ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 1:53 pm Naslov sporočila: Požar |
Pozdravljeni
Sinoči ob 23:30 9.5.2008 se je pojavil požar zaradi slabo vzdrževane inštalacije na domačiji mojih staršev.
Požar je povzročil prosto položen gumi kabel 2.5mm*2, ki napaja elektromotor preko podaljška iz 5-polne vtičnice. Kabel je bil prosto položen na vrečo starega razpadlega umetnega gnojila, ki je (domnevam) kabel sčasoma razkrojilo in posledično povzročilo medfazni stik (iskrenje in gretje kabla). Čez kabel in vrečo je bil naložen še karton kar je dodatno pospešilo požar. Kljub varovni inštalaciji s 16A taljivimi varovalkami ni izklopilo inštalacije pravočasno. Pregorela je le ena varovalka, za popolni izklop pa je poskrbelo FID stikalo, ampak takrat je že gorelo. Če ne bi bil požar prekinjen s strani mojega očeta, bi se požar razširil na celoten objekt in morebiti še na druge objekte, ki so v posredni okolici.
Ta primer navajam zgolj za informacije kako lahko pride do požara in da je treba poskrbeti še za tako nezasrbljajoče položene kable, ki so ves čas pod napetostjo.
Komentarji dobrodošli.
Še slike:
31.96 KB |
19 krat |
49.6 KB |
11 krat |
_________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: |
Neprijetna ampak dobra izkušnja za v bodoče ... na srečo z minimalnimi posledicami.
Tako iz izkušenj bi za krivca prej obdolžil kakšnega glodalca (miši, polhi, kune, ipd.) ker so mi takšni "lakotniki" kable že grizli na podstrešju vikenda ob gozdu, kjer je ponavadi mir. Na srečo so se v mojem primeru lotili alarmnih koaxialnih kablov ... 220v instalacije pa so bile že od začetka v ceveh pod ometom. Od takrat naprej tudi alarmne kable dajem v cevi ali pa jih vsaj malo pogipsam ...
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 4:47 pm Naslov sporočila: |
Zanima me ali je po kablu tekel električni tok (ali je bil EM v delovanju), takrat ko se je začel požar?
lp, prom
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 5:19 pm Naslov sporočila: |
promehanik je napisal/a: |
lp, prom |
Ne, sredi noči mislim, da nihče ne bi mlel koruze Elektro motor je bil izklopljen.
Na kakšne glodalce niti nisem pomislil, niti ni bilo nobenega zgoretega zraven, prepričan sem, da je krivo tisto umetno gnojilo, saj je kabel kjer je zgoret bil na tistem gnojilu tudi položen, na sliki je zraven vreče.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da umetno gnojilo uporabljajo tudi za izdelavo bomb, je zgoreno gnojilo verjetno posledica, ne pa vzrok požara. Gumijasti kabli pač preperijo.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 9:40 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Glede na to, da umetno gnojilo uporabljajo tudi za izdelavo bomb, je zgoreno gnojilo verjetno posledica, ne pa vzrok požara. Gumijasti kabli pač preperijo. |
KNO3 ali NH4NO3 je sicer res oksidant, ampak se je potrebno pri slednjem kar potruditi, da se vzge. Z nekaj malega vode si pa lahko predstavljam, da bi pocasi unicil gumo, ki ze tako ali tako sama razpada, ko se stara ... to bi ji samo se dodatno pomagalo.
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 10:37 pm Naslov sporočila: |
V umetnem gnojilu (KAN in drugi) je amonijev nitrat. Na veliko se ga je uporabljalo v rudnikih, zaradi velike explozivne moči. 1 kg exploziva zdrobi v prah cca. 18 kubičnih metrov skal! Samo za vžig je potrebno 1000 stopinj celzija! Je pa čisto možno, da je v kombinaciji z vodo najedal kable in potem še baker.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Maj 10, 2008 10:59 pm Naslov sporočila: |
Problematična zna biti tudi nadometna inštalacija v raznih hlevih in farmah. Amoniak in vsi plini razjedajo kable in železo da je neverjetno. Mislim da sem tu pripel nekje slike avtotransformatorja za ventilator, ki mu je napihnilo železno jedro.
Tudi ko sem za silo popravljal dve luči, mi je izolacija razpadla v roki že, ko sem jo prijel. Na srečo bo celotno poslopje demolirano upamo da že naslednje leto, in potem jovo na novo.
Umetni gnoj je precej agresiven na kovine. Imamo trosilec zanj in že prvo sezono je postal rjav kot lisica. Rotor in diski ki odpirajo luknje (ki spuščajo gnoj na disk za razmetavanje) so zarostali do te mere, da je pomagal le še gorilnik. Sedaj pa ga po vsaki sezoni namažemo z nafto in nasprejamo z wd40.
saj takrat ko bi se pa moralo vžgat, se pa ne bo!
