PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 5:10 pm Naslov sporočila: Nakup komponent za shrambo |
Kot sem videl , imajo eni eno zelo veliko zbirko komponent v škatlah z zabojčki...
No bi tudi jaz nekaj take robe nabavil , ker pač nebi večkrat naročal...
Upore mislim kupiti po lestivi E24 , za kondenzatorje pa ne obstaja lestvica , enako za diode ...
Mi kdo priporoča katere vrednosti za kondenzatorje in katere diode?
Kondenzatorje bi električne in keramične. Diode pa navadne in mogoče kakšna zener.
Še nekaj , je kakšno uborabno integrirano vezje ki bi mogel rabiti pri igranju z mikrokontrolerjih?
Hvala! |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 5:33 pm Naslov sporočila: |
Same upore lahko nabaviš pri Reberju. Kar se tiče kondezatorjev,najbolj pogosto uporabljeni kar se keramike/folije tiče so 100nF,1nF,22pF(za kvarc pri uC-jih), od elkotov 220uF,10000uF,470uF,napetost po zahtevi. Diode bi uporabil navadne 1n4007 ,1n4148,pa mogoče kakšno 5.6, 5.1,3.3 V zenerce. Pa rabil boš mogoče kakšen greatz.
Za igranje z uC-ejem bi prav prišel kakšen tranzistor(BC547-NPN,BC577-PNP),ali pa kak ULN2803. Mogoče kakšen serijski eeprom na I2C(24cxx),par ledic+upori,kvarc,stabilizator LM7805, podnožje,protoboard,..... _________________ Denis |
PC_Master Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 5:49 pm Naslov sporočila: |
ProtoBoard , Led diode , in ene glupe tranzistorje imam.
Bom raje kar nove kupil . Kaj pa FotoTranzistorji 850 nm bi kaj prišli prav?
Hvala za nasvet. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 7:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz z zalogo prakticiram nekako takole:
Upore kupim po lestvici, potem pa polnim, če manjka. To velja za normalne upore in SMD upore.
Za vse ostalo pa kupujem po občutku. Če namreč potrebujem za neko vezje en kondenzator (upor,elko,transistor) namesto enega kupim dva ali tri (če niso norih vrednosti, ki jih nikoli več ne bom potreboval).
Klasičnih diod reda 1n4007 in 1n4148 je na zalogi vsaj 100 kos, ker vedno pridejo prav.Tudi usmerniških mostičev ni nikoli preveč, pa 7805 in 7812 (tudi L verziji) ni nikoli preveč.
Če vedno kupiš kakšen kos več, kot potrebuješ, bodo predalčki hitro polni.
Še najbolj pa uživam pobirati material s starih odsluženih plošč. Pod "stare" običajno štejem take, ki so sicer nove, a niso bile nikoli uporabljene. Tega okoli leži veliko.
Da bi pa kar šel v trgovino in nabavil na zalogo, razen za upore in kakšne blok kondenzatorje nima smisla. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 8:15 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno od tega kako veliko shrambo imaš, pa seveda še od potrpljenja tvojih življenjskih sopotnikov.
Pri meni to sicer ni shramba, ampak garaža, delavnica, skedenj, kurilnica,...
Žena pa ima neizmerno potrpljenje - hvala ji ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PC_Master Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:46 pm Naslov sporočila: |
Ni kaj dosti , samo za začetek imam 7 x 6 predalčkov. Lahko jih dodaš še ene 10 , ker imam še neke razdelilce za predalčke. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
Precej je odvisno od tega, kaj delaš.
Pri meni je večina stvari digitalnih, zato ne rabim E24 lestvice uporov.
Trenutno največ porabim: 2M2, 100K, 20K, 10K 4k7, 2K7, 330R, 220R, 100R, 50R, in 0R (SMD) + 10K trimer.
Kondenzatorji: 22p, 100n, 1u, 10u, 47u, 100u, 220u, 470u. ELKO-ti imajo omejen rok skladiščenja, "ugodni kompleti v akciji" so večinoma že čez rok.
