Časovno zakasnjen izklop ventilatorja
Vasakhan
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 22:35
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 1:02 am    Naslov sporočila:  Časovno zakasnjen izklop ventilatorja Odgovori s citatom
Spoštovani!
Zanima me, kako bi lahko z naslednjimi elementi sestavil zakasnjen izklop ventilatorja in ali je to sploh možno s temi elementi, ali še kaj manjka?
Na sliki je stikalo in ne tipka. Rad bi dosegel, da bi ventilator po izklopu stikala še delal določeno minut.
Kdo bo prvi? Very Happy
 Velikost datoteke:  132.95 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  156.86 KB
 Pogledana:  16 krat
“Ko je bog rekel naj bo luč, smo imeli mi že vse kable položene.”
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje sploh je problem ?
Namesto zarnice vezes rele (ventilator) in namesto tipke stikalo Cool
Edini problem,ki se lahko pojavi-nekateri casovniki imajo vgrajen "anti zobotrebec system"-nekateri na stopniscih blokov veselo blokirajo stikalo in luci svetijo cele dneve.Pri nekaterih to ne deluje Wink
LP Robert
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je potem še 2x huje, kot če bi luči nonstop gorele. Kdo bo v temi preverjal stikala, katero je zataknjeno z zobotrebcem?
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem nastane tako: ko preklopim tipko iz 0 na 1, se zaštarta ventilator in tudi timer in ko preteče čas, pride do izklopa, čeprav je stikalo še vedno na 1. Rad bi imel vezano tako, da bi se timer vklopil šele po pritisku stikala na 0 in tako bi imel zakasnjen izklop ventilatorja.
Kaj mi lahko kateri razloži, kaj pomenijo ti simboli na shemi za vezavo. Kaj je tisti krog v krogu in kaj je tisti X?
Nazadnje urejal/a Vasakhan Sob Apr 19, 2008 10:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ghost
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 12:55
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: MARIBOR
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krogi v krogu so tipala, križec pa je simbol za žarnico.
VILI
ghost
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: MARIBOR
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato potrebuješ izmenično stikalo(3kontakti),tako da ko stikalo izklopš po drugi
strani vzbudiš stopnišno stikalo,ta pa vklopi ventilator za določen čas.Enkrat vklopiš
ventilator neposredno s stikalom,ko stik. izklopiš pa vklopiš ventilator posredno prek
timerja.
VILI
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ghost je napisal/a:
timerja.
To mi delaj ghost Very Happy , evo to sem iskal, hvala, včasih mi res ne potegne prave rešitve iz glave.
Tako torej, kajne?
 Velikost datoteke:  146.52 KB
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vasakhan je napisal/a:
Tale opis mi deluje cisto drugace kot na zacetku Rolling Eyes
Ugibam-tole bo za na WC Cool
Torej prides na WC in prizges luc.Nato opravis "delo" in ko ugasis luc ventilator posesa "izpusne pline" Very Happy
V tem primeru lahko uporabis eno izmenicno stikalo za luc in ventilator Wink
LP Robert
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je za WC, se dobi takšno stikalo za vgradnjo v ventilator. Pa še desetino tistega na zgornji sliki ne stane. Wink
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
To je dobra ideja. Vendar v tem primeru ventilator ne bi delal, takrat, ko je luč prižgana. Bolj kot "izpušni plini" Very Happy , me skrbi vlaga v zraku, ki nastaja pri tuširanju. To bi rad čimprej posesal v zračnik, zato bi rad, da ventilator dela že med tuširanjem.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavljam! Pojdi v bližnjo trgovino z elektromaterialom in vprašaj.
Branez je napisal/a:
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik
Tule nisem več aktiven.
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj Gumby, si le prišel na forum. Kot vidiš sem problem predstavil širiši množici.
Hvala vsem za odgovore, dobil sem nekaj novih idej, ki mi bodo prav prišle v prihodnjosti.
Bom pa šel v trgovino, seveda Very Happy
In tako zgleda instaliran rele v dozi Very Happy
Ali mi lahko kdo razloži, kaj pomenijo te različne nastavitve za rele? Prilagam diagram za različne funkcije.
Ali je možno rele nastavit na ciklično ponavljanje? Tako da bi se npr. vsako uro ventilator prižgal za 10s?
Rele
 Velikost datoteke:  2.7 MB
 Pogledana:  11 krat
funkcijski diagram za BZ326327
 Velikost datoteke:  102.57 KB
 Pogledana:  18 krat
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 11:52 am    Naslov sporočila:  vprašanje Odgovori s citatom
Sem prejšnje sporočilo editiral, pa ni datuma ponastavlo. Eh Confused
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkcija b
Ta ima možnost dajanja pulzov, ko je vhod 1. če pa lahko nastavljaš oba časa ločeno (vklopljeno, izklopljeno), pa preberi navodila časovnika. Običajno pa so taki z dvema nastavitvama časa kar dragi.( Pa še pomembno je, da ustrezajo časi tvojim željam.
Edit: po ogledu slikice nastavitev na releju, to ne bo šlo
