psevdonim Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 10:46 pm Naslov sporočila: rekorder - recorder - snemalnik za 4 kamere |
nekje je že bilo govora o tem, a trenutno ne najdem. Če kdo od "šefov" ve, naj prosim prestavi v tisto temo.
Iščem škatlo, na katero bi lahko priklopil štiri kamere, v škatli pa bi bilo nekaj (disk, kartica, RAM, ...) kar bi video signal teh kamer snemalo vsaj 48 ur.
Namen: kraje in uničevanje raznih stvari, pridelkov in lastnine v manjši vrednosti. Če bi na vsaki strani hiše imel kamero, lahko, ko se tega nabere, rečeš:"Sosed, tu je slika, tole je pa račun."
Imam DVD-rekorder z vgrajenim 250GB-HDD, ki v najboljši ločljivosti snema okoli 60 ur. Super, a ima samo en video-vhod. Ima jih več, a snemaš lahko samo na enem hkrati. Si lahko s tem kaj pomagam ? Razen tega, da kupim še tri DVD-rekorderje ? |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 11:57 pm Naslov sporočila: |
Če imaš omenjen rekorder bo dovolj, če dokupiš samo modul, ki ti 4 kamere združi na eno sliko. Za ta modul pa se pozanimaj pri kakšnem podjetju, ki se ukvarja z varnostnimi sistemi (Tenzor ipd.). Tako bo snemanje vsake kamere pod nekoliko nižjo ločlivostjo, ampak verjetno dovolj za prepoznavo osebe. Pa pripravi se, da ta modul verjteno ne bo ravno poceni. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 7:01 am Naslov sporočila: |
v prospektu Spar/Interspar sem videl eno kamero s škatlo, ki omogoča priklop štirih, za 79€, a brez navedbe proizvajalca in tipa, da bi lahko preveril, če ustreza, do najbližje trgovine pa je 20km. Je to kdo že nabavil in lahko prepiše proizvajalca in tip ? |
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 7:54 am Naslov sporočila: |
najbol enostavno ti je kupit dvr kartico, ki ima 4 vhode, en 400celeron računalnik pa je. Snema samo kadar se premika, zavzame zelo malo prostora na disku, za tebe več kot dovolj. Če te zanima, jo lahko dobiš pri meni za 35eur
LP Mare |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:08 am Naslov sporočila: |
Mogoče še bolj enostavno kupit nov DVR recorder v Delko, lj, ki ima 4 vhode, brez HDD-ja pride mislim ranga 200-300€ (poglej na internet). Potem samo daš tvoj HDD not in si zmagal. najbolj zanesljive so samostojne mašine. Take s XPji so.... no, saj poznaš XP in njegove muhe. Če ti zadošča to da obstaja možnost, da zadeva štekne in neha snemat, potem ni krize. Če pa hočeš zanesljivost, potem pozabi na XP in kartico. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
satelitko Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 6:00 pm Naslov sporočila: |
Če iščeš snemalnik, se oglasi na ZS.
LP |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
DVR kartic in pripadajočega softvera imam kar nekaj, a mi ni bila všeč stabilnost sistema, pa še PC ni ravno zanemarljiv porabnik elektrike.
Bom preveril, kaj se dobi na videonadzor.si, hvala.
Hvala tudi za informacijo o Delko. Najbrž točno to, kar potrebujem, ampak ali se to res ne da narediti za kakšen evro ceneje...  |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 9:16 pm Naslov sporočila: |
No, tako samo za informacijo - "kulturne" DVR naprave stanejo ranga povprečen avto...tako da je 200-300€ kar smešno poceni za tako stvar. Nenazadnje je tukaj kar veliko procesiranja, potem so HDD-ji, video čipi itd. Cel računalnik, ni kaj. |
harpoon Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
če imaš računalnik samo za videonadzor, potem bo sistem stabilen. Jaz uporabljam tako kartico že 3 leta, pa ni niti enkrat blokirala.Ima možnost tudi gledanja preko interneta.... Za tak denar ok.
Boljše kartice pa imajo poleg tega tudi nastavitev, da se 1x dnevno pc reboota in s tem poveča stabilnost sistema. Pc pa nastaviš v biosu, da se ti ob izpadu napajanja sam prižge.
LP Mare |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
moje kartice so noname (Ebay Hongkong) proizvodnje, prave pa seveda delujejo drugače. |
