43534534 Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 0:52 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 1:00 am Naslov sporočila: napajalnik za GPS nuvi |
Zdravo.
Torej original napajalnik se všteka v 12V cigaretno vtičnico na izhodu pa daje 5V. Konektor je usb mini, plus je na pinu 1, minus pa na ohišju konektorja (kar je sicer drugače od standarda USB ki ima plus na 1. pinu, minus pa na 5). Samo vezje ni zgrajeno z integriranim vezjem ampak ima samo eno tuljavo, kondenzator in dva upora.
No jest [slovenščina je zame španska vas] si naredu baterijski polnilec iz štirih zaporedno vezanih AA polnilnih baterij, da bi ga uporabljal na kolesu.
Problem je da mi sicer polne notranjo baterijo ampak se nuvi vedno preklopi v stanje "povezava z PC", isto kot če ga priklopiš na PC in tako ne navigira več.
BTW plus in minus na usb mini konektorju sem izvedel isto kot pri original avtopolnilcu!
Kje je torej težava? |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 3:33 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ima Nüvi vezan upor med minusom ali plusom ter enim od srednjih dveh priključkov.
Evo:
Klik _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Uptime: 493 dni
