LPC2148 oživljanje
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2008 11:35 pm    Naslov sporočila:  LPC2148 oživljanje Odgovori s citatom
Pozdrav.
Naredil sem si svojo tiskano vezje z LPC2148 in nekaj periferije (LCD, accelerometer)
Včeraj sem dobil še zadnji kos, ki mi je manjkal - MCP130-315 (reset vezje)
Ploščo sem pripravil do tega, da jo ULINK2 prepozna. Program lahko zapišem vanj.
Napisal sem preprost program, ki z enim pinom "skače" gor in dol. Program sem stestiral na olimexovi razvojni plošči za LPC2148 in stvar deluje (z analognim instrumentom lepo vidno skače gor in dol, če priklopim LED diodo ta utripa). Program sem pretočil še na mojo ploščo. Namesto, da bi pin skakal gor in dol, je vrednost na njem 2 V. Shocked
Najprej sem pomislil, da imam kako napajanje v zraku, a sem vse preveril. Napajanje na mikrokontrolerju je 3.3 V.
Za lažje odkrivanje napake prilagam še mojo shemo.
Edit: Izhodni pin sem priklopil na osciloskop. Na njem ni nobenih skakanj.
gibanje.pdf
Shema ploščice
 Ime datoteke:  gibanje.pdf
 Velikost datoteke:  27.45 KB
 Downloadano:  55 krat
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napako imaš na shemi. P0.14 je v zraku. Ta pin je za EINT1, ki ob vklopu sproži bootloader, s katerim programiraš preko UARTa.
Veži P0.14 s pullupom 22k ohm na 3.3V linijo. Lahko tudi poskusiš na obstoječi tiskanini - tako, da s prsti narediš stik med 3.3V linijo in P0.14, meni se je v tem primeru kontroler pobral.
Time is like a fuse, short and burning fast
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje Smile
Hvala.
Aktiv.: 70647.24
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 7 dni
