gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: polprevodniški rele |
Lep pozdrav vsem.
Nabavil sem 2 polprevodniška releja v conradu: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/152939-da-01-en-SITAC-AC_Schalter_BRT22H.pdf
pa mislim da sem že oba uničil
Na anodo sem dal +9V (baterija) in na katodo maso. Na A1 in A2 sem priključil meter. Ok ene 2x je zadeva preklopila pol je pa crknala. pa probam drug rele pa dam spredi 1k upor pa ne preklopi. probam brez upora 2x preklopi in crkne.
A mi lahk kdo pove kaj sem naredil narobe ker nočem da bo zadeva šla spet vragu v rit ko bom nov rele naročil.
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
Če pogledaš datasheet, vidiš da je Input circuit Continuous forward current 20 miliamperov (rdeče obkroženo). Če priklučiš na vhod baterijo, se zgodi enako, kot če bi na baterijo priključil LED diodo brez upora: crkne. Ker 9 voltna baterija daje relativno majhen tok, nisi chipa skuril v prvem trenutku, ampak v tretjem.
Pri 9 voltih bi bil upor okoli 470 ohmov. 1 k je preveč. Brez upora lahko priključiš baterijo ja manj kot 10 tisočink sekunde (rdeče podčrtano).
Omenjena naprava ni rele, ampak je v bistvu optocoupler (malo bolj napreden).
14.62 KB |
5442 krat |
Nazadnje urejal/a jur Čet Apr 10, 2008 12:39 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
gusti Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:36 pm Naslov sporočila: |
ja ampak ko sem dal spredi 1k upor pa zadeva sploh ni funkcionirala. Kak bi blo treba naredit da bi blo prav?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:37 pm Naslov sporočila: |
38.77 KB |
3 krat |
Albert Einstein |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Večino je napisal Jur. Vhod moraš prilagoditi tako, da bo glede na vhodno napetost tok max. 20mA. (dodaš ustrezen predupor) Izhod je šibek - primeren za pogon kakega kontaktorja, elektro ventila.... Izhod je primeren le za izmenično napetost. Na enosmerno ne bo deloval. Z instrumentom boš bolj težko izmeril izhod, razen, če je v kratkem stiku.
_________________ lp
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:47 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Pri 9 voltih bi bil upor okoli 470 ohmov. 1 k je preveč. Brez upora lahko priključiš baterijo ja manj kot 10 tisočink sekunde (rdeče podčrtano).Jur |
1 kiloohmski upor ne bo dal dovolj toka, da bi led dioda svetila.
Če imaš devet voltno baterijo, potem odšteješ padec napetosti na LED diodi v chipu in potem po ohmovem zakonu izračunaš upornost:
R= U/I = 8.5 V / 0.02 A = 425 ohmov. 470 ohmov je dober približek. Delovalo bi tudi z 330 ohmi, če bi imel bolj prazno baterijo.
Pri uporu 1 k teče tok I = U/R = 8.5/1000 = 0,0085 ampera (8.5 mA), kar je več kot dvakrat premalo.
Nazadnje urejal/a jur Čet Apr 10, 2008 12:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gusti Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:48 pm Naslov sporočila: |
ah jebi ga vsaka šola neki stane.
Ok imam narejen timer z 555 in ko pritisnem tipko mi da na izhodu 9V približno pov minute. Z tem izhodnim signalom bi rad krmilil en rele ki bi mi vklapljal sek. vezje, napajano prav tako iz 9V baterije z tokom okol 50mA.
A ima kdo kak predlog kak relejček naj vzamem?
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:51 pm Naslov sporočila: |
Če vzameš majhen rele, lahko 555 direktno na svojem izhodu napaja rele. V skrajnem primeru dodaš na izhod 555 še en tranzistor, če hočeš večji rele.
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:52 pm Naslov sporočila: |
Zakaj mora bit vmes rele? Rabiš več kontaktov (mirovni/delovni)? Sicer lahko vezje vklapljaš kar s transistorjem.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
.........Sicer lahko vezje vklapljaš kar s transistorjem. |
Ali kar s 555 do 200 mA.
Albert Einstein |
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 1:10 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Ali kar s 555 do 200 mA. |
Tako je, če ni CMOS izvedba (LMC555) potem izhod zmore do 200mA.
gusti Član
Jaz bom uporabil icm7555 ko je isto ko ne555 sam da majn toka žre. A 200mA je sposoben 555 toka požret ko je izhod na 0? Al ga toliko ven da ko je na 1ki?
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 1:35 pm Naslov sporočila: |
ICM7555
Koda: |
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+18V
Input Voltage
Trigger, Control Voltage, Threshold,
Reset (Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V+ +0.3V to GND -0.3V
Output Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100mA |
Albert Einstein |
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
CMOS verzija 555 ima dobro lastnost, da lahko generira precej daljše impulze v primerjavi z običajno izvedbo.
