rene_9 Član
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 16:13 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.30 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:20 pm Naslov sporočila: Kako nastaviti |
Zdravo.
Mene pa zanima kako nastaviti na atmega8 notranji oscilator in pull-up upor..programiram pa v BASCOM AVR in sem čist začetnik. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:44 pm Naslov sporočila: |
Če imaš "frišno" atmego8 ni potrebno zunanjega takta,ker je že programiran na notranji. Za pižiganje diode ne potrebuješ pull up upor,razno če boš uporabil kakšno tipko,potem pa vežeš okol 10kohm proti VCC(5V),sicer je to odvisno od programa,kako ga boš napisal.
config portb=output 'povem da je register b izhod
ddrb=255 'postavim cel register na "1"
do
loop
za tipko moraš pa postaviti bit na "1",da ko pritisneš tipko na GND,se pravi na "0"
config pind.1=input
dim tipka as bit
tipka = pind.1
do
set tipka
if tipka=0 then
end if
loop _________________ Denis |
