ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 6:58 pm Naslov sporočila: Blaupunkt |
Pozdravljeni
Potreboval bi shematiko izhodnih konektorjev avto-radija Blaupuntk KIEL RD 104. Ima iso konektor, vendar ne vem, če velja enak standard izhodov kot je navedeno pri iso konektorjih.
Sta pa dva 8-pinska (napajanje in izhodi za zvočnike) in en 10 pinski konektor, ki pa nisem povsem prepričan za kaj je namenjen. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 10:48 am Naslov sporočila: |
Če je ISO konektor, potem je razpored standarden. Tisti dodatni 10 pinski je ali za CD changer ali pa za daljinec. Navadno tisti, kjer je napajanje nima vseh pinov notri. |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
http://www.audiworld.com/tech/pics/elec70-connector.jpg
Tukaj imaš blaupunktov konektor. Razpored pinov je pri vseh ISO konektorjih isti, razlikuje se lahko edino stalni in kontakt + (sta zamenjana med seboj). Stalni plus je vezan prek varovalke. Tako lahko ugotoviš kateri je stalni plus. Imajo pa blaupunkti navadno tudi napajalni konektor z 8 pini (vsi pini). Vsaj tisti malo starejši. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:38 am Naslov sporočila: |
S tem da je ISO konektor standarden se ne bi strinjal. V nekaterih primerih se v ISO konektorju nahaja tudi CAN linija. Pri priklopu radija je najbolje vse nepotrebne povezave v ISO konektorju odstraniti. En primer takšnega radia:
LP, Peter |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:45 am Naslov sporočila: |
to potem ni ISO connector. Sicer enakih fizičnih dimenzij, ampak ni ISO konektor. Prav zato je poleg nalepka z informacijami o pinih, ker so drugače razporejeni. Če ni nič, potem je to ISO konektor. |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:56 am Naslov sporočila: |
Fizično je istih dimenzij in ravno zato prihaja do napak pri priklopu. Mislim da vsi temu rečejo ISO konektor, je pa res razpored drugačen od "standardnega".
LP, Peter |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 12:11 pm Naslov sporočila: |
problem lahko nastane ob priklopu takega radia, starega par let, ki mu nalepka lahko pade stran. Ker ISO konektor je bil definiran v ISO standardu, očitno pa ni bil zaščiten in tako ga lahko eni uporabljajo z drugačnim razporedom...no, upoam da so nalepke toliko kvalitetne da ostanejo gor... |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
Sem našel enako shemo konektorja kot je pripel nevednez. To sta dva konektorja, tretji je še vedno neznan, verjetno je za CD-changer, je pa enak kot napajalni (zatič ob strani), le da je 10-pinski.
Radio sedaj dela. Problem je bil, ker ni bilo več nalepke gor. _________________ lp, ElGrigon |
