TQPF velikost med pini?
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 5:50 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting TQPF velikost med pini? Odgovori s citatom
Zdravo,
naletel sem na zanimivo zadevo Cool
Za potrebe "vožnje" nekega grafičnega displaya sem kupil epsonov S1D13700 (www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/s1d13700.pdf)
Ko sem ga dobil sem videl da je precej "majhen", v "TQFP13 - 64 pin" ohišju; OK si pravim, bom kupil podnožje oz. pretvornik na nekaj bolj človeškega.
Kupim TQFP podnožje direkt iz Hong Konga Cool (kupil sem še par ostalih komponent ne samo tega pretvornika); danes hočem prilotat čip na podnožje ampak:
to podnožje TQFP ima med nogicami 0.8mm, čip pa ima med nogicami 0.5mm. In sem se lahko lepo obrisal pod nosom Mad
Sem sedaj malo googlal in gledal okoli TQFP ohišij in me zanima naslednje: TQFP13, a tista 13 na koncu "narekuje" da je med nogicami 0.5mm? Koliko različnih TQFP pa obstaja?
lp,
Toni
Podnožje oz. pretvotnik iz Hong Konga
 Velikost datoteke:  74.7 KB
Mere TQFP iz datasheeta
 Ime datoteke:  tqpf_datasheet.GIF
 Velikost datoteke:  15.01 KB
 Downloadano:  3 krat
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikost med pini narekuje datasheet vsakega cipa posebaj, zato ime ne pove nic oz. je samo nek splosen naziv za obliko ohisja oz. vcasih tudi material.
Vedno preveri mere ohisja!
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za razmerje med pini poglej na datasheet od tega chipa.
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
Tule sem še nekaj našel http://www.topline.tv/TQFP.html
Velikosti katere se lahko pojavijo pri TQFP
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70820.58
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš isti čip uporabiti za prototip in potem še končno verzijo se mi zdi smiselno. Takle QFP nalotam že, da bi ga odlotal in spet prilotal pa ni tako enostavno.
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Tudi hudo komplicirano ne.
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to je to, najprej moram display oživet, potem ga bom pa še uporabil v končnem vezju... zato sem si omislil ta adapter...
In da nebi skuril čipa že z prelotavanjem... Confused
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako odlotate takšne čipe?
Sam jih z vročim zrakom tako, da pregrejem celoten čip.
Uptime: 493 dni
