Desulfacija z EDTA
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Dobra volja je najbolja, ...
studi
Pridružen-a: Pet 09 Maj 2008 14:23
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 2:42 pm    Naslov sporočila:  Desulfacija z EDTA Odgovori s citatom
Zadeva deluje, sam ze nekaj casa sulfirane stare akumulatorje, ce jih rabim z EDTA desulfiram in potem vecinoma delajo kot novi. EDTA je poceni 8mislim, da kakih 10 Eurov na kilo pri Samsonu v Kamniku. Kila je ogromno. Za en avtomobilski akumulator rabis kakih 30 gramov npr.
Vmesas z destilirano vodo in natocis v celice. Najboje, ce je voda topla. Das polnit in pustis zadevo. Lahko tudi zlijes ven elektrolit in das samo destilirano vodo s tem notri in polnis (se ne napolni) ampak lepo raztopi kristale in potem to izlijes in das notri nov elektrolit (cca 5 Eurov na liter).
Ce so celice v stiku pac ne gre.
Idealno za akumulatorje, ki ne drzijo napetosti pod obremenitvijo, se ne pustijo polnit ipd.. skratka sulfiranega vrnes h zivljenju. Tudi novemu je dobro dodati, ker mu mocno podaljsas zivljenje. Kristali vezani padajo na dno in ne prevajajo toka in ne pride do stika,...
Se pa EDTA topi v destilirani vodi v kislini pa ne. Tako je se najboljse iztocit star elektrolit, dati notri EDTA (obvezno raztopljen v destilirani vodi in ne kar direktno).
Za elektro desulfatorje sploh ne bi zgubljal denarja.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 3:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Desulfacija z EDTA Odgovori s citatom
studi je napisal/a:
... Za elektro desulfatorje sploh ne bi zgubljal denarja.
In potem vsako leto od znotraj pereš akumulatorje vozil (motorna kolesa, čolni, ipd.), ki jih izven sezone nisi rabil ... in pretakaš kislino sem ter tja ... da preluknjane obleke in delovne mize ter tal in posebnih posod niti ne omenjam ... Rolling Eyes
Ne bi, hvala. Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Quote(Studi):"...Tako je se najboljse iztocit star elektrolit..."
Kam pa daš star elektrolit (kislino in z EDTA raztopljene svinčeve kristale)? V kanalizacijo?
studi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, nic vsako leto. Tako obdlan akumulator veliko tezje se manj pa trajno nazaj sulfira. Ker nekaj EDTAja ostane notri. Oz ga dodas po zelji.
In to prelivanje je optimalni scenarij. Sam vecinoma samo namesto, da bi dotocil destilirano vodo dodam destilirano vodo z EDTAjem. Ni treba nic odtakat potem.
Kaj sele, da bi pral oz sploh ne vem kaj si z tem mislil. Elektricni desulfatorji pa so brezveze. Vecina izkusenj folka kaze, da ne delajo oz sploh ni indikacije, da baterije ni izboljsalo pac nekajkratno praznjenje in polnjenje, ki malo reaktivira kislino,..
Elektrolit lahko vrnes v akumulator. Ni treba novega. Skratka, ce ga prej odtocis in nato notri vlijes destilirano z EDTAjem tisto lahko potem zlijes v kanal, ker je nikakrsna koncentracija in nato vrnes notri originalni elektrolit.
Ce pa prav menjas elektrolit pa starega odlozis pri lokalnem mehaniku. Nimajo nic proti. Ampak to naredis,ce hoces res optimalno vse narediti. Ze zaradi obcutka.
Ampak kot pravim, EDTA je dobro dodati ze novemu akumulatorju.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70658.74
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
studi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako razredcena destilirana voda je nekako tako skodljiva kot tvoja secnina. Obstaja ekoloska osvescenost in obstaja paranoja, ki se obesi na vsako studijo.
Poznam te studije in poznam tiste, ki jih negirajo. Tako kot so ze ovrgli, da oprijete spodnjice vecajo neplodnost,...
