gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: Napajalnik |
Lep pozdrav!
Delem nek zelo, zelo enostaven napajalnik za 12V akumulator. Vezje je namenjeno samo kot dodatno napajanje, ko zmanjka omrežnega napajanja. Poraba vezja je okoli 300mA. Namen sem imel, da sploh nič ne kompliciram in ga realiziram kar z LM317, nastavim napetost polnjenja, ter maksimalni polnilni tok. Vezje bi bilo seveda brez avtomatskega izklopa polnjenja. Zanima me, če bo kaj narobe s takim načinom polnjenja 24 ur na dan oz. 365 dni na leto? (vsi vemo, da če akumulator ne rabi toka, ga ne bo "potegnil" iz napajalnika, saj ga "potegne" toliko kot ga rabi). Ali vseeno raje priporočate polnilnik z "auto" izklopom? Če ga, bi bila zaželjena shema, ampak res z minimalnim številom elementov oz. ceneno.
Hvala za vnaprej in lep dan še naprej! |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 7:03 pm Naslov sporočila: |
Bolje bi bilo, da je akumolator vedno pod napetostjo (polnjenjem) kot pa, da se sprazni.
Preberi si tudi kaj o desulfatorju, mogoče se ti porodi ideja o kombinaciji. _________________ lp, ElGrigon |
Dadi Član
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 20:45 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.24 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 7:08 pm Naslov sporočila: |
Če uporabljaš svinčen akumulator moraš imeti v primeru polnega akumulatorja vzdrževalno napetost 2,23 do 2,25 V/celico, vendar ne ves čas. Če se akumulator izprazni, pa ga moraš polniti še 3 do 5 ur po doseženi napetosti 2,4 V celico. _________________ Damjan |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 9:05 pm Naslov sporočila: |
veliko naprav ima to rešeno zelo enostavno - tako da imaš, kot si rekel, LM317 nastavljen na izhodno napetost 13.6-13.8 V in to je to. Načeloma je bolje da se (v primeru da je prazen) akku polni z višjo napetostjo (14-14.5 V), ko je poln pa preklopi na prej omenjeno. Na napetosti 13.6 do 13.8 V je lahko stalno, ni problema. Samo kot primer recimo vse alarmne centrale, požarne centrale itd...imajo vse natanko enak sistem - naveden regulator, pa akkuji trajajo tudi preko 5 let. |
