PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.51 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 10:58 pm Naslov sporočila: Izdelava kitarskih effektov |
Živijo. Naredil bi eno darilo za moj bratov rojstni dan. No , naredil bi distortion za njegovo akustilno kitaro.
No , najdel sem eno shemo , v .pdf formatu
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=119
Moti me sam , ker ta 4093 čip nima uporabljenih vseh hex inverterjev , no ja , je kaj razlike med uporabo le dveh ali več? Nekje sem zasledil Dual Distortion z 5 hex inverterji.
(Distortion se na akoustični sliši zelo lepo)
Hvala , še vedno iščem za nove , bom pripel za kakšne.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 12:16 am Naslov sporočila: |
Od viška ne boli glava. Ni nič narobe če kaj ostane. Vhod veži na 0 izhod pa pusti na miru.
PC_Master Član
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 3:58 am Naslov sporočila: |
No sem še veliko stvari pogledal , in bom pomoje vse naredil. No ja , zdaj , ko bi rad naredil tiskanino , ne morem. Ker ta slika v .pdfju ni slika.
PC_Master Član
Objavljeno: Ned Maj 11, 2008 12:47 am Naslov sporočila: |
No prva težava , kako se temu stikalu reče?
Ker bi rabil za bypassanje effektov , in da je stikalo-tipka.
In , koliko nF je 0.0033 uF? ali koliko nF je 0.027 uf?
Hvala
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Maj 11, 2008 1:17 am Naslov sporočila: |
Stomp switch. Pri nas ga boš težko kje našel, kvečjemu kje v tujini.
Lahko si kupiš kit komplet, kjer vse samo še sestaviš. Problem pri efektih je primerno kakovostno ohišje (aluminijska so standard), ki vzdrži stalno stopanje na stikalo. Ti pa priporočam tudi kakšen Tube Screamer, Fuzz Face, Big Muff, ... Odvisno je od tega, kakšen zvok hoče tvoj prijatelj doseči, ter predvsem od ojačevalca (z majhnim 15W tranzistorjem se določeni efekti slišijo ogabno).
PC_Master Član
Objavljeno: Ned Maj 11, 2008 10:48 am Naslov sporočila: |
Aha. Sej naredil bom distortion , tube screamer , tremulus lune , Delay.
Ohišje ne bo problem.
Bom pa pač uporabil stikalo
jur Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 12:18 pm Naslov sporočila: |
PC_Master je napisal/a: |
No prva težava , kako se temu stikalu reče? In , koliko nF je 0.0033 uF? ali koliko nF je 0.027 uf? Hvala |
Polslovenski izraz za tisto stikalo je latching tipka. Tipka je zato, ker jo pritisneš noter. Latching pa je zato, ker se po potisku zatakne in po drugem spet sprosti. Če bo taka tipka direktno pritiskana z nogo, bo kmalu polomljena. Biti mora v ohišju, ki blokira hod na dol, tako da na tipko ne deluje sila noge. Na primer pedalno ohišje (Conrad jih ima. Primer na sliki črn po 24.0 eu in rdeč po 9.95 eu), ki ima vgrajeno kos lesa, tako da pedal sede na les, ko je tipka ravno prav pritisnjena.
0.0033 uF = 3.3nF
0.027 uf = 27nF
5.45 KB |
5130 krat |
10.41 KB |
5126 krat |
Vidko Neznanec
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2008 11:14 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
markc Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.36 Kraj: Dobropolje
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: |
To da se na akustični distortion lepo sliši pa ne verjamem.
Drgače pa efekti narejeni z invertorji niso ravno lepi za uho...sem jih nekaj naredil...in je vse bol za en k****!
Raje pojdi na shematic heven..tam imaš ogromno lepih shem!
jjakob Član
Objavljeno: Ned Maj 18, 2008 12:37 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Če bo taka tipka direktno pritiskana z nogo, bo kmalu polomljena. Biti mora v ohišju, ki blokira hod na dol, tako da na tipko ne deluje sila noge |
Se ne strinjam, ker je ravno nasprotno. Take tipke se uporabljajo v večini efektov že več kot 40 let in so namensko ojačane ter se ne lomijo.
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Maj 18, 2008 2:25 pm Naslov sporočila: |
Mislim da sem pred leti videl take tipke(ali pa jih je mogoče možno naročiti) v trgovini Terna na koncu Gerbičeve v Ljubljani!
Lp!
Jernej Š. Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.38 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pon Maj 19, 2008 8:15 am Naslov sporočila: |
Tipke so imeli pred nekaj časa v HTE v Ljubljani. Po mojem jih imajo še vedno.
Še ena dobra stran z efekti: http://www.runoffgroove.com/ .
