SHT11
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2004 6:58 pm    Naslov sporočila:  SHT11 Odgovori s citatom
Pozdrav
Imam zanimivo tezavico, ki si jo ne znam pojasniti. Ko berem senzor mi lepo izpise temperaturo ter vlago. Tam nekje tocno. Tudi ko dahnem vanj takoj zazna spremembo , skaratka dela. Dela ze, ampak ne kot bi moralo. Senzor mi pise samo razliko v vlagi po 7% Shocked se pravi 51%, 59%, 67%, 74%, 81%, ... Sedaj ne vem ali je to normalno, ali je kaj drugega v ozadju. Preiskusil sem celo dva senzorja efekt enak. Evo prilagam se del programa za branje. Mogoce pride se komu za prav....
Beri: 'preberemo senzor
Set Sck
Reset Dat
Reset Sck
Set Sck
Set Dat
Reset Sck
Shiftout Dat , Sck , Ukaz , 1 'vlaga ali temperatura
Reset Sck
Set Sck
Reset Sck
Waitms 1
Bitwait Dat , Reset
Shiftin Dat , Sck , Dobi , 1
Rez = Dobi
Reset Dat
Set Sck
Reset Sck
Shift Rez , Left , 8
Rez = Rez Or Dobi
Reset Dat
Set Sck
Reset Sck
Shiftin Dat , Sck , Dobi , 1 'CRC
Set Dat
Set Sck
Reset Sck
Return
Lep dan
Simon
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2004 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole moram vsekakor poiskusiti. Verjetno se gre o PIC Basic-u? Pred časom sem po forumu spraševal, če ima kdo podoben program in ni bilo odgovora. Bi lahhko malo natančneje opisal vezje. Mogoče shema?
V službi imam 3 senzorje v predalu, ki čakajo na boljše čase. Enega sem imel že priklopljenega in je "lepo" deloval (vsaj meni se je tako zdelo). Težava pa je bila v tem, da sem imel samo hex (dobljen na neki turški strani). Program je na LCD preko pic16f84a in sht11 prikazoval temp in vlago.
lp, CarpeD
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2004 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Ne to je bascom. Sicer za verzijo 8051. Verjetno bi delalo tudi na AVR, samo je treba nastavljati vhod/izhodni pin. Ne poznam tocno kako gre.
saj sam princip delovanja je sorazmiroma enostaven. Ti samo generiras takt. v spremenlivko "ukaz" das branje temp, ali branje vlage, reset, oz. karkoli ze zelis. V spremenlivki "rez" pa dobis vrednost, ki jo je potrebno potem se skozi formule preracunati.
Lep dan
Simon
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2004 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukazi so zelo podobni Basicu, tako da verjetno glede tega ne bo težav. Bom probal.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2004 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je bila detaljno opisana v reviji Svet Elektronike. Tam je bila rešitev napisana z Bascom-om:
- št 89 2002 str. 50 avtor Jure Mikeln in
- št 91 2002 str. 29 avtor mag Boštjan Šuhel.
Zanima me, kje si kupil senzor. Spraševal sem že v trgovinah IC, HTE, pa ga nimajo. Če je možno bi ga odkupil, če ga ima kdo.
LP Matjaž
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2004 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima, kje se dobijo omenjeni senzorji.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2004 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FARNELL
Zastopa IC.
Tezava je v tem, da hocejo 50% vec za njega Sad
Jaz imam doma 2. Enega lahko odstopim za polovicno ceno (rabljen za testiranja, ampak dela OK) Sicer pa bom v kratkem narocil nekaj SHT senzorjev v Italiji (beri prez 50% provizije ICja..), ce se hoce se kdo pridruziti....
Lep dan
Simon
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred pol leta sem ga kod vzorec naročil kar na:
http://www.sensirion.com/
prispel je v zelo hitro in zastonj.
Lep pozdrav,
webmartin
Aktiv.: 70811.46
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2004 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm nerazumljivo
Kot sem pogruntal mi prej ni bralo LSB podatkov iz senzorja. Res nerazumljivo. Pa sem uporabil kot zadnje upanje mojo staro finto za branje podatkov iz tega senzorja. Sicer pobere nekaj bytov flasha vec, ampak dela pa!
Set Sck
Reset Dat
Reset Sck
Set Sck
Set Dat
Reset Sck
Set Sck
Reset Sck
Waitms 1
Bitwait Dat , Reset
'tu je razlika !
I2crbyte Dobi , Ack 'MSB
Rez = Dobi
'in tu
I2crbyte Dobi , Nack 'LSB
Rez = Rez Or Dobi
'CRC ne beremo. Ce ga hocemo ne smemo zakljuciti z NACK !
Return
Lep dan
Simon
bsuhel
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 10:41
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2004 11:12 am    Naslov sporočila:  Kompleten projekt SHT11-AVR Odgovori s citatom
Pripenjam kompleten projekt SHT11-AVR, ki sem ga uporabil za objavo članka v SE, upam, da si boste lahko kaj pomagali z njim. Jaz nimam z uporabo SHTXX senzorjev ze kar nekaj časa nobenih problemov. V Mojem Web Tolmaču se vrti malenkost predelana koda prav tega projekta.
SHT11.zip
 Ime datoteke:  SHT11.zip
 Velikost datoteke:  255.57 KB
 Downloadano:  98 krat
Mag. Šuhel Boštjan
Kajuhova 3, 3270 Laško
Tel 03 734 20 61
bostjan.suhel@gmail.com
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2004 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ce bo koga zanimalo. Senzorje SHT15 sem narocil preko italjanskega farnella. Kompletna cena na dom (v italiji seveda) znasa 6.485,00 sit. To pa je nekaj takega kot SHT11 preko ICja Shocked barabe! Evil or Very Mad
Lep dan
Simon
kmarko
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:37
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga kupil pri IC, tu še nekak najbolj preprosto prideš do njega... Cool
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2005 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko časa pa je rok dobave preko IC-ja? Jaz sem ga naročil prejšni teden v ponedeljek pa ni še nič prišlo po pošti. Confused
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
kmarko
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2005 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem ga dobil v enem tednu
