Nadometna LED svetilka
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2008 9:21 pm    Naslov sporočila:  Nadometna LED svetilka Odgovori s citatom
Nimam pojma, v katero rubriko bi tole uvrstil...upam da nisem preveč mimo ustrelil...
Rad bi namreč dobil kakšno mini nadometno svetilko, v kateri bi bila ena ali dve LED-ici - rabim namreč za montažo na drog zapornice - torej mora biti majhna (fi 3-4 cm) in svetiti mora naprej in nazaj - torej po vsej verjetnosti dve LED - v vsako smer ena. Vi energetiki montirate raznorazne svetilke itd....pa mogoče veste za kaj takega - sicer je lahko tudi namenjena za navadno žarnico, pa da jo je možno predelati na LED. Poanta je ker na drogu, ki se trese in doživlja šoke navadna žarnica zelo hitro pregori. Cel sistem bi dal na 24V izmenično - torej bi lahko nekaj takih LEDic vezal v serijo...
Kakšni predlogi definitino dobrodošli...
TNX
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2008 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog:
Vzameš PEN inštalacijsko cev ali kakšno drugo (kovinsko, aluminij, itd), jo vrežeš na poljubno dolžino npr. 3cm in vanjo vgradiš tiv z vezjem, na katerem imaš npr. narejeno krmilje za 2 LED. Ploščico v cevki zaliješ z dvokomponentnim lepilom, silikonom, ali pa poliestrom, na obeh koncih kjer je LED zaliješ nekje 5mm transparentno dvokomponentno maso, da se svetloba malo razprši.
Glede pritrditve oz. montaže mislim, da ne bi bil problem.
Če vzameš cevko fi 13.5 boš brez problema prevrtal rampo na sredini, da lahko cevko potisneš skozi in jo zaliješ z maso, kabel pa, če je možnost spelješ v notranjosti rampe (če je pravokotna cev/profil), da se ne vidi.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, čaranje Wink ja, to sem imel v mislih. Samo sem mislil če obstaja kakšna minimini plastika, ki bi bila lepo narejena, ker je to za eno firmo, pa ne sme izgledati preveč po domače... Confused če ne bo drugače, bo treba tako, ni kaj...
Kabel bo šel po notranjosti droga, ja, ker je pravokotni drog, v notranjost same zapornice pa čez center vrtišča (je luknja skozi os).
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2008 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne vzameš kar LED lučke za kolesa (so z belimi ali pa rdečimi LED-icami) in že v ohišju. Prilagoditi moraš le napetost...(predupor ali pa 3 pinski regulator..).
Včasih lahko te lučke kupiš za malo ceno.
Lep pozdrav,
webmartin
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2008 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...ni slaba ideja. Sploh ne. Poleg vsega še utripajo...hvala.
Aktiv.: 70637.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2008 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2008 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
huh...lepo narejeno. Torej si powerLED kupil, ohišje pa izdelal... Lepo, ni kaj. Vidim da se eni kar lepo znajdejo okoli tega, torej sledi da se bom moral tudi jaz. Hvala za tele slikce!