Tranzistorji: BC846, BC856, BUZ11.
Diode: 1N4007, 1N4148(v vseh ohišjih), 1N5818, 1N5820, ZD5V6, ZD 5V1, ZD4V7
Konektorji za napajanje, vrstne sponke za TIV, RJ45, USB (B), BERG (10, 16), letvice...
IC: MAX232, ft232xx, 75176 (MAX485), 74xx573
Kupim kar rabim + nekaj kosov več. Počasi se nabere "zaloga", ki ni nujno enaka listi najpogosteje uporabljenih elementov. |
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:12 pm Naslov sporočila: |
PC_Master je napisal/a: |
Lahko jih dodaš še mnogo. Tudi napolnil jih boš brez problema.
Za upore bo po moje povsem dovolj lestvica E12. Tudi kondenzatorji se dobijo v standardnih vrednostih lestvice E12. No, kondenzatorji se manjkrat uporabljajo, zato nabava na zalogo mogoče ni smiselna (vsaj finančno ne).
Pri polprevodnikih je vse odvisno kaj boš delal. Nekaj pa je sigurno - diode 1N4148, 1N4007, kake shotky tipa 2n5818- 5822 vedno prav pridejo. kak mostič tudi. Regulator 7805 je tako rekoč obvezen.
Zaenkrat toliko, ko boš pa ugotovil, da se iz že uporabljene elektronske krame da marsikaj uporabiti, boš pa začel stvari bolj resno "predalčkati". 7x6 bo sicer dovolj, a v vsaj 10-kratni izvedbi
Kar se tiče življenskih sopotnikov, moraš biti pa res previden, tu namreč lahko vse v trenutku propade ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:48 pm Naslov sporočila: |
Sam sem na začetku vse pobral iz raznih elektro plošč. Vsaj za začetek in razne preizkuse je bilo dobro. Zalogo pa "nabiram", ko grem v trgovino, pa vzamem nekaj kosov več. Počasi ti res zmanjka predalov. Za upore pa se kar obrni na Reber-ja, ali pa tukaj spremljaj debate. Včasih se organizira kakšen skupen nakup komponent. S takšnim načinom pridemo vsi do poceni robe.  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 11:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam že kar veliko zalogo pa nista še dve leti, ko sem se s tem začel ukvarjati.
Začelo se je z upori , katere sem kupil od Reberja, nato je bila doba, med katero sem pobral čisto vse kondenzatorje, katere sem lahko kje dobil, nato konektorji in raznorazni elementi, kateri so bili v HTE-ju poceni in sem jih kupil zaradi ''firbca''. Včasih sem razdiral kar vse po vrsti, česar nisem rabil. nato sem razdiral razne odslužene radie (cca 3 komade9 in sem od tam dobil veliko elementov, kot tudi zvočnike in razne motorčke. Drugače pa še zmirom nabavim v trgovini več kot je potrebno  |
PC_Master Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 11:07 pm Naslov sporočila: |
Lepi odgovori ni kaj . Zdele nakupujem po HTEju .
Pa še programator moram kupiti za AVRje , ampak se Darko še ni oglasil.
Ima reber SMD ali navadne upore? Namreč najprej bom rabil navadne. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: |
Oboje. |
PC_Master Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 12:14 am Naslov sporočila: |
Zdele sem naročil veliko robe. Prišlo me je ene 130€ .
Spisek bom pripel jutri .. zdele je pozno. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 12:23 pm Naslov sporočila: |
Na zalogo nima smisla kupovati kaj dosti. Če veš, kaj in koliko delaš, potem ni problem. Če pa delaš občasno kakšno stvar, pa je bolje sproti kupiti v trgovini, ker boš imel cel kup krame na neuporabni zalogi.
Jur |
PC_Master Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
Res je.
Malo me peče vest , ker sem kupil toliko robe . |
Uptime: 493 dni
