Širina vezic - tok ki ga prenesejo
Sloman
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:  Širina vezic - tok ki ga prenesejo Odgovori s citatom
Ve kdo z glave ali ve kam naj pogledam za predpisano širino vezice in koliko toka prenese na TIV?
Seveda je pomebna tudi debelina nanosa bakra ampak če vzamemo neko povprečno vrednost.
So te vrednosti koliko toliko pravilne?
0.254 mm = 0.3A
0.381 mm = 0.4A
0.508 mm = 0.7A
0.025 mm = 1.0A
0.635 mm = 2.0A
2.54 mm = 4.0A
3.81 mm = 6.0A
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 1:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Širina vezic - tok ki ga prenesejo Odgovori s citatom
Sloman je napisal/a:
0.254 mm = 0.3A
0.381 mm = 0.4A
0.508 mm = 0.7A
0.025 mm = 1.0A
0.635 mm = 2.0A
2.54 mm = 4.0A
3.81 mm = 6.0A
Mislim, da ne.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da vidim da sem se malo uštel pri preračunu iz inchev.
0.635 mm = 1.0A
Drugače pa sem našel tudi kalkulator:
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
In vrjetno je še je kakšen podoben. Ampak za občutek:
0.635 mm = 1.0A Bi bil pravi podatek ne 0.025. To bi šlo?
Koliko pa odstopa debelina za 0.7A vrednost? Tukaj je prepračun iz inchev pravilen.
Za 2A pa sedaj ne najdem več podatka v inchih ker sem se prvotno uštel pri preračunu in sem zbrisal podatek. Okrog 1.4mm?
Kolikšna je standardizirana debelina nanosa bakra na ploščicah?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je debelina bakrenega nanosa 35 um.
 Velikost datoteke:  36.88 KB
 Pogledana:  36 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Eagle obstaja ena knjižnica z grafi ki upoštevajo debelino sloja, širino ter temperaturo.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
Potem so podatki po preračunu kolkulatorja na zgornjem linku približno takšni:
0.5mm : 0.7A
0.8mm : 1A
2mm : 2A
temperaturo sem dal 35 in pa dvig za 10 stopinj. Dejstvo pa je da so za vezja ki so predvidena da delujejo na "zraku" vrednosti pol nižje.
Treba pa se je tudi zavedati da če malo pobrusimo površino bred postopki da tudi stanšamo plast in še malo jo poje kislina včasih.
Bolj se gre za občutek pri mojem vprašanju kot realno točno vrednost. Da vem približno koliko dam debelino vezi in da ne pretiravam v - ali + preveč. Ali da se zraven ne sprašujem preveč in kompliciram. Wink
Pri večjih tokovih vem tudi da se da precinit vezico da prenese več ampak v osnovi sedaj vem približno kako naj dimenzioniram prej ko pa se nisem poglobil pa sem delal bolj na blef.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 9:21 pm    Naslov sporočila:  Iz napisanega Odgovori s citatom
Iz napisanega zaključim, da sem varen, če predvidim za vsak amper 1 mm debeline na PCB.
Tako si bom lažje zapomnil
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Iz napisanega Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Haha.. algoritem je povsem točen pri vrednosti toka 0 A !
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
First, the Area is calculated:
Area[mils^2] = (Current[Amps]/(k*(Temp_Rise[deg. C])^b))^(1/c)
Then, the Width is calculated:
Width[mils] = Area[mils^2]/(Thickness[oz]*1.378[mils/oz])
For IPC-2221 internal layers: k = 0.024, b = 0.44, c = 0.725
For IPC-2221 external layers: k = 0.048, b = 0.44, c = 0.725
where k, b, and c are constants resulting from curve fitting to the IPC-2221 curves
To je algoritem iz online kalkulatorja.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam ogromno laminatov FR4, FR3 in tudi ostalih manj uporabljanih vrst.
Zaradi izdelave visokofrekvenčnih naprav, kjer je bistvena debelina in epsilon r laminata sem moral oba parametra izmeriti. Pri teh meritvah sem tudi sam predvideval, da je debelina bakrene folije točna, torej standardna.
Meritve sem naredil zelo točno, še več meril sem na več vzorcih in reziltate povprečil. Vezja, ki sem jih kasneje naredil na podlagi tega izračuna so delovala nerazumljivo slabo. Po več kot mesec in pol ukvarjanja s tem problemom sem prišel do točnih in ponovljivih rezultatov tako, da sem meril vzorce brez bakrene folije. To dejstvo me je spodbudilo k razmišljanju zakaj tako ?
Dodatne meritve so še potrdile moj sum. S pojavo uvoženih laminatov (včasih je to proizvajal Donit) se pojavljajo precej različni laminati. Za FR4 je epsilon relativni vse od 4,28 pa do 4,57 odvisno od primerka do primerka, a ima isti kos zelo majhna odstopanja. Z debelino bakrene folije pa je še slabše pri isti plošči se giblje od 21 pa do 44 mikronov.
Pri tako velikih tolerancah, je dimenzioniranje pist na samo mejo povsem absurdna stvar. potrebno je vzeti dovolj rezerve, ali pa zahtevati kvalitetnejše materiale, kar pa postane drago.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se strinjam.
Vprašanje je samo če faktorji v različnih "online kalkulatorjih" in formulah upoštevajo faktor "varnosti" in že v osnovi predimenzionirajo neko vrednost?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2008 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zalotaš po močnostnih "viah" še eno žico in si ne beliš glave.....rezerve bo dovolj, pa še obremenljivost vodnikov poznaš. Za signalne vie pa res ni težav.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja za večje tokove se strinjam. Pri majnših elementih in dimenzioniranju vezja pa mislim da je fajn če pozna tisti ki dimenzionira vezje približne širine glede na tok ki bo tekel skozi.
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nočem nove teme odpirat na TIV bom imel priklopljeno naravo 230V 3A vezice so široke 2,54mm in nanje se zaspajkal žico 1,5mm2. Zanima me pa sedaj tole 7mm vstran on 230V so tudi vezice za 12V. Lahko to predstavlja kak problem prebijanje itd?
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Če je ta 7mm del brez bakra, torej samo laminat je vse OK in ni problema.
LP, Peter
