Osvetljevalna naprava-žarnice
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:  Osvetljevalna naprava-žarnice Odgovori s citatom
Namen imam izdelati osvetljevalno napravo in sicer v skenerju z 3 uv žarnicami. Zanima me, če lahko te žarnice zamenjam s katerimi drugimi, ker so definitivno predrage, ali pa če so lahko potem vsaj samo 8W. Ker 15W so predolge za v skener...Obstaja kakšna druga rešitev. Razmišljal sem tudi za vtf žarnico, ampak potem scanner ne pride v upoštev, ker je razdalja premala. Bi mogoče šlo vseeno, pa bi čas osvetljevanja bil krajši in žarnica manjše moči?
Vsi nasveti in komentarji dobrodošli
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično bi lahko naredil tudi z UV ledicami, samo bi bil čas osvetljevanja malo daljši.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fant je vprašal za UV žarnice ne pa za UV LED in te rešitve ne potrebuje in te ni vprašal za drugačne rešitve, vprašanje se je nanašalo samo na UV žarnice!
Grega
Ales
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sprašuje tudi za kakšne druge rešitve in nasvete, tako da se mi boštjanov odgovor zdi čisto primeren.
kolega ima nareto z uv ledicamu, sicer malo manjšo površino, in mu deluje super.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote˝Ales˝]sprašuje tudi za kakšne druge rešitve in nasvete, tako da se mi boštjanov odgovor zdi čisto primeren. [/quote]
Sprašuje za rešitve z UV žarnicam!
Grega
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi pa res lahko naredil z LED-icami Wink.
LP Primož.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v trgovino z živalmi /akvariji v BTC cityu pri vhodu . Na zadnjem koncu trgovine imajo štant s akvarijskimi žarnicami . Med tem je ena vrsta izmed njih ( temno modre barve ) zelo UV aktivna postavljene so na skrajni desni. ( gor je spekter intenzivnosti po valovnih dolžinah). najbolj je aktivna ravno pri 420 nm.
Dobiš jih v vseh dolžinah fluorescentk ( najmanjša se mi zdi je dolga nekje kot list A4)
Btw: ribe nafotrajo s hrano ki so ji primešane UV aktivne barve . Potem ribe florescirajo sploh npr kakšni stekleni somiči.
Moč žarnice niti ni tako pomemben , pomembna je valovna dolžina . Če je moč - beri svetlobni tok premajhen , enostavno podajljšaš čas ekspozicije. Zdi se mi da sem enkrat na filemanager pripel masko za nastavljanje časa ekspozicije . Princip je simpl : imaš masko s enakomernimi razdelki. Najprej osvetliš vse npr 175s
nato pa npr vsakih 5 s zakriješ sosednjega ( s pravi prvi razdelek je osvetljen najkrajši čas 175 s zadnji pa po 9 razdelkih 175+(9x5)s . Osvetljitveni čas za npr moji 2x+(2x) 15W je 195 s ( v oklepaju če je večja širina vžem 2 dodatni žarnici)
Važna je postavitev žarnic ( center žarnice ) s foto podlago . Svetlobni tok glede na razdaljo se razdeli po sin in cos. Če hočeš imet enakomeren homogen svetlobni tok je kot 45° kar pomeni da so centri fluo svetilk vogali kvadrata , ploščica pa nasprotna ploskev kvadrata )
če bi naredil svetilo iz led diod je problem točkast / neenakomerna porazdelitev svetlobne jakosti na PCB . Da bi to težavo ustrezno popravil je potrebno ledice vodit preko razpršilnih leč ali pa jih odaljiti od PCB površine . Oboje pa žre izkoristek . Jakost svetlobnega toka pada s kvadratom razdalje .
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem mislim, da mi ni treba odkrivati tople vode, kot kak znanstvenik. Saj tudi ne bom izdeloval nekih profesionalnih vezij. Dovolj je, da vem, če obstaja kaj drugega še. Kaj pa varianta z vtf žarnico, kot sem napisal? Pride v upoštev?
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varianta z VTF žarnico je čisto uporabna. Odstraniti moraš stekleni balon. Seveda potrebuješ še moči žarnice primerno dušilko, ki jo vežeš zaporedno z žarnico.
Malo težje je to sestaviti skupaj, da lepo izgleda. Je pa bolj važna uporabnost kot pa videz.
Lep pozdrav
radio48
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam 125 W VTF zarnico z odstranjenim balonom.
Razdalja do laminata je običano 10 cm in čas osvetlitve okoli
4 minute. Za večje plošče dvignem žarnico in podaljšam čas
osvetlitve.
Vsekakor pa moraš čas osvetlitve določiti sam za tvoje pogoje.
Vse to je že opisal Lucca Brassi.
Lep pozdrav
Dadi
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 20:45
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.24
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če res ne misliš delati nekaj profesionalnega, ne vem zakaj toliko kompliciraš? "Prišrafvaj" eno "fasngo" za VTF na kovinsko ali leseno ploščo, noge naredi tudi lesene (cca 30 cm), dodaš še ustrezno dušilko in veselo lahko začneš osvetljevati. Pazi samo, da ne boš gledal v svetlobo med obratovanjem. Lahko pa uporabiš tudi kako staro ohišje od PC-ja.
Damjan
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mene skrbi samo to, da je premajhna razdalja v skenerju za vtf žarnico. Ker pa sem skener dobil ravno v ta namen in je kot nalašč za tovrstno napravo, bom pri ohišju kar ostal. Zdaj pa me zanima, če res ni premajhna razdalja, če ne bom pač odštel tistih 50€, saj ne bodo zadnji (hobij je hobij, kot mi je že nekdo rekel). Sicer bi pa v zadnjem primeru lahko tudi 8W žarnice dal, bi me prišlo 30€, bi pač mogoče malo dlje osvetljeval.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej tole! klik
Peti post na tej strani, avtor Chistaboo.
backbiter17
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
Kraj: LJ in okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce te se zanima imam narejeno tako napravo s tremi zarnicami
ker mi samo nabira prah se lahko kaj pametnega zmeniva
lp,A
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule lahko pogledaš kako je Domenius izdelal osvetljevalno napravo v prav tak skener kot ga imaš ti.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Uptime: 502 dni
