Poraba elektrike
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 4:07 pm    Naslov sporočila:  Poraba elektrike Odgovori s citatom
Imam teklano stezo:
moč motorja 1,5 KW
Hitrost: 1-10 km/h
Kakšna je cca. poraba energije (elektrike)
če je v pogonu 8 ur na dan pri hitrosti 1 km/h.
Gor hodi cca. 80 kg.
Kakšen je to strošek?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri amperažo, ki jo troši in zračunaj. Ali pa kupi kakšen merilnik porabe, ki jih je kar precej ... od enostavnega pa do takega, ki ti celo izriše graf porabe ... in s tem tudi truda tekača Laughing
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poraba je cca 12kWh, za ceno poglej na poloznico,
ce bi rad tocno, pa uporabi Iztokov odgovor Wink
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12 kWh
na dan
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je 8 x 1,5
Kaj pa če bi šibalo 10 km/h?
Ali je ista poraba?
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tocno to, 12=1,5x8
pa ne na dan, ampak na 8 ur.
Kaj si pa mislil, da ti bomo grafe risali.
Hotel si CCA porabo in si jo dobil.
Motorji se naceloma vrtijo zelo, zelo hitro v primerjavi s hojo.
Zato ima sistem vgrajene prenose. Ti prenosi zmanjsajo hitrost in
povecajo moc/navor, zato mislim, da sprememba hitrosti steze nebi smela imeti velikega vpliva na porabo.
Ce hoces tocno, si sposodi ali kupi aparat za merjenje, kot ti je to predlagal Iztok.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je nastavitev verjetno digitalna, je v uporabi PWM regulacija hitrosti. Kakšna je poraba pri 1/10 končne hitrosti pa ne moremo vedet. Teoretično bi moral za desetino hitrosti zmanjšat moč motorja na desetino, ker pa je v praksi še veliko raznih spremenljivk, pa je to poraba glede moči veliko bolj nelinearna in bi se lahko zmotil za par krat - ugibanje (računanje) torej ne pride v poštev.
Boš moral vzet ampermeter in izmerit tok, ki teče v stezo. Da je napajalna napetost približno 220 V pa tako veš.
Potem pa izračuanš moč po formuli:
P = U * I [P je moč v W, U je napetost v V (ponavadi 220 V), I je izmerjen tok v A]
Da iz W dobiš kW rezultat deliš s 1000.
Če te zanimajo kilovatne ure pa še P pomnožiš s časom, torej P * 8.
Koliko stane ena kWh pa si izračuanj iz položnice.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi ugasnil vse porabnike v stanovanju in pustil "laufati" samo tekalno stezo?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi, pa na števec pogledaš.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:  ZADNJA Odgovori s citatom
Zadnja je najcenejša in najpametnejša.
Tisto z A-metri pa ni tako enostavno. Treba je upoštevati še cos fi.
PS. Dalši čas preverjanja ti bo dal bolj točen rezultat.
Marjan
[/code]
