searider Član
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 11:21 pm Naslov sporočila: RS-232 mreza |
Ima kdo kakšno idejo, kako preko enega COM porta na PC-ju komunicirati z večimi napravami (ki imajo RS-232 priključek).
LP |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 12:35 am Naslov sporočila: |
Preden pošlješ podatke pošlješ ozanko (število) naprave in vsaka ki se prepozna nato bere nadalnje podatke, ostale naprave pa jih preprosto izpustijo.
Ko želi naprava kaj poslat na računalnik pa se prej še predstavi in računalnik spet ve h kateri napravi podatki spadajo.
Morda bi znalo prit edino do napake, če se dve napravi hkrati odločita za pošiljanje. To pa lahko onemogočiš, če lahko poklicana naprava samo odgovarja račuanlniku, računalik pa jih lahko kliče vsakega nekaj časa oziroma po potrebi.
Znalo pa bi prit tudi do težav pri logičnih nivojih. Mislim, da bi kaka dioda na oddajnem pinu naprav prav prišla, ker če ne so vsi pini naprav na "0", ena od njih pa jim poskuša vrinit "1". Če vstaviš vmes diodo in morda po potrebi še vzporedno velik uporček bo "1" šla skozi diodo, ne bo pa se vračala v ostale oddajnike.
Nisem še delal tega, tako da me naj kdo popravi sem kaj izpustil. Teoretično pa je izvedljivo.
Seveda pa vse to velja za homemade aplikacije, da bi krmilil več kupljenih naprav s COM portom hkrati pa ne bo šlo. Razen s kakšnimi preklopnimi stikali... _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 7:16 am Naslov sporočila: |
Vprašanje si zastavil preveč na splošno.Moraš povedati ali bo ta komunikacija enosmerna, dvosmerna ali pa bodo komunicirali vsi PC ji z vsemi.To je biten podatek.Šele potem se ti lahko odgovori.
Vzemi si čas , če se ti ne da brskati po GUGLU in napiši kaj bi sploh rad . |
gumby Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 7:18 am Naslov sporočila: |
Za več naprav boš potreboval pretvornik v RS-485.
Na RS-232 ne bo šlo (ni tri-state izhodov) _________________ Tule nisem več aktiven. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 9:44 am Naslov sporočila: |
Je mozno tudi z RS232, ampak ce postavis tako vprasanje, potem najbrz ti ne bos pisal SW za to.
Povezavo je potrebno izvesti v obrocu (RX pride iz racunalnika N-1, TX gre na N+1), protokol pa je reguliran z zetonom, torej bos napisal lastno izvedbo Token Ringa. Enako topologijo uporablja recimo tudi FDDI/CDDI. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 9:59 pm Naslov sporočila: |
Če je komunikacija enosmerna gre. Se pravi ena naprava oddaja, več jih sprejema. Dveh ali več izhodov (Tx) pa ne smeš direktno vezat skupaj, saj se motijo med sabo.
lp, Jože. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 10:56 am Naslov sporočila: |
Ce je narejeno tako, kot sem napisal, lahko hipoteticno oddajajo vse naprave hkrati, le protokol bo postal precej bolj zapleten v tem primeru in potrebno bo bufferiranje paketov ... ni pa neizvedljivo. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gumby Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 7:24 pm Naslov sporočila: |
Token ring preko RS232 je precej akademska stvar... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: |
Pravi izziv za vse tiste, ki iscejo XYZ-to varianto light showa in podobnih traparij za svojo diplomo/seminarsko/impresioniranje profesorja  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gumby Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 6:41 am Naslov sporočila: |
Hehe, to pa res  _________________ Tule nisem več aktiven. |
