Philips TV ni slike
Urska89
Pridružen-a: Sob 13 Jan 2024 18:49
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.23
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2024 7:01 pm    Naslov sporočila:  Philips TV ni slike Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Imam težavo s TV. Ni slike, ko ga vklopim se pa pozna da je za odtenek svetlejša črna. Se je pa zgodilo po čiščenju ekrana. v glavnem, iščem tranzistor, ki ga nikjer ne najdem. Bi me lahko kdo usmeril, kje naj nabavim? Conrad nima, chip nima... Hvala
P.S. če ima kdo kak nasvet glede popravila, se priporočam, ker verjetno ni samo ta tranzistor.
TV je model 58PUS7505/12
 Velikost datoteke:  423.97 KB
 Pogledana:  13 krat
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2024 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgolj čiščenje ekrana ni vzrok, da ti je (če sploh je) crknil ta Q8604 mosfet "CY S9240 32A", vsaj tako oznako ima v načrtu. Datasheeta na hitro ne najdem.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2024 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se z Dušanom.
Sicer pa lahko MOSFET zamenjaš z marsikaterim, tudi iz Conrada ali Chipa. Zdržati mora napetost osvetlitve 100V, Rdson pa naj ima največ par desetink Ohma, da se ne pregreva.
Sicer pa so za odpoved LED osvetlitve v večini primerov krive LED-ice.
shema
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2024 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res bo 100V.
https://www.totaalelektronica.be/artikel/002682022335/
https://www.alkatreszbolt.hu/tranzisztorok/mos-fet-tranzisztor/philips-mosfet-cys9240-32a-100v-to-252.html
Urska89
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.23
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Jaz bi rekla, da je. Ker je TV normalno delal, po čiščenju pa se več ni prižgal. Oziroma dela v odtenkih črne.
Prosila bi vas za nasvet, kaj poizkusiti najprej zamenjati, kje naročiti... Žal sva s partnerjem čista laika v tem, sorodnik ki pa ga bo popravljal pa ima samo tehnično znanje, ne ve kje najti dele, kako se kateremu delu reče... Hvala vam
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ste čisti in delni laiki potem priporočam, da raje nesite TV na prvi TV/Radio servis, da vsaj ocenijo napako ter okvirne stroške popravila. Plačaš diagnostiko, če se ne odločiš za popravilo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprašujem se, kako je bila potem narejena diagnostika, da naj bi bil fuč ta MOSFET. MOSFET-i običajno odpovejo v kratek stik (če jih ne raznese), kar se enostavno diagnosticira v vezju z multimetrom.
Jaz bi naprej raziskoval v smeri LEDic.
Sicer pa, lahko je slučaj. Enkrat mora odpovedati, zakaj ne ravno med čiščenjem? Imel sem primer, ko je nekdo trdil, da je vezje šlo v kratek stik, ko je naložil gor nov firmware.
Urska89
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.23
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
 Velikost datoteke:  77.54 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne pove ničesar.
Še bolje bi bil tekst: med tem in tem pinom je toliko in toliko V.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z baterijo posveti v ekran. Če se vidi kaj od slike so verjetno ledice.
Ali pa poslikaj z flešom in pokaži to sliko
Wink
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če...
...smo bili malo pregrobi pri čiščenju in močneje pritiskali na zaslon? Posledica od takrat naprej) so lahko tudi slabi spoji med zaslonom in matično ploščo...
Samo razmišljam.
Urska89
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.23
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2024 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Kaj pa če...
Samo razmišljam.
To ne, je pa zagotovo nekaj čistila za rob steklo, ker sem bila prepozna
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2024 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je čistilo steklo po cof driverjih (čipih, ki se nahajajo na foliji pod spodnjim robom displeja) so ti verjetno defektni. Pišeš, da se po vklopu zaslon rahlo osvetli, le slike ni. To pomeni, da je transistor ki ga iščeš brezhiben, saj se nahaja v vezju za napajanje osvetlitve displeja.
Pokliči na centralni servis (NTT v Velenju) in se pozanimaj za ceno popravila displeja. Za ta model je dobavljiva matrica, ni potrebna zamenjava celotnega displeja. Mogoče se ti cenovno izide.
l.p. Dušan
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2024 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res še vedno ne vemo ali osvetlitev ne dela. Prižgi TV v čisti temi in boš hitro videla ali osvetlitev deluje.
magma je napisal/a:
Kakšna pa je koda? V eksplodiranem diagramu vidim samo celoten panel (pozicija 1050). Tudi ASWO mi da samo cel panel. Pri njih ga cenijo na 398 oz. 508 EUR, glede na podtip TV-ja (FZ1 oz. FZ2). Slednji podatek (prvi del serijske št.) boš rabila, če se boš obrnila na servis.
magma
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2024 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda nove matrice je 996592105969 (Tpv koda 203BYC580009X1N000) in alternativna koda 996592203295 (Tpv koda 203BYC580U1T11N000). Ob zamenjavi je treba zamenjati še t-con in povezovalna kabla med t-con modulom in matrico, potem pa je treba še naložiti nov nvm software ker gre za drug tip displeja.
Aswo dvomim, da bo dobavljal te zadeve, kolikor razumem je to dobavljivo samo za centralne servise.
l.p. Dušan
