lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Sep 05, 2004 9:22 am Naslov sporočila: katera logika je to? |
Imam vezje ki ga skušam analizirati in pojavi se problem .
Čipi so 14 pinski (oznake so izbrisane) imajo pa vsi značilnost da imajo
11 pin na masi in 4 pin na pozitivnem napajanju
vezje je aktivni kapacitivni senzor , glede na same izpeljave pa se uporablja negatorje EXOR in podobno , samo bi rad določil vrsto čipov
če ima kdo kako idejo .... _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 05, 2004 10:25 am Naslov sporočila: logica |
LP!
Takšen raspored nogic imajo štirikratni operacijski ojačevalci (LM324 . . . ).
Oscilator in neki logike je narejeno z OP.
Vlado |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Sep 05, 2004 11:16 am Naslov sporočila: |
Po mojem spominu so se v kapacitivnih senzorjih uporabljali
TCA chipi, namenski za taksne senzorje, vendar se ne
spomnim naprej oznake.
LP Tomaz |
Uptime: 8 dni
