LeON.si Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:39 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: MS
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 2:45 pm Naslov sporočila: kako izmeriti kapaciteto baterij |
sem popolnoma nov na tem forumu in morem priznati da tudi popolni laik v smerik ELKTRO...
Me pa zanima nekaj stvrai glede izmeritve kapacitete baterij, oz podomače koliko je še baterija polna... nekaj sem že iskal po vašem forumu vendar nisem našel teme podobne....
edina stvar ki jo imam je digitalni multimeter METEX M 3800 me zanima če se da to s to napravo kaj pomagati...
rad bi pa izmeril naprimer koliko je še polna baterija 9V
PROSIM če je kdo pripravljen pomagati in mi napisati podroben postopek izvedbe te meritve, saj res nevem kako to storiti in se enkrat poudarjam da nimam pojma o elektro.... |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 4:30 pm Naslov sporočila: |
Prvo na multimetru nastavi na področje DC / V - DC pomeni enosmerna napetost, ter V - Volt, nastaviš na območje če boš meril 9V baterijo nastavi na DC/20V, ter nato pozitiven priključek multimetra daš na pozitiven priključek baterije ter negativni priključek na na negativnega. Če ti tole nebo uspelo, potem pa rajši pospravi multimeter in pojdi rožice saditi.  _________________ LP! Gregor |
LeON.si Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 5:12 pm Naslov sporočila: |
hey, hvala grem pa probam mislim da je dovolj podrobno,
HVALA! |
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Apr 03, 2008 3:00 pm Naslov sporočila: |
Meni pa se zdi, da tudi takorekoč prazna baterija, da od sebe tistih 9V.
Jaz poleg napetosti vedno pomerim še kratkostični tok. Pri traktorskem akomulatorju se to seveda ne počne  |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Apr 03, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: |
Gigi če misliš da lahko samo na osnovi napetosti ugotoviš koliko je še v bateriji....greš lahko tudi ti rožce...
Stvar je precej bolj kompleksna..Baterijo je potrebno obremeniti z določenim tokom,ter šele nato lahko sklepaš koliko je še baterija"polna"...
lado |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Apr 03, 2008 4:43 pm Naslov sporočila: |
Točno ti kapacitete ne bo uspelo izmerit.
Samo po merjenju napetosti, namreč ne boš dobil uporabnih rezultatov .
Najbolje bi bilo na baterijo priključit neko breme (upor, malo žarnico, majhen elektromotorček,...) in hkrati izmerit napetost. Če bo baterija polna napetost ob priključitvi bremena ne bo padla veliko, če je prazna pa bo kar močno upadla. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
LeON.si Član
Objavljeno: Čet Apr 03, 2008 4:54 pm Naslov sporočila: |
ja ker sem ugotovil naslednje... rabljene baterije sem dal na test in ugotovil da mi kaže 8,48; 8,21; 8,20; 6,46 izmerjeno vrednost torej mi to ne pomeni nič...
ta ki je pokazala 6,46 ni bila uporabna eč v nobeni napravi ostale so pa še bile malo uporabne... s tem da me naprava upozarja da je baterija slaba... |
gkrusi Član
Objavljeno: Čet Apr 03, 2008 5:12 pm Naslov sporočila: |
Baterije se sicer tudi same praznijo, tako da če je stara in neuporabljena, še to ne pomeni, da je polna. Višja napetost bi pomenila večjo polnost, ni pa nujno. Zagotovo pa je 9 V baterija s 6 volti prazna.
Če ima multimeter zelo slabo baterijo, bi to lahko malo vplivalo na točnost, dokler se mu popolnoma ne "zmeša". _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Apr 03, 2008 10:27 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš pri roki ustreznega bremena, lahko baterijo tudi "kresneš" - kratek stik za manj ali približno pol sekunde. Nato takoj meriš napetost baterije in gledaš, kako hitro se "pobere" in kakšna je končna napetost. S časom dobiš občutek za številke in čas.
Merjenje neobremenjene baterije nima smisla.
Pri nekaterih baterijah (mislim da duracell) si zraven na kartonu dobil merilec, ki je v bistvu grelec konusne oblike, prevlečen s temperaturno občutljivo snovjo, ki se na vročini obarva rumeno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 04, 2008 9:23 am Naslov sporočila: |
Za 12V baterije obstajajo posebne >klešče< na katerih je navita uporovna žica.
Ko merimo polnost baterije jih nataknemo na kontakte, zraven dodamo še
V-meter in spremljamo napetost.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
s55m Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2008 8:07 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
V-meter in spremljamo napetost.  |
In poslušamo, če ob obremenitvi kaj ne vre (Včasih smo gledali v celice) _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:15 pm Naslov sporočila: |
Lahko so klešče ali pa že bolj sofisticiran procesorski merilnik. Tega iz slike sem testiral pred časom. Akumulator obremeni z 100A za 10s in spremlja krivuljo padanja napetosti. Na podlagi tega dovolj realno izmeri njegov "volumen".
Je pa tudi res, da je po nekaj zaporednih meritvah večih akumulatorjev uporaben tudi za pečenje jajčk na oko ...  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70610.00
Objavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:41 pm Naslov sporočila: |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 988 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 10:36 pm Naslov sporočila: |
Domnevam, da gre za 9V alkalno baterijo, ki se NE sme polniti !!!
Polnimo lahko samo rechargable baterije.
Baterijo katero sumim, da je prazna preprosto pomerim z voltmetrom. Moje baterije, ki so prazne imajo običajno 1.2 do 1.3 V, kakšna tudi več. Ali je baterija še uporabna je odvisno tudi od naprave. Najbolj obična budilka bo delovala tudi z 1.2 V, kakšna bolj požrešna naprava pa bo počepnila že pri 1.4 V (govorim o 1.5 V AA baterijah).
Kot zanimivost.
Originalna baterija v moji Motoroli V3, ki je stara 2 leti in pol še vedno drži 6 dni v pripravljenosti. V primeru klica pa počepne že takoj po polnjenju. Baterija se je postarala, to pomeni, da se je povečala notranja upornost (ki pride do izraza pri večji porabi), sama kapaciteta pri majhnem toku pa je še vedno 110%.
Do sedaj sem vedno mislil, da lahko izmeriš kapaciteto baterije samo tako da jo sprazniš. Zato tega nisem nikoli počel .
Lp,
Peter |
gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
Bom kar sem vprašal... Kakšno kapaciteto ima nova 9V baterija? Sej vem da so po proizvajalcih različne ampak tako čist približno za orientacijo?
LP |