Je treba imeti malo distance do teh zadev. Sicer pa clovek zivi vse dlje in se tudi kot vzorec jemlje sirsi razpon starosti in ze zaradi tega plodnost v povprecju pada cesar tista studija ni zajela.
In da, tvoj drek je neuziten in gre zato v isto kanalizacijo je pa verjetno bolj skodljiv. Ko izlocas alkohol, mislis, da uriniras ekolosko? Vnetljiva snov,...
Skratka ne cenim nekega paranoidnega sitnarjenja v tri dni. Je pa bolj ekolosko akumulator uporabiti tako, da ga uporabljas trikrat dlje kot, da bi vmes kupoval nove. Je bolj ekolosko. Pridelava svinca je skodljiva za okolje. Oz kopanje,..
Mimogrede, sam te akumulatorje uporabljam za elektricna vozila. Se vozim z njimi kot virom energije. Namesto ,da bi poveceval rabo skodljivega svinca, ki je temna plat vecine trenutnih EVjev.
Mimogrede, ce bi se plodnost zmanjsala ne bi bilo tako hudo. Ze tako nas je prevec za ta planet.
Skratka ne maram nekega splosnega bluza o receh in skrajnezev z enega ali drugega konca spektra.
Mimogrede, EDTA zdravniki vbrizgavajo v zile, ker "cisti" svinec in tezke kovine iz telesa. So studije, ki kazejo, da se zivi dlje, ce je v kri prehajal EDTA,..
Skratka z poznavanjem takih in drugacnih studij bi te lahko gnjavil do glavobola, a se mi ne da. Vsak lahko vzame en del informacije in z njo sitnari. Bolj razgledani pa jih po vec sestavimo skupaj v malo bolj merodajno celoto.
Aja, EDTA je eden najbolj standardnih aditivov v prehranski industriji. Papas ga vsak dan. Se premalo verjetno, ker se skozi prebavila absorbira manj kot z 5% ucinkovitostjo. Pod jezikom malo bolje-do 15%. Tudi zato npr je EDTA kot oralno zdravilo kot se ga dobi v npr ZDA nateg. Samo intravenozno ima smisel,..
Aktiv.: 70658.74
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
studi je napisal/a:
Predlagam, da najprej prebereš moje poste v tej temi.
BTW, z akumulatorji se v stroki kar pogosto srečujem že 30 let ... koliko časa in izkušenj pa imaš ti?
Zakaj pa tega ne dodajo že proizvajalci akumulatorjev in se potem ne reklamirajo kako so njihovi akumulatorji SUPER za sezonske potrebe?
Zadeva me spominja na tiste magnetke, ki se jih montira na cev za gorivo in avto potem manj kuri ... osebno poznam enega takega uporabnika, ki je hvalil te magnetke 100 na uro. Ob neki priliki pa sem opazil, da ga je vgradil na pletenico - "zajlo" od sklopke ... Rolling Eyes ... ko sem mu to omenil in pokazal pa je njegov avto spet kuril normalno ... Laughing
Sicer pa imamo na forumu tudi nekoga, ki dela v proizvodnji in razvoju akumulatorjev, pa ti bo povedal še svoje strokovno mnenje ... Cool
Dadi
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 20:45
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.24
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede neškodljivosti oz. neoporečnosti elektrolita iz celic se nebi ravno strinjal. Če so akumulatorji zasulfatirani, to pomeni, da je vsa kislina praktično v ploščah akumulatorja. Elektrolit v takem akumulatorju ima gostoto blizu 1 kg/l (Gostota elektrolita je pri polnem akumulatorju 1,27 kg/l in se s praznjenjem manjša). Če bi v tem primeru izlil ta elektrolit, ga nadomestil z destilirano vodo in EDTA, ter ga po polnjenju nadomestil s starim elektrolitom, bi v bistvu z izlivanjem prehodnega elektrolita v odtok vlil praktično 20-30% kislino, v akumulator pa bi nalil destilirano vodo, s katero pa bi bilo bolj težko kaj dobiti iz akumulatorja.
