Amstar Član
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 12:04 am Naslov sporočila: Brezžični temperaturni senzor ds1820 |
Zopet imam eno domislico.
Zanima me če bi lahko med COM adapterjem in temperaturnim senzorjem (DS1820) nekako vzpostavil brezžično povezavo.
Preko kakšnega VF oddajnika/sprejemnika?
Zahvaljuejm se za odgovore.
int47 Član
aly Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 11:09 am Naslov sporočila: |
Kot jaz vem, so ti moduli do hitrosti 9600 baud in nič več.
OneWire senzorji pa so zelo občutljivi na timinge. Preveri v datasheetu senzorja, če je 0,1ms (9600 baud) zadosti kratek čas zanj...
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 12:22 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne bi na strani senzorja uporabil majhen mikrokontroler (npr. tiny 13), s katerim bi krmilil DSja, na UART mikrokontrolerja pa bi priklopil 433MHz oddajnik?
LP, Grega
compaq Član
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 3:02 pm Naslov sporočila: |
A je že kdo kaj glede tega poskušal, da bi temperaturo prenašal preko wifi-ja?
mucek Član
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 3:39 pm Naslov sporočila: |
Ni nek problem:
DS1820 - kontroler - TTL-WLAN vmesnik
Lp,g
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
RFM moduli imajo hitrost do 115.200 Baudov glede na podatke proizvajalca.
Poceni moduli zmorejo do 2.400 Baudov za zanesljivo delovanje.
V vsakem primeru potrebuješ mikrokontroler, ki na eni strani zbira podatke od DS1820, jih obdela in pošlje s katero koli hitrostjo preko VF modula, ne glede na to, kako hitri (počasni) so DS1820.
Jure
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 7:30 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega |
Grega, kako narediti TX-port na omenjenem uC-ju - v Bascomu
Meni ne gre !
LP, stursc
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.84 Kraj: swamp
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 8:13 am Naslov sporočila: |
Beri Bascom za telebane
Ali poguglaj tutorial Uvod v Bascom ali podobno
_________________ na tekočem |
compaq Član
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Sem skraj pri tem da bi si zadal ta projekt izpeljat, ampak malo bom potreboval vaše pomoči (se mi zdi)
tore, če želim, da bo to vse skupaj delovalo mora bit nekako sledeče...
ds1820 - PIC - wlan -PIC - lcd (usb) - PC
a bi v takšni zamisli bilo to možno izpeljat? do wlan-a mi je vse jasno, naprej pa nič....
Torej če bi želel krmilit LCD bi moral imet na strani LCD & USB tudi en pic, a se nebo skregal z prvim PIC-em?
jezikač Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 9:19 am Naslov sporočila: |
Ojoj
taka začetniška vprašanja, pa mešaš wlan zraven.. to ne bo dobro za zdravje...
Že zgoraj so ti napisali, da vzemi poceni radio-module, ti pa kar na wlan
compaq Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 1:41 pm Naslov sporočila: |
jezikač je napisal/a: |
Ojoj
Že zgoraj so ti napisali, da vzemi poceni radio-module, ti pa kar na wlan  |
@Jezikač: Veš nismo se vsi ukvarjali že z tem!
Zato pa raje vprašam se pozanimam, kako in pa kaj naredit.
Ampak se mi zdi, da nebom daleč prišel!
mucek Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 2:17 pm Naslov sporočila: |
No, saj WLAN ni tak bav bav, dokler hočeš samo prenašati podatke kot "virtualni UART" ali na definiran TCP/IP port, samo modul moraš imeti pravi ...
Druga stvar je, če to dejansko rabiš - ker takšni moduli niso najcenejši. WLAN varianta ima svoje prednosti (lahko npr. zadevo povežeš v domače WLAN omrežje in prikazuješ podatke na modulu z LCDjem, pa tudi npr. na računalniku), je pa precej dražja od "navadne" 433 MHz komunikacije, če rabiš samo daljinski prenos temperature.
Kot so že prej svetovali - preberi si "Bascom za telebane" (Jure, bo treba ime publikacije zamenjat! ) - imaš lepo opisano RF komunikacijo, ki smo jo delali na seminarju.
LP, Grega
mucek Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 4:28 pm Naslov sporočila: |
Evo, vmesnik TTL-LAN/WLAN.
Zadeva je čista raketa (razen pri ceni, ki je tudi "vesoljskih" 130 EUR+DDV), podpira vse mogoče protokole (virtual COM, TCP server, TCP client, UDP, RFC2217 (karkoli že to je ) + je zelo pametna; konfiguriraš jo preko WEB vmesnika, ob vklopu preveri, ali ima priklopljen LAN; če ga nima (ali izpade), samodejno preklopi na WLAN ...
LP, grega
p.s. Čakam na odgovor glede cene, če bi naročil več kosov - je še kakšen interesent, če se cena spusti v neko normalno območje (pod 100 EUR)?
 Download |
Ime datoteke: |
WE-2100T.pdf |
188.1 KB |
Downloadano: |
35 krat |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
