Sem ga skuru?
Zelenko
Pridružen-a: Tor 20 Maj 2008 13:01
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 1:23 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting Sem ga skuru? Odgovori s citatom
Imam učni in razvojni sistem Š-arm (ARM LPC2138 -FE). Ko sem nanj priključil koračni motorček (preko ojačevalnih tranzistorjev na izhodih) je sistem 'zmrznil' in od takrat ga ne morem več uporabljati. Čisto mogoče je da je prišlo kaj v stik, vendar bi pričakoval da nebi deloval le en izhod ne pa celoten sistem?
Opazil sem tudi da ob priklopu USBja, gori le LD11, medtem ko LD12 ne.
Prilagam še sliko z napako, ki jo javi WinIDEA.
A mogoče kdo ve če se da kaj popravit.. ali je stvar le še za v smeti?
Hvala.
 Velikost datoteke:  112.34 KB
 Pogledana:  68 krat
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost... Meni se je zgodilo enako ko sem iz šarma vezal naprej na protobord in mi je na Vcc od šarma priletelo 12V Shocked
Javilo mi je enako napako. Potem sem š-arm nesel nazaj v šolo kjer sem potem lahko kupil novega. Tudi iz takšne zadeve se nekaj naučiš(od takrat vežem in popravljam vezje z izklopljenim napajanjem....
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3900&postdays=0&postorder=asc&start=60(poglej na dno strani)
Zelenko
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov sem na forumu pa nisem opazil da je bila ta tema že odprta.
se opravičujem.
Hvala za odgovor.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Winidea to javi, ko lpc nima napajanja, tako da je mogoče, da si skuril samo kakšen del napajanja (stabilizator in okolica). Vsekakor to preveri.
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si dal kakšne diode za napetostne konice posekat v vezje? Od kje si vzel napajanje za motorček? Kakšne tranzistorje si dal? Ali si tranzistorje pravilno priklopil?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto tranzisotrjev uporabi raje ULN2003. Predkratim sem se igral z koračnim motorjem ter AVR. Program je bil podoben kot tisti,ki ga je prof. Fajfar pokazal na predavanjih,le da je pisan v BASCOM-AVR.
ULN je dobro zato,ker ne rabi nobenega baznega upora,samo skupne mase. Ti pripelješ samo tiste 4 bite na njega,masa daš kot skupno, ter tistih 12V,kolikor pač rabi motorček za delovanje.
Denis
kranjc
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kot sem že jaz predlagal sošolcem L298....
Uptime: 7 dni
