Vklop PCja preko mobilnega telefona
gruynanen1
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 15:45
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:  Vklop PCja preko mobilnega telefona Odgovori s citatom
Zdravo. Prisel sem na idejo, da mobilni telefon uporabil za vklop PCja. In sicer tako, da bi uporabil rele in ga povezal na sponke od tweeterja (pri mobilnem telefonu) in na sponke pri stikalu za PC. Zanima me, kateri rele naj uporabim. Rabil bi taksen rele, da ko bi zaznal majno napetost (napetost pri tweeterju mobilnega telefona), bi sklenil tokokrog (ampak le za majhen cas-stik, kot da bi pritisnil in spustil stikalo od PCja).
Hvala in LP.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja je izvedljiva, vendar ne tako, kot si si zamislil. Predstavljaj si, da bi ti PC lahko vklopil kdorkoli, ki bi poklical na številko mobilčka. Če pa bi ta mobilček imel posebno, skrito številko, bi plačeval lepe denarce.
Pa še nekaj, eno je ideja, drugo pa potreba. Iz kakšne potrebe se ti je porodila ta ideja?
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telefon lahko nastavi tako, da mu zvoni le na eno številko.
gruynanen1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stevilko bi vedel samo jaz, bi si pac kupil MOBI ali HALO paket in stevilke nebi povedal nikomur. Ampak to ni pomembno Zanima me pac, ali se da to narediti oz. kaksen rele rabim. Ce prav razumem delovanje releja, potem je to to, kar rabim.
Namen pa ni pomembna stvar v mojem postu, pac rabim to narediti Rolling Eyes Pa NE izdelujem tempirane bombe. Laughing
edit: "Telefon lahko nastavi tako, da mu zvoni le na eno številko." tako je, tudi to je mozno.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak rele ne obstaja. Potrebna je elektronika, ki bi zaznala zvonenje, klic in bi sprožila vklop PCja s kakim običajnim relejem. Ker je bolje, da ne posegaš v mobilček, lahko uporabiš mikrofon, ki ga pritrdiš na zvočnik mobilčka in s njim napajaš vezije za vklop.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2008 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš 5v rele in ga prispajkaš namesto motorčka vibratorja. Nekaj manjša napetost bi skor morala še vedno pritegniti kotvico relejčka. Če pa ne, pa en transistor (bc548 ali podoben), 2k ohm upor na rdečo žičko motorčka vibratorja, E na minus, relejček pa med 5V in C transistorja. Lahko uporabiš tudi 12V rele in 12V napajanje iz PCja.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
LP G
Mimogrede-racunalnik bo verjetno izklopljen,ce ga hoce vklapljati s tem vezjem torej bo tezko uporabiti to napetost Wink
Je pa na voljo violicna zica (+5V Standby) kjer je stalno prisotna napetost Cool
LP Robert
gruynanen1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko prosim kdo napisal, kaj tocno potrebujem. Nekaj sem gledal na www.ic-elect.si, ampak je toliko razlicnih vrst relejev in oznak, da nimam pojma kaj tocno rabim. Najlepsa hvala v naprej.
edit: Nekaj sem nasel, pa me zanima, ce bi slo s tem: http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=6136
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vklop računalnika niti ne potrebuješ releja. Računalnik je v glavnem ves čas priključen na napajanje. Pritisk na tipko za vklop stakne skupaj dva pina na motherboardu, ki potrebujeta za vklop sistema zelo najhen tok, tako da zadošča navaden tranzistor.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen tega, da ni potreben rele, tudi PC-ja ni potrebno odpirati, vsaj če imaš RS-232 priključek. Večino matičnih plošč je namreč možno nastaviti na vklop ob signalu zvonenja iz modema. Torej na RI vhod pripelješ pozitiven impulz napetosti vsaj 3 V. Možno je bujenje tudi preko USB in preko Etherneta.
Glede releja: Ker PC ni velik porabnik, je dober praktično vsak rele. Seveda mora biti za ustrezno napetost tuljave, kontakti pa za vsaj 230 Vac in tok nekaj A.
Ampak kot so že drugi napisali, sam rele ni dovolj. Tudi če bi lahko rele priključil direktno na telefon, ne bi bilo v redu, saj si verjetno želiš, da bi PC ostal prižgan tudi po prenehanju zvonenja.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi predlog je dober, drugi pa popolnoma mimo. novi računalniki imajo stalno napajanje 220V in se jih vključi z stikom 5V signala na MB.
gruynanen1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Važno je samo da pride do stika dveh pinov na matični plošči. Tako da bi recimo mobitel nastavil, da samo enkrat pozvoni/vibrira. Ko pride do stika, je računalnik prižgan in ni več potreben stik. Tako da, kolkikor jaz razumem, bi rabil rele, ki bi ob napetosti (verjetno 3,6V, kolikor je baterija pri mobilniku) na sponkah vibre, staknil pina na matični. Imam prav? In zdaj me samo zanima, kateri rele naj uporabim. V enem izmed zgornjih postih sem dal link. In me zanima, ce bi s tem slo.
Kako bi slo pa s tranzistorjem? Vidim da ga omenjate, pa mi ni povsem jasno, kako bi to zvezal.
Hvala za pomoc.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gruynanen1 je napisal/a:
Potem pa ne rabiš releja. Če dobiš tistih 3,6V v plus (masa je stalna), rabiš samo en NPN tranzistor in bazni upor. Tipka za vklop PCja ponavadi veže določen pin na maso. Torej vežeš mase in emitor skupaj, izhod iz GSM preko upora na bazo, kolektor pa na tisti pin.
Če pa imaš RS-232, pa ne rabiš nič, samo direktno zvežeš; mase skupaj, zvonilnih 3,6V pa na RI (pin 9, če se ne motim).
gruynanen1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dobiš tistih 3,6V v plus (masa je stalna), rabiš samo en NPN tranzistor in bazni upor..
Koliksen upor potrebujem? LP
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro teorija:
Bipolarni tranzistor ojača bazni tok (ga množi z ojačenjem - označi se z beta). Tak tok potem teče skozi kolektor (če je to seveda možno).
Torej poznati moraš koletorski tok, ga deliti z ojačenjem in dobiš potreben tok skozi tvoj upor. Ko poznaš tudi napetost, zdeliš in dobiš upornost. Upornost zaokrožiš navzdol, da bo tranzistor zanesljivo v nasičenju.
Praktično: Vrednost okrog 10 kOhm bo kar v redu.
Tranzistor: Navaden BC547 bo čisto v redu. Oz. kar pač pride pod roke.
