Proženje dodatne bliskavice fotoaparata z vgrajeno.
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 10:38 am    Naslov sporočila:  Proženje dodatne bliskavice fotoaparata z vgrajeno. Odgovori s citatom
Torej potreboval bi vašo pomoč pri sledeči ideji.
Imam fotoaparat z vgrajeno šibko bliskavico, nima pa aparat nastavka za dodatno bliskavico. Zato bi rad s svetlobo vgrajene bliskavice prožil neko zunanjo bliskavico.
Vse kar se mora zgoditi je, da ob blisku vgrajene bliskavice neki element ali vezje čim hitreje sklene dva kontakta na zunanji bliskavici in stem povzroči, da le-ta "bliskne". Wink
Ima mogoče kdo kakšno idejo kako bi to naredil?
Najlepša hvala že v naprej in lep pozdrav.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam ravno pri roki kakega programa, da bi stvar narisal. Lahko narediš nekaj takega kot je v prilogi, le da z drugim transistorjem namesto releja prožiš kar bliskavico.
 Velikost datoteke:  22.43 KB
 Pogledana:  242 krat
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo najlepša hvala za trud. Smile
Tole vezje sem malo "naštudiral" in sem prišel na idejo, kaj če bi zadevo naredil tako kot je v priponki. Misliš, da bi šlo?
LP.
Frenky
Skica
 Velikost datoteke:  3.73 KB
 Pogledana:  5756 krat
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako vrjetno ne bo šlo. Signal je potrebno ojačat preden ga pelješ na optokopler. Kot ojačevalec lahko uporabiš zgornje vezje. Optokopler daš namesto releja.
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Drool
Potem bom pa res raje naredil zgornjo varianto. A mi lahko prosim še svetuješ pri izbiri tranzistorjev in fotoupora?
Hvala. Smile
LP.
Frenky
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi dva NPN transistorja nap. BC547. Fotupor pa LDR3 ali 7 - oba sta v prodajnem ceniku HTE (menu desno)
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1000x hvala. Very Happy
Lep pozdrav,
Frenky
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dodatno bliskavico-(e) pa uporabi bliskavico iz fotoaparata za enkratno uporabo, ki jo boš dobil pri izdelovalcih fotografij. Stranka prinese tak fotoaparat, ki se ga odpre in izvleče film, sam aparat pa konča v smeteh. Pojdi v nek "kšeft" za fotografije in vprašaj.
P.S.: S tistim "kšeft" sem že prekršil novi slovenski zakon o uporabi slovenskega jezika. Prosim ne me zatožiti!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem gledal specifikacijo za ene fotoupore, ki jih imam. Odzivni čas upora je celih 30ms. Če fotoaparat odpre zaslonko za 1/60s to znese 16,6ms. Če upošteveš še nekaj zamude na dodatnih elementih, bo dodatni fleš prispel do objekta bistveno prepozno. Mogoče bi bila kakšna fotodioda hitrejša? Question
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Odzivni čas upora je celih 30ms...
Tole sem tudi sam razmišljal. Sad
To zna biti problem. Mogoče bi zadeva lepo funkcionirakla, če ima aparat možnost nastavitve fleša predbliska (funkcija rdečih oči), tako, da bi fleš sprožil predblisk Confused
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo v vseh naših bliskavicah, ki so profesionalne, so zadaj za proženje ta mali LDR-i. Sem jih že kar nekaj popravljal. Pojdi v našo poslovalnico v Meškovo ulico 1 pa ti bo punca sigurno dovolila ogled v ateljeju.
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 21, 2004 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za konstruktivne odgovore. Smile
Sem malo po googlal in sem naletel na tole stran:
http://apache.airnet.com.au/~fastinfo/electronics/slaveflash/
Za proženje namesto fotoupora uporablja fototranzistor.
So ti mogoče kaj hitrejši od fotouporov? Nobenega od naštetih sicer nisem zasledil v
HTE ali IC elektroniki, imajo pa v hte BPX 43-5 kar se sliši precej podobno. Wink
LP.
Frenky
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 4:15 pm    Naslov sporočila:  Elektor Odgovori s citatom
V reviji Elektor je izšel mini projekt dodatna bliskavica.
Nemško
Angleško
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si ga že naredil po tem načrtu:
http://www.xs4all.nl/~jjbrouwe/flash/1.html
Še slike od mojega:
http://www.mobisux.com/album/showgallery.php?cat=3655&ppuser=16993&thumb=1
Za delovanje ne potrebuje dodatnega napajanja saj uporabi kar napetost s kontaktov bliskavice.
Zakasnitev je vsega okoli 10 mikro sekund, kar je zanemarljivo.
LP. Smile
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vezju pri elektorju je dobra ideja dodatek, ki šteje število predblicev in sproži ko je potrebno.
Pozdrav
