Softverski VoIP "telefon" (AMIS)
Aktiv.: 70606.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:  Softverski VoIP "telefon" (AMIS) Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm kako to mislis? Mogoce je DETEL fone to ?
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Detel fone softwerski telefon preizkušeno dela na HPjevem prenosniku. Na navadnih škatlah tudi. Tudi za firewallom.
Aktiv.: 70606.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
detelfone je samo oblika skype-a, prirejena za uporabo v SLO. Kar je mislil mare je obstoječo IP telefonsko številko vnesti v nekak program in potem preko interneta govoriti s to IP številko na isti račun. To ni detelfone, bi pa bilo uporabno, čeprav dvomim da je mogoče ker gre IP telefonija preko enega od subkanalov in je ločena od interneta, če prav vem.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skype ni ravno sip - kompatibilen, čeprav gre tudi pri skype-u za neko vrsto VoIP. IP telefonija gre po istem 'kanalu' kot ves drug promet, kvečjemu je mogoče v bolj prioritetnem QoS razredu.
mare: na siolu dela VoIP preko računalnika, z njihovim programom kot tudi z raznimi (odprtokodnimi) zastonjskimi programi. Dodatna telefonska številka je, kolikor se spomnim, zastonj. No, vsaj ena ... Aja, dela mi tudi na mobilnem telefonu, če sem povezan v wlan omrežje.
LP!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...a kakšna imena ali linke teh programov je možno dobit ? Sicer imam T2, ampak - poskusit ni greh...
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Sem ugotovil, kje je problem. Zaenkrat AMIS ne da od sebe SIP uporabniškega imena in gesla. Baje se pripravlja kot del ponudbe, zaenkrat pa še ni na voljo. Če bi poznal geslo za SIP potem je zadeva verjetno kar enostavna, saj uporabiš enega od odprtokodnih SIP klientov in to je to. Vprašanje je samo še, kako je s kodeki, ker so menda plačljivi. Samo če je to del ponudbe, bi tudi to moralo biti urejeno.
Si poskusil posnifati klic oziroma inicianalizacijo telefona z ethereal-om. Mogoče zveš uporabniško ime in geslo, če ni kriptirano.
Time is like a fuse, short and burning fast
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siol-ov komunikator:
http://www.siol.net/spletne_storitve/siol_komunikator.aspx
Pa še veliko drugih:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SIP_software#SIP_clients
http://www.voip-info.org/wiki-Open+Source+VOIP+Software
Recimo X-lite je čisto v redu za windowse, na linuxu Kphone, Kcall, za symbian pa optimobile uniphone, fring ...
LP!
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da pa ne bo govora samo o AMISu, me zanima, ali kdo od naših vrlih ponudnikov (razen detel) to omogoča?
uporabljam siolov sip streznik (voip.siol.net) v kombinaciji z asteriskom
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam X-Lite (SIP phone) http://www.counterpath.com/x-lite.html vendar sem preko tunela vezan na SIEMENS-ovo centralo HiPath 3800 v naši firmi. Zadeva je enkratna, saj kjerkoli v svetu se nahajam moram priti samo do internetne povezave (lahko tudi wireles), naredim tunel in kličem kot da sem na sedežu podjetja.
IP telefonija je zakon Wink .
Res pa je, da si SIP server lahko postavite tudi doma.....samo malo vstrajnosti je treba.
Boris
Leonp
Pridružen-a: Sre 01 Apr 2009 23:56
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo prosim, da podrobnejša navodila kako bi si lahko vzpostavil x-lite na računalniku. Uporabljam siol trio in windows visto.
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.38
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
...vendar sem preko tunela vezan na SIEMENS-ovo centralo HiPath 3800 v naši firmi. Zadeva je enkratna, saj kjerkoli v svetu se nahajam moram priti samo do internetne povezave (lahko tudi wireles), naredim tunel in kličem kot da sem na sedežu podjetja.
O tej centrali sem se tudi jaz pogovarjal v bivši firmi, pa sem jo zapustil pred implementacijo. Res je huda stvar kot pravi boco. Sem pa tudi jaz že povpraševal pri Amisu, pa so mi odgovorili, da SIP nimajo in ga tudi verjetno ne bodo imeli (cca. pol leta stara informacija). Upam, da se bodo premislili.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SIP je sedanjost in prihodnost v zadnjem času se pa seveda govori o Unified communications (Združevanju komunikacij), seveda se pa več ali manj postavlja na SIP -u.
Za SIP povezavo na centralo je potrebno sledeče:
IP naslov ali domena telefonske centrale (SoftSwitcha)
Telefonska Številka xxx
Codec G711aLaw, G771uLaw ali tak ki ga določi operater
Password (opcija)
...in pa potrebne nastavitve na routerju (obvezno odprt port 5060+ RTP range)
Kot je nekdo omenil, je zadevo možno posnifat samo je tudi geslo ponavadi kriptirano.
Boris
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nasi operaterji so glede internetne sip telefonije zelo zaprti in predvsem cenovno neugodni. Sam uporabljam freecall.com, kjer mislim da so so cene klicev po sloveniji in svetu bistveno nizje od vseh ostalih operaterjev pri nas. Ce rabis svojo 'centralo' je najenostavnejsi trixbox, ki ga instaliras lahko tudi na nekoliko starejsi pc, ce nimas veliko socasnih povezav.
Borut
Uptime: 11 dni
