogica in 2 = 28k
2 nogica in 3 = 20.9k
če obrnem drsnik 3 kroge v desno dobim
1 nogica in 3 = 49.1k (mislim da je odstopanje zaradi multimetra)
1 nogica in 2 = 35.9k
2 nogica in 3 = 13.5k
Pomeni 1 in 2 nogici s obratom v desno povečata upornost, 2 in 3 pa zmanjšata v levo smer pa deluje obratno.
Kako misliš zlato sredino?
Vglavnem bi vas prosil če mi lahko svetujete kako bi zacinal te upore kot so prikazani na linku.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145142
Nazadnje urejal/a praksa Čet Apr 10, 2008 4:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 3:56 pm Naslov sporočila: |
Z vročim spajkalnikom in dodatkom spajke bo šlo spajkanje čisto vredu.
A si ti prepričan, da ti kdorkoli lahko poda step-by-step navodila za neznan projekt?
Če bi vsaj link dal do zadeve ki jo želiš spacat...
Je pa res tudi malce težko svetovat nekomu, kako naj priklopi trimer, če ta nekdo ne ve sploh kaj trimer je, kakšno funkcijo opravlja, kakšen simbol ima v shemi, kam bi ga rad vgradil itd.
Daj no bolj podrobno opiši problem, da ne bomo obstali na prvi vrstici tega mojega odgovora. |
praksa Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 4:12 pm Naslov sporočila: |
Problem je taki kot na linku pač moram en dodatni upor zacinat na matično ploščo PC-ja in temu manjšati upornost, nevem pa zakaj bi moral doktorirat iz enega elementa kateri je redko uporabljan, pač sem mislil da ima ta multiturn trimer kako dodatno nalogo od navadnega ampak razen večje natančnosti te nima.
Doma imam en 8w spajkalnik in svinčnik s talilom, s tem sem že nekaj vezij cinal vendar se mi zdi, da je spajkalnik malce prešibek traja nekaj časa, da se cin raztopi in se bojim da mi bo vročina pobrala tisti majhen SMD upor zato me zanima katerega bi mi vi priporočali za SMD spajkanje. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 4:41 pm Naslov sporočila: |
Pa saj si skapiral, da gre samo za večjo natančnost pozicioniranja navadnega potenciometra.
Pri navadnem narediš cel prehod pri obratu 3/4 kroga, pri teh precizijskih pa moraš vrteti vijaček do nezavesti, pri nekaterih izvedbah tudi prek 40 obratov.
Torej moraš vzporedno z malim uporčkom iz linka pricinit še trimer, in sicer srednjega in enega od skrajnih izvodov.
Predhodno pa si trimer postavi v stanje največje upornosti med izvodoma, oziroma po navodilih iz linka.
A če bi imel navaden trimer bi ga pa znal prispajkat, ali kako?
Ne vem zakaj, ampak občutek imam da se bo tu še kadilo.... |
