Osnove Spektralnega analizatorja
sniper007
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 10:18 pm    Naslov sporočila:  Osnove Spektralnega analizatorja Odgovori s citatom
Imam par uprašanj glede zgoraj omenjenega instrumenta. Do sedaj nisem imel priložnosti kaj dosti merit z njim pa mi malo manka znanja.
1. Kaj je "span" ?
Kot vem ima en vhod in en izhod (trigger). Zakaj točno potrebujemo ta trigger? Videl sem nekoga, da je trigger pripeljal direktno na vhod, z tem nej bi poiskal ničelni nivo?
Bi lahko nekoga prosil, da bi to malo razložil.
Potem pa me še zanima, kako bi morali recimo povezati ta vhod in triger če bi nas zanimalo slablenje nekega kabla v odvisnosti od frekvence?
Hvala
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 6:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamešal si jabolka in hruške, zato ti bom vsaj jaz težko odgovoril, razen na prvo vprašanje.
Preberi si ta clanek , takoj na začetku delovanje in uporaba spektralnega analizatorja in potem ponovno vprašaj.
SPAN pomeni širina, se pravi frekvenčno gledano od katere do katere frekvence opazuješ vhodni signal.
Triger impulz lahko služi za sinhronizacijo pri opazovanju, s tem kar pišeš ti, nima ravno neke povezave.
Preberi res navedeni članek, tudi na to vprašanje boš našel odgovor in na to, kako pomeriti recimo dušenje kabla.
73 de S55WT, Janko
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 6:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S spektralcem opazujemo spekter signala v nekem določenem frekvenčnem pasu. Ta fr. pas določimo s nastavitvijo začetne (start) in končne (stop) frekvence ali pa s nastavitvijo srednje (center) frekvence in širine pasu (span).
1GHz-2GHz start-stop
ali
1.5GHz, 1GHZ center-span
sniper007
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK hvala zaenkrat, bom prebral pa vas še kaj prašam.
Uptime: 499 dni