Damjan
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi zanima ta EDTA. Lahko napišeš kaj več kaj je to (sestava), je zdravju škodljivo pri neposrednem rokovanju, itd.
Sam imam problem z akumolatorji na delovnih strojih, ki obratujejo samo v sezonskem času (pomlad-jesen) in se zelo hitro izpraznijo oz. izgubijo kvaliteto. Kot vidim bi s tem lahko obnovil akumolator in privarčeval, saj ne bi rabil kupiti novege vsake 2-3 leta. Če bi bil en sam aku ne bi rekel, ampak jih je kar nekaj in je skupen strošek velik.
lp, ElGrigon
studi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 2:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Dejstvo je, da novega elektrolita obicajno sploh ni trea dajat. To je samo optimalni scenarij. Sam sem to naredil enkrat. Ni bilo nic kaj drugace glede rezultatov kot takrat, ko sem samo dotakal destilirano vodo z EDTAjem.
Ce ste ekoloske duse takrat to storite kot jaz-star elektrolit pustite pri mehaniku.
2. Moji EVji so elektricni skuterji. Vec njih. Kolesa z pomoznim elektro motorjem in konkretni skuterji.
3. EDTA cisto vsi tu vsak dan papate v hrani. Skratka ni skodljiv. Google tu res dela cudeze, ce koga zanimajo detajli o EDTA.
4. Nehajte bluzit o cudeznih tabletkah. Gre za kemijo. EDTA pac raztaplja zveplove kristale. V karibskih dezelah kjer imajo nesttabilna elektro omrezja so pravi mali mojstri, ker zivijo na baterijskih postajah, ker jim cel dan javno omrezje ven mece in ima vsaka familija farmo baterij. EDTA je za njih kot za peka kvas.
5. Zadeva deluje. Drugace tu ne bi pisal o tem.
6. Zakaj firme akumulatorev tega ne delajo? Kot ekonomist ti alhko nastampam kar nekaj razlogov a ti kot razgledan clovek lahko zagovarjam ali ovrzem katerkoli teorijo in to nima smisla. Prav zato sem sam probal. In zadeva deluje.
Ti pa vsak kemik lahko razlozi zakaj...
7. Za industrijse akumulatoje pa le sipaj v njih. Ampak je treba raztopiti v destilirani vodi. In pac dolijes v celice. Ampak vseeno na 3 mesece malo nafičaj akumulatorje. Konstantno stanje res ni za svinceve akumulatorje. Ampak ce dodats EDTa bodo precej manj in precej maj trajno sulfirali. Pa tudi celice ne bodo sle v stik.
8. Sam se vozim izkljucno na baterije, ki so bile popolnoma odpisane. Je pa v ZDA tip ki ima pickupa na eektriko na stare akumulatorje od avtomobilov.
9. Akumulator lahko dela kakih 10 let konstantne skoraj ciklicne rabe. Zaradi sulfiranja pocrkajo dalec preden se izrabijo sviceve plosce. Sploh v avtomobilih so skoraj neobremenjeni. Skratka takega se da furati cez 20 let.
10. 50 letne izkusnje ne stejejo nic, ce um ne isce novosti. Vsakemu psihologu je jasno,da izkusnje zavirajo ustvarjalnost. Izkuseni ne inovirajo, ker mislijo,da je vse ze znano.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo prepričljivo !
Ampak kot zadnje sem pa tvoj kraj v profilu pogledal.
studi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na forum sem se prijavil, da bi komu podal kako koristno informacijo. Nekateri se ob tem vedejo prav bizarno in tega ne razumem najbolje, obicajno pa je na forumu tako, da naj bi nergaci zadeve sprobali ali vsaj uporabljali argumente ali pa temo zapustili.
Je mar moja funkcija, da naj skeptike, ki jim je vse cudezna tabletka prepricujem v stvari? Taki rabijo kavc in gospoda, ki jim postavlja vprasanja in diagnoze.
Sam tu pisem za ljudi, ki imajo neko zdravo dozo radovednosti in interese. Ne mi bizarnosti stresat lepo prosim.
