RGB LED
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2003 2:11 am    Naslov sporočila:  RGB LED Odgovori s citatom
Zanima me ali bi lahko kdo prevedel tale program : http://www.bigclive.com/ klikni THINGS TO MAKE AND DO potem pa MAKE LED COLOUR CHANGING LIGHTS
iz PIC12c508 na novejšega PIC12f629 ali pa če kdo ve za kak drug podoben projekt.Zdi se mi zelo zanimiv projekt posebej za ta čas.
Hvala.
Lp. Traflc
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.43
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2003 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je narobe z 12C508? Projektov na temo novoletne jelke je sicer kar nekaj. Silvo je na Filemanager pripel med načrte "Lučke za novoletni drevešček". Božično zvezdo pa najdeš med projekti domačega avtorja. Objavljena je tudi pojoča smrečica s PIC-em. Če pa želiš res enostaven okrasek za na smrečico, je bil objavljen v zadnjem Elektorju in ga najdeš tukaj.
Sam sem se lani igral z omenjeno božično zvezdo - z malo domišljije lahko prideš do zanimivih kombinacij.
Lp, Frenki
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2003 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za te linke. S PIC12C508 ni nič narobe , samo nebi rad kaj zaj...
12F629 lahko potem preprogramiraš za kaj drugega in zdi se mi da je cenejši.
Lp. Traflc
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2004 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No takole , pa sem le dočakal : http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/rgb.htm
Stric Clive je spisal programe tudi za 12f629.
Hvala stric Clive !
Lp. Traflc
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadeva mi nikakor ne deluje. Imam čisto nov PIC zapeče se v redu (sem poizkusil vse programčke zapečt pa se zapečejo lepo in tudi ko programator preveri kodo je vse OK.)
Torej ali je mogoče kaj narobe s PIC-em mogoče OSC calibration ?
Ali mi lahko kdo prosim pripne enostaven programček za utripanje LED za ta procesor ,da vidim ,če ni mogoče odletel PIC.
Hvala.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
***Klik*** Wink Tisti programčič v priponi je sicer za 12F675 a ga bo 12F629 brez težav "pogoltnil".
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo najlepša hvala ,PIC deluje.
Ali lahko prosim kdo preveri kaj bi lahko bilo narobe s tistimi programčki?
Hvala.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te dni sem zelo na kratko s časom - če ne boš uspel bom poskusil čez vikend.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No lepo sedaj pa deluje .
Izgleda da je bilo nekaj narobe z osc calibration ,ker sem sedaj pustil kalibracijo od Silvota in sedaj beluje brez problema .
Še enkrat najlepša hvala za pomoč.
Lp. Traflc
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj moram samo še nabavit zstrezne LED-ice potem pa ko bom končal ta projekt bom posnel kratek filmček in ga pripnem na forum.
Delam pa manjšo verzijo torej samo tri LED-ice zaenkrat.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno v programu niso zapisane informacije o postavitvi FUSE, kajti, če bi bile bi le te prepisale tiste od prejšnega programa. Program ravno zaradi tega ni delal.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2004 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No takole ,kot sem obljubil ,da bom pripel filmček ga sedaj pripenjam ,upam da vam je všeč .Uporabil sem kodo : burst2.hex ter lonček od cedevite ,ker trenutno nimam nič bolj priročnega ,vendar se kar lepo vidi.
RGBLED.zip
 Ime datoteke:  RGBLED.zip
 Velikost datoteke:  235.57 KB
 Downloadano:  169 krat
Lp. Traflc
henrique
Pridružen-a: Pon 23 Jun 2008 21:48
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:  is equal to RGB Bigclive? Odgovori s citatom
