konstruiranje TIV-PCB
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 12:23 am    Naslov sporočila:  konstruiranje TIV-PCB Odgovori s citatom
Vem, da je na to temo bilo sprevrženih na milijone stavkov po tem forumu, ampak, točno na to vprašanje še verjetno ni bilo odgovorjeno. In sicer, muči me vprašanje, kako iz že narisane sheme na računalniku realizirati tiskano vezje. Res sem prebral že kar nekaj vodičev glede tega, tako angleških, pa vse do slovenskih Smile , pa poznam pravila in vse to, ampak, še vseeno pa ne vem, kako se zadeve sploh lotiti. Kam postaviti elemente, kako si vse to sploh zamisliti v praksi? Menda za to ne obstajajo neka pravila, ker si vsak sam zamisli zadevo, ampak nekaj nasvetov pa le obstaja, vendar so za enkrat še v vaših glavah, zato lepo prosim, če jih bi lahko prelili v to temo.
Hvala in Lp
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elemente postaviš na tako mesto, ki je najbolj praktično glede na povezave do ostalih elementov, funkcije vezja, prostorske stiske, upoštevanja PCB pravil...itd.
S prakso te stvari sproti spoznavaš in jih nadgrajuješ s pridobljenim znanjem.
Ali si mislil kaj drugega?
lp, ElGrigon
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred postavitvijo elementov se je seveda pametno odločiti za ohišje, tako da vemo kje so luknje za pritrditev, sponke za vhode/izhode, ...
LP, Peter
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vzor tiskanega vezja si poglej že narejene vezja. Od napajalnega dela pa vse do izhodnih delov.
Denis
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri določenih zadevah je seveda potrebno paziti tudi na varnostne razdalje (pri višjih napetostih - 230+) med posameznimi vezicami, njihovo širino (tokovna zmogljivost), ter tudi na dolžino (recimo blokirni kondenzatorji morajo biti čim bližje procesorejm in drugim elementom, ki jih zahtevajo. Pri audio zadevah in višjih frekvencah pridejo do izraza še drugi vplivi, ki jih je potrebno upoštevati.
Napisali smo že kar nekaj nasvetov. Tako da kar pogumno.. Saj veš: vaja dela mojstra.
Drugače pa prilepi slikico svojega vezja - z opisom tule, pa ga bomo skritizirali.... Twisted Evil
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
In pohvalili! Exclamation
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en kriterij ki ga nismo omenili ...
Če se vezje dela za serijsko proizvodnjo je pomembno tudi kako oziroma na katero stran vezja postaviš elemente, da se lahko vezje opremlja in spajka strojno.
Če je to hobi projekt pa je bolj pomembno da uporabiš elemente ki se jih dobi v trgovinah in da so vezi/PAD-i dovolj veliki za hobi jedkanje in vrtanje.
LP, Peter
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Razmišljaj o tem kolikšni tokovi bodo tekli po vezicah. So vezice dovolj široke ?
-Če delaš vezje za domačo izdelavo, potem so padi za posamezne elemente verjetno premajhni, če posebej tisti, ki se jih vrta. Sveder rad poje še nekaj bakra in potem za spajkanje ne ostane ničesar. Svoje naredi še to, da luknje ne morem zvrtati tako natančno kot recimo z CNC.
-Zalivanje preostale površine z maso prinese k manjši porabi kisline, tudi vezje je manj občutljivo na motnje, pa tudi kak blokorni kondenzator(SMD) se da dodati še kasneje.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tukaj je slika sheme, ki sem jo narisal. Verjetno se zavedate, da je iz čiste nule nemogoče dobiti nekaj, kar bi bilo uspešno, zato naprošam nekoga, če bi bil tako prijazen pa bi mi na hitro naredil en pcb iz tegale vezja, da vsaj približno vidim, kako morem to delati. Pa hvala že vnaprej
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema ni nič. Rabiš še vse elemente vezja, da se določi njihova velikost.
Sam material najprej nabavim, vezje naredim na protoboardu, in šele potem rišem tiskanino.
Če najprej narišeš tiskanino je možno, da elementa v željenem ohišju ni za dobit. Potem pa vezje ni najbolj uporabno.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom upošteval ta nasvet, torej si moram najprej nabavit protoboard (če imam pravo stvar v mislih-ploščica, na katero samo natikuješ in ni treba spajkat). Torej, kakšne velikosti in cenovnega razreda mi ti za začetek priporočaš?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi malo večjo,ker s sčasoma ti bo postala premajhna. Dobiš jih v Conradu,IC,Hte,...
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Ostali%20elementi/PLO%C5%A0%C4%8CE
Denis
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ker nimam predstave za velikost, kaj je za tebe malo večja, da bom imel za en čas. Bo 830 kontaktov dovolj? Mogoče celo 400?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Pri dvostranski tiskanini zalivate obe strani z maso? Ali samo eno?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Obe strani, seveda tam kjer je ni ovir z varnostnimi razdaljami, 230V linijami, ... in pa tako da so vse površine povezane na GND.
LP, Peter