Je pa vse skupaj tako poceni, da lahko vsak poizkusi pa bo vsaj vse jasno.
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.22
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 10:39 am    Naslov sporočila:  Re: Desulfacija z EDTA Odgovori s citatom
Glede na ohlapna navodila bi želel bolj specifične podatke in sicer:
- koliko % naj bo raztopina destilirane vode in EDTA? 30g pomeni za akumulator 35Ah ali 55Ah?
- Če prav razumem odliješ elektrolit, ga shraniš, v akumulator naliješ to raztopino in z to razopino v akumulatorju le tega na polnilec polniš?
- koliko časa naj bo ta raztopina v akumulatorju oziroma koliko časa polniš?
- te kristale žvepla je dobro odstraniti iz akumulatorja ali potem če ostanejo v akumulatroju ne škodijo oziroma se žveplo spet ne nabira na ploščah?
studi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-V bistvu je za povprecen, ne cisto do konca sesut akumulator dovolj ze, ce samo dodas destilirano vodo v katero za recimo 55Ah akumulator dodas eno zlico EDTA na celico. Naceloma se EDTA topi le do neke stopnje in potem se raztopina nasici in se ne raztaplja vec. Skratka gres maksimalno do te mere ampak nekako najbolj tipicni je odmerek ena zlica na celico. Tudi 30g je bolj subjektivna ocena. Drzi se raje 1 zlica na celico.
-Ce je akumulator res do konca sulfiran. Se pravi, da recimo mesece prazen stoji,.. je naceloma najboljse izliti elektrolit ven in notri vliti le destilirano vodo in potem 24 ur do 48 ur to pac pocasi polnis. Akumulator ne bo drzal energije ampak je pa to optimalen proces za raztapljanje oblog. Potem je se najbolje, da to potem iztocis ven in das notri nov elektrolit. Pa se od prej ostane notri malo EDTAja in se malo ga dodas za "preventivo " in je to to. Ce akumulator prej ni [slovenščina je zame španska vas] v stiku se da akumulator lepo povrniti.
- Ce ne menjas elektrolita in samo dodajas destilirano vodo z EDTA obloge sproti padajo na dno akumulatorja kjer so popolnoma neskodljive in v njem je na dnu dovolj prostora, da ti ni treba skrbeti za njih. In ne prevajajo vec elektrike in so akumulatorju nenevarni. Ne pride do stika npr. Je pa zadeva ze kemicno vezana in stabilna in neaktivna potem. Se nic vec ne aktivira npr..
- EDTA, ce ga dodoajas alektrolitu skupaj z destilirano vodo pustis notri za vedno. Ga ne odstranjujes. Pridno caka v akumulatorju in sproti preprecuje sulfacjo in vse obloge nevtralizira preden bi privedle do stika in lepo koncajo na dnu kjer ne skodijo.
Naceloma to sibi elektrolit (na dolgi rok) a je v akumulatorju tega dovolj, da se to ne pozna lahko pa recimo na vsakih nekaj dotakanj destilirane vode namesto le te dolijes nekaj novega elektrolita, da se koncentracija ne zmanjsa prevec. Ampak v praksi sploh ni potrebe. Ni akumulator nic kaj sibkejsi.
Pri res mocno sulfiranih akumulatorjih lahko postopek z izpiranjem ponovis veckrat ampak naceloma se itak po nekaj ciklih vse lepo samo postavi in akumulator pridno pridobiva na moci.
Najprej npr 100w zarnice sploh ne podpira vec kot nekaj sekund, nato pol ure in na koncu ze ure in ure. Skratka skokovito pridobiva nazaj svoje zdravje.
Ampak ne gre za ekzaktno znanost. Nisem opazal nekih variacij, ce sem dal malo manj ali malo vec...
Pac vidis kako se akumulator odziva. Naceloma pa je dovolj ze ce samo dolijes vodo z EDTAjem. Ce je akumulator poln pa pac malo elektrolita odstranis, da naredis prostor.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Dobra volja je najbolja, ... Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
Uptime: 5 dni
