Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 3:28 pm Naslov sporočila: Okvara DVD/DivX Predvajalnika |
Živjo
Pokvaril se mi je DVD/DivX predvajalnik Commax DVX-3000 (neka poceni varijanta). In pokvaril se je kar na lepem, brez kakega posebnega vzroka. Ne prepozna, da je disk vstavljen. Prav tako se odpre šele nekaj minut po tistem, ko pritisneš tipko.
Sem ga odprl in malo pomeril napetosti. Napajalnik je očitno OK. Šele nato sem "potipal" čipe in videl da se en zelo, zelo segreva (bi dobil opeklino, če bi držal prst gor). Gre za čip AmTEK AM5868S. Kolikor sem uspel pogoglat, ta čip krmili motorje samega DVD pogona (fokus, vrtenje, pomik laserja itd.). V datasheetu je določeno napajanje do 13V. Na mojem sem nameril 5V. Na hitro sem še preveril, če je mogoče kje na plati kak pregorel/črn element ali kaj podobnega, pa nisem našel nič. Ne vem zakaj se segreva...
Sem gledal na netu in čipa pri nas nisem nikjer našel. Tudi ne vem, če se sploh splača zamenjava (sigurno pa ne, dokler ne ugotovim kje je napaka).
Imam mogoče kdo kako idejo ali predlog?
BTW - Omenjen predvajalnik temelji na ESS Vibratto II čipovju.... _________________ To mi deli! |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil očistiti laser?
LP! |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 7:07 pm Naslov sporočila: |
Ta čip se nahaja nekje na vezju kjer so tudi izhodi za zvočnike ali se motim. Po vsej vrjetnosti ti je šel motorček za vrtenje DVD/CD. Sepravi pogonski motorček, če ga meriš ohm-sko bi na njem, če je dober moral imeti nekje 8 - 10 , če pa ni ti bo po vsej vrjetnosti kazal veliko manj mogoče okoli 1 recimo. Največkrat je napaka ti šele potem je lahko laser .
LP Danilo |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
Imam enega s podobnimi znaki "umiranja"
Motorcek za vrtenje CD/DVDja je ima ocitno obrabljene scetke.Ko sem nabil izvijac v zarezi na zadnji strani motorja je zadeva ozivela in deluje ze cca. mesec dni
Pred tem pa sem skoraj diplomiral na mehanizmu izmeta CD/DVD  _________________ LP Robert |
miki Neznanec
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 11:44 pm Naslov sporočila: |
Probaj priklopiti motorček za vrtenje ploščka na usmernik in mu počasi dviguj napetost do recimo 5V in opazuj tok.Pri več primerih ki sem jih sprobal je motorček na začetku rabil kar velik tok,po par minutah pa je padel.Potem je ponavadi predvajalnik deloval.Ni pa bila trajna resitev. _________________ Mladen |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 12:05 am Naslov sporočila: |
Sem imel enega z istim simptomom. Philipsa. Kako sem ga popravil? Kupil sem novega
Pa je motorček deloval brezhibno. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Olaf Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 11:08 am Naslov sporočila: |
Hua Kakšen odziv!
In mimogrede - vi ste CARJI!! Kriv je bil motorček za vrtenje.
Imel je en slab upornosti, vendar prej na to sploh nisem bil pozoren. Druga dva motorčka (za "izmet" in pomik laserja) imata oba okoli 10 . Ko sem priklopil pokvarjen motorček na 5V se je tok hitro spustil na 30mA in zdaj predvajalnik deluje brezhibno! Koliko trajna rešitev je to vam pa sporočim....
Očitno je bil motorček v nekem stiku in je zaradi tega tekel prevelik tok, zaradi katerega se je AM5868S preveč segreval. Ko takole pišem povzetek, se mi zdaj zdi vse dokaj logično. Prej pa
@Sonyx: Ja. Predvajalnik ima v notranjosti samo dve plati. Na enem je napajalnik, na drugi pa procesor in ostala drobovina (tudi omenjen čip) ter A/V konektorji.
@Chaos: Prva stvar, ki sem jo naredil je da sem očistil laser... Ko pa sem opazil da se tisti čip nenormalno segreva, sem začel gledati še druge stvari. _________________ To mi deli! |
