pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 11:34 am Naslov sporočila: Zakaj je toliko nelegalnih OS - Problem z Visto ! |
Kupil sem prenosnik THOSHIBA z Visto home basic angleško. Da se ta ne da poslovenit še delno razumem, čeprav bi to bilo lahko rešeno z nekim doplačilom - pa seveda ni. Želim pa legalno Visto nadgraditi na Visto home premium in sem dobil ponudbo za ceno 99 eurov + DDV, lahko pa kupim novo slovensko Visto premium za ceno 88 eurov (že vključen DDV).
To pomeni, samo nadgradnja in to še angleška že plačane Viste home basic je precej dražja od slovenske verzije Home premium. Če mene vprašate mi to ni niti malo razumljivo, da ne zapišem pošteno. Če želim torej nadgraditi obstoječi OS moram stran zabrisati že kupljen legalni OS, pa kupiti ponovno drugega ali preprosto poskrbeti za nelegalno Visto ultimate Slo, pa naj se potem kažejo statistike še naprej tako slabo luč na nas. Prosim za vaša mnenja. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 11:37 am Naslov sporočila: |
Enako , le da sem kupil DELLa
Brez kančka slabe vesti sem jo na novo naložil s ultimate verzijo OEM _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 12:15 pm Naslov sporočila: |
Že na par računalnikov z legalno Visto so šli OEM XPji... ;
LP, Grega |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 12:30 pm Naslov sporočila: |
Ko zaženeš računalnik imaš v start meniju eno opcijo, kjer lahko Visto proti doplačilu nadgradiš na obilnejšo verzijo ali pa celo zamenjaš z WXP. Si tam preveril, ali si to spraševal preko telefona? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: |
mucek-->se čisto strinjam, samo pri novih je vse večkrat problem ker ni šoferjev za XP. Nove Toshibe, HP-ji imajo šoferje samo za Visto, XP ni niti omenjen, kaj šele da bi imeli šoferje na netu... In potem se hvalijo koliko vist so prodali...
Jaz bi vsakemu svetoval na PRED nakupom preveri na netu če za izbran model obstajajo gonilniki za XP. Drugače ni za kupit. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.31 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 2:53 pm Naslov sporočila: |
Mi* uradno dovoli downgrade iz Vista na XP vendar samo določene verzije Viste. Postopek je opisan na njihovih spletnih straneh. To sem v službi tudi naredil in ko sem jih uradno vprašal kako je s tem sem dobil odgovor, da je to legalno vendar moram moram imeti svoj medij in aktivacijsko kodo za XP. Kako pa do tega pridem pa je druga stvar. Če nimam, lahko samo še kupim.
Če pa kupim pa mi tako ni treba kaj dovoljevati. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 4:29 pm Naslov sporočila: |
Hja, to je v ameriki. Kako je s tem pri nas je vprašljivo. Že pri XPjih se spomnim, ko sem hotel nabaviti upgrade iz W98 na XP - ker jih nikjer v SLO ni bilo, v USA je pa bil že kar nekaj časa po 100 USD, sem vprašal na M$ slovenija, kjer so rekli da pri nas tega ni mogoče kupiti ter da moram kupiti celotno verzijo, nakar sem (sicer nič krivo) žensko na drugi strani nadrl ko triglavega zmaja je rekla da so se v SLO pač tako odločili. Jaz pa telefon dol in ...bolha vabi  |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 4:33 pm Naslov sporočila: |
Za HP notesnike so driverji za xp na njihovi strani. Sem januarja inštaliral nov hp notesnik. Moraš pa seveda potegniti vsakega posebej dol. Najprej pa še v inštalacijo xp dodati driver za trdi disk, da ga xp-ji prepoznajo.
Dela dosti bolje kot z visto. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 4:55 pm Naslov sporočila: |
dva meseca nazaj za model od kolega ni bilo. So vsi za Visto, pod XP nič. Ne vem zdajle kateri model, ampak definitivno ni bilo. Laptop je bil pa kupljen v italiji...
pa par mesecev nazaj za toshibo tudi nismo našli...
Se pa govori da bodo ti proizvajalci kljub vsemu začeli dajati na net tudi XP šoferje zaradi prevelikega pritoževanja. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 8:02 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Hja, to je v ameriki. Kako je s tem pri nas je vprašljivo. |
Pokličeš na M$, poveš kodo od Viste in dobišp kodo od XP-jev, ki potem celo ne težijo, da so ilegala. Šoferji so pa problem.
Nazadnje urejal/a mucek4 Pet Apr 18, 2008 8:03 am; skupaj popravljeno 1 krat |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 8:03 am Naslov sporočila: |
Ne vem kakšen model imaš. Za mojega compaq 8510p najdeš vse.
primer |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 9:56 am Naslov sporočila: |
Srečko
Če se prav spomnim, je bil iz serije Pavillion. recimo tukaj ni driverjev za XP. Torej, kot izgleda, je odvisno od modela  |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 10:07 am Naslov sporočila: |
Ne vem kaj si ti iskal, ampak jaz najdem tole za HP Pavilion dv6200 za WXP ... nekaj je; ni ravno nic. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 10:09 am Naslov sporočila: |
Včasih so stvari okoli gonilnikov zelo zanimive. Punca je kupila Acerja Aspire 5520G z visto, ki je delala povsod neke probleme. Odločil sem se da ji dam gor XP in sedaj delajo super. Kasneje sem videl napis pri enem izmed naših trgovcev:
BOF komentar
Prenosnik ni kompatibilen z Windows XP operacijskim sistemom! |
Res pa je da sem se moral zelo potruditi z iskanjem gonilnikov(zbrani so iz različnih vetrov) ker so podobne komponente v drugih notebookih. Tako da tem stvarem da stvar ni kompatibilna ne verjamem več.
Glede nadgradnje Viste sem kolegu poskušal legalno zamenjat jezik (notebook je kupil v Italiji).Kličem na Mic* kjer mi prijazna deklica zagotovi da je treba še enkrat kupit licenco za slovensko Visto. Sem mel že namen stresat jezo nad načinom licenciranja ampak ona ni nič kriva. Zame je to kriminal da imaš sistem samo jezik bi zamenjal (XP so imeli MUI ki je bil brezplačen) pa moraš še enkrat kupit licenco. Še vedno sem pristaš XP če že mora bit Windows. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2008 10:16 am Naslov sporočila: |
Sokrat, točno to sem našel, pa manjka recimo audio driver, graphics driver, chipset driver...v bistvu skoraj vse. No, ne rečem da bi se dalo najti če bi se tako potrudil kot recimo roadracer, ampak dejstvo ostaja da ta serija "kao" ne podpira XP-jev, Poglej pod VISTA drivers in boš videl da je tam vse, kar rabiš.
Se pa čisto strinjam z roadracerjem - to je res kriminal, da te tako lupijo. Ne vem a res ni človeka na zemlji ki bi ustavil takle monopol in nalašč je**nje vseh po spisku?
Mislim da je tule problem ker je OS "priložen" laptopu - torej OEM varianta. Če bi kupil box, bi po moje lahko menjal jezik (no, ultimate in home premium itak ponujata MUI preko spleta). Je pa vseeno svinjarija. |
