jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sob Jun 07, 2008 11:35 pm Naslov sporočila: LPC2148 oživljanje |
Pozdrav.
Naredil sem si svojo tiskano vezje z LPC2148 in nekaj periferije (LCD, accelerometer)
Včeraj sem dobil še zadnji kos, ki mi je manjkal - MCP130-315 (reset vezje)
Ploščo sem pripravil do tega, da jo ULINK2 prepozna. Program lahko zapišem vanj.
Napisal sem preprost program, ki z enim pinom "skače" gor in dol. Program sem stestiral na olimexovi razvojni plošči za LPC2148 in stvar deluje (z analognim instrumentom lepo vidno skače gor in dol, če priklopim LED diodo ta utripa). Program sem pretočil še na mojo ploščo. Namesto, da bi pin skakal gor in dol, je vrednost na njem 2 V.
Najprej sem pomislil, da imam kako napajanje v zraku, a sem vse preveril. Napajanje na mikrokontrolerju je 3.3 V.
Za lažje odkrivanje napake prilagam še mojo shemo.
Edit: Izhodni pin sem priklopil na osciloskop. Na njem ni nobenih skakanj.
Ime datoteke: |
gibanje.pdf |
27.45 KB |
Downloadano: |
55 krat |
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 12:19 am Naslov sporočila: |
Napako imaš na shemi. P0.14 je v zraku. Ta pin je za EINT1, ki ob vklopu sproži bootloader, s katerim programiraš preko UARTa.
Veži P0.14 s pullupom 22k ohm na 3.3V linijo. Lahko tudi poskusiš na obstoječi tiskanini - tako, da s prsti narediš stik med 3.3V linijo in P0.14, meni se je v tem primeru kontroler pobral.
_________________ Time is like a fuse, short and burning fast |
jvolk Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 9:47 am Naslov sporočila: |
Deluje
Hvala.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70652.27
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 11:51 am Naslov sporočila: |
Uptime: 6 dni
