Reset AVR-ja?
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 6:30 pm    Naslov sporočila:  Reset AVR-ja? Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Nikoli prej nisem bil na to pozoren, danes pa sem opazil, da se mi po izklopu napajanja in po ponovnem vklopu napajanja program vpisan v AVR nadaljuje tam, kjer se je ustavil. Misili sem, da se to zgodi, če je program vpisan v EEPROM, jaz pa imam program vpisan v navaden flash pomnilnik. Sama aplikacija, ki jo delam zahteva, da se po izklopu napajanja program "pobere" od zacetka in ne od tam, kjer je koncal...Se da to s cim nastaviti, oz. kaj moram storiti da bi program po izklopu napajanja startal iz reset vektorja? Krmilnik je ATTiny2313, reset pin pa imam preko 10k upora povezan na +5V.
Hvala za odgovor!
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrokontroler brez napajanja ne more obdržati vsebine RAM pomnilnika.
Res pa nekateri kontolerji še delujejo pri precej nizki napajalni napetosti.
V PDF-ju poglej za BODLEVEL fuse.
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A 100nF kondenzator proti masi imaš na resetu?
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš poleg uC še kak večji kondenzator, preko katerega bi se lahko napajal, ko ga izključiš. Avr se vedno zažene z reset vektorja, edino z bootloaderjem lahko zadeve premakneš.
lp, Klemen
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem odkril vzrok...vezje sem testiral na razvojni plošči, ki je povezana na PC preko paralelnega porta. V vezju je napetost 1.8V, čeprav ni napajanja, očitno je to od PC-ja. Odkril sem pa, ko je vezje začelo pravilno delovati, ko je računalnik šel v stanje pripravljenosti Smile.
A sem prav razumel, da s tem nastavljaš do katere napetosti ti vezje še lahko deluje?
Mi lahko kdo opiše kako to nastaviti?
Za vezje ga nisem predvidel, saj sem videl v nekaterih projektih, da je samo 10k proti VCC? Je nujno potreben?
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je, ker sem že večkrat videl, da imajo težave brez njega. Jaz ga vedno dodam, ker poskrbi za reset ob vklopu. Nekaj trenutkov zadrži reset pin ob vklopu na masi, tako da se AVR normalno resetira in zažene.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej bom dal od reset pina 100nF proti masi, za vsak slučaj...
Uptime: 493 dni
