DS18S20 64-bit rom branje
M473Y
Pridružen-a: Tor 18 Mar 2008 15:51
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 7:56 am    Naslov sporočila:  DS18S20 64-bit rom branje Odgovori s citatom
Pozdrav.
Ne gre in ne gre mi. uspešno prebiram temperaturo iz enega senzorja s komando skip rom search, ampak ko pa želim uporabiti še dodatne senzorje, pa mi ne gre pri branju 64-bit rom podatka. bega me CRC check.
imam 89C4051, multipleksirani štirje 7-seg (izpis je npr 22°C) in program Bascom.
nekje sem videl da se more izdelati neka CRC tabela....
Zahvaljujem se za pomoč.
Matej
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi en sam senzor.
Pošlji mu ukaz READ_ROM in preberi vse kar ti pošlje. To shrani.
Ponovi za vse senzorje.
Ko jih priključiš skupaj, samo pošlješ ukaz MATCH_ROM in podatke enega senzorja, ki si jih prej prebral. S tem izbereš en sam senzor v verigi.
CRC check rabiš samo, če želiš preverjati prebrane podatke iz senzorja.
M473Y
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Aly
hvala za odgovor. mi je v veliko pomoč.
Matej
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat sem prebral datasheet.
Za ReadRom ukazom prebereš 64 bitov. V tem notri je CRC, družina in serijska. Ampak ta razdelitev te ne zanima - uporabiš samo cel komplet 64 bitov.
Ta CRC se itak ne spreminja.
Za ukazom MatchRom mu pošlješ vseh 64 bitov, kot si jih prej prebral in s tem posluša en sam senzor.
Drug tip CRCja pa je v SCRATCHPAD-u, ta se dinamično spreminja v odvisnosti od podatkov, ki so trenutno v tej tabeli. Če te zanima, če si pravilno prebral vse podatke, prebereš še CRC in ga primerjaš s svojim izračunanim. Sicer pa prebereš samo temperaturo in ostalo ignoriraš.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:  Primer izračuna CRC8 bajta Odgovori s citatom
Crc8 je prijetna metoda preverjanja formalne pravilnosti nekega podatka, no, nič ni perfektno, kar človek naredi. Crc8 statistično od 256 napačnih telegramov, prizna enega za pravilnega.
BascomAvr ima že kar ukaz Crc8.
Bascom8051 pa je potrebno to naštrikati.
Prilagam vzorec.
crc1.zip
 Ime datoteke:  crc1.zip
 Velikost datoteke:  925 Bytov
 Downloadano:  33 krat
Janez Menart
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz poizkušam priključiti 2 senzorja na isto vodilo ugotovil sem njun rom
vendar pa sedaj ne znam poklicati enega od dveh senzorjev.
Uporabljam pa AT89C4051 in BASCOM-8051.
Prosim za pomoč
Hvala
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš naslov od obeh skupaj ali si dobil naslov vsakega posebej?
Če priklopiš oba hkrati in vprašal kdo, sta odgovorita oba hkrati, in dobljen naslov je sestavljen iz naslovov obeh. Poklicati pa s tistim naslovom ne moreš nobenega.
jani18
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslov sem pridobil od vsakega posebej saj sem takrat ko sem bral naslov
na vodilo imel priključen le po en senzor.
Moja težava je da sem začetnik v programiranju in ne poznam dovolj dobro
sintakse. Potreboval bi pomoč pri tem kako na vodilo pošljem naslov, ki sem ga
odčital, tako da se mi bo javil samo določeni senzor.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postopek je sledeč:
Najprej pošlješ ukaz za reset linije
nato pošlješ ukaz za izbiro naslova $55
nato pošlješ naslov čipa (pazi, da je pravilno obrnjen)
Nato pošlješ ukaz za read scratch pad $BE
in prebereš temperaturo
V datasheetu za čip lepo piše kako gre postopek točno.
Nimam bascoma zato ne morem pripet kode.
Koda:
Sub procedure get_temp (dim vrstica, stolpec as byte)
88: Ow_Write(DS_port, DS_pin, $BE) 'read scratchpad
89: for i=0 to 8
90: x = ow_read(DS_port, DS_pin)
91: scratch[i] = x ' prebere 9 bajtov podatkov senzorja
92: next i
93: a= scratch[1] ' predznak temperature
94: if a=0 then
95: lcd_chr(vrstica,stolpec,"+")
96: else
97: lcd_chr(vrstica,stolpec,"-")
98: end if
99:
100: a=scratch[0]
101: if a.0 = 0 then 'bit 0 = decimalna vrednost temp.
102: decimalka = "0"
103: else
104: decimalka = "5"
105: end if
106: a = scratch[0] >>1 ' Vsebino premakne za 1 mesto v desno
107: senzor[vrstica] = a ' da se odstrani vrednost decimalke
108: ByteToStr(a,temperatura) ' pretvori vrednost za prikaz na LCD
109: lcd_out_cp( temperatura)
110: Lcd_Chr_CP(",")
111: Lcd_Chr_CP(decimalka)
112: end
Koda:
while true ' Pripravi senzorje za merjenje
137: Ow_Reset(DS_port, DS_pin) ' Reset ds1820
138: Ow_Write(DS_port, DS_pin, $CC) ' skip rom ds1820
139: Ow_Write(DS_port, DS_pin, $44) ' pretvorite temperaturo
140: Delay_ms(500)
141:
142: Ow_Reset(DS_port, DS_pin)
143: Ow_Write(DS_port, DS_pin, $55) ' match rom ds1820 za senzor 1
144: for i=0 to 7
145: b = serial_1[i]
146: Ow_Write(DS_port, DS_pin, b) ' pošlje serijsko št. senzorja 1
147: delay_ms(10)
148: next i
149: get_temp(1,11) ' prebere temperaturo z senzorja 1
150:
151: Ow_Reset(DS_port, DS_pin)
152: Ow_Write(DS_port, DS_pin, $55) ' match rom ds1820 za senzor 2
153: for i=0 to 7
154: b = serial_2[i]
155: Ow_Write(DS_port, DS_pin, b) ' pošlje serijsko št. senzorja 2
156: delay_ms(10)
157: next i
158: get_temp(2,11) ' prebere temperaturo z senzorja 2
Takole gre to v mikrobasicu.
jani18
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delaaaaaaa! Dancing
Tvoja koda mi je bila v pomoč prebrskal pa sem tudi help bascoma in pregledal nekaj podobnih programov in ugotovil kako poteka naslavlanje enega Dallasa 1820 na vodilu na katerem sta dva ali več.
hvala za pomoč
