ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 10:50 pm Naslov sporočila: Daljinski upravljalec za ojačevalnik Vol Up,Vol Down in Mute |
Torej zadeva je sledeča. V ojačevalnik bi si rad vgradil daljinsko kontrolo glasnosti. Nekaj sem gledal po forumu a nisem našel nič uporabnega. Gledal sem tudi po internetu a se na zadevo ne spoznam prav preveč, tako da tudi tam ni bilo večjega uspeha. Vezje bi naj imelo sledeče funkcije. Vol up, Vol down in Mute. Se pravi 3 tipke. Ko bi pritisnil tipko za volume, bi se glasnost spreminjala, dokler bi držal tipko-se pravi prekine ko spustim tipko na pilotu. Funkcija mute pa mora ostati vklopljena do naslednjega pritiska na tipko. Zadevo imam nekako v glavi narejeno, a se zatakne pri programiranju ustreznega čipa (najraje PICa). Zadevo bi nekako rešil tako da bi začel mikro kontroler po recimo 2 sekundah ponavljati stanje pritisnjene tipke. Tako bi lahko spreminjal glasnost samo s pritiskom (počasi) ali pa z držanjem (hitro). Tipka za mute, pa naj ne bi ponavljala stanja pritisnjene tipke. Za uravnavanje glasnosti bi uporabil digitalni potenciometer DS1802 od maxima. Zaradi poenostavitve programiranja bi mikro kontroler vezal recimo preko optosklopnikov na pine, kjer naj bi prišle tipke. Ampak se vse ustavi pri programiranju. Zato, če mogoče ima kdo kaj podobnega že narejeno in je pripravljen to deliti z drugimi, bi mu bil zelo hvaležen! |
smotanc Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.38 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 11:51 pm Naslov sporočila: |
Napiši mi mejl pa dobiš digitalnega in anolognega  |
ID Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
Mail sem ti napisal na ZS |
