Tjaze Član
Pridružen-a: Pet 30 Jul 2004 13:51 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.08 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 3:05 pm Naslov sporočila: USB 'sončni' polnilec |
Torej zelo rad bi si sam izdelal polnilec za razne MP3 playerje ipd.
USB kabel polni naprave z napetostjo 5V.
Zdaj me pa zanima, kje se dobi kakšne 5V sončne celice (lahko tudi 2x 3V in podobne kombinacije)!
Gledal sem po Conradu vendar nisem našel nič uporabnega. Večina celic je več ali manj kot 5V.
Dobro bi bilo, če bi si nekje dobil tudi nek regulator napetosti - da napetost ne bi bila višja od 5V (kar je manj ni problem)...
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 3:20 pm Naslov sporočila: |
Hmmmmmm
Saj si si ze sam odgovoril na vprasanje. Soncne celice imajo vedno vec napetosti od napisane. Pa tudi vec kot je sonca visja je napetost na celici. Prav v ta namen si moras izdelati napetostni regulator. Vsekakor ti predlagam switcher.
Ker predvidevam, da se ne spoznas najbolje na elektriko kupi v najblizji trgovini avtopolnilec za telefon (okoli 5EUR). Gledas, da ima izhod 5V (za sonyericson novi tip je zagotovo) in vhod, kjer naj bi priklpil v avto priklopis na soncno celico. Na drugo stran kabla pac nacinis USB kabel.
_________________ Lep dan
Simon |
Tjaze Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70633.84
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 5:15 pm Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 5:20 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da te celice dajo taki mali tok, da je skoraj nemogoce skurit napravo. Mozno pa seveda je! Samo cudno je, da te celice direktno poganjajo napravo....
Simon |
Tjaze Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 5:53 pm Naslov sporočila: |
Torej če bi za sončne celice zvezal avtopolnilec bi morala stvar delovati?
Ostaja samo še eno vprašanje - kdo ve, kje bi lahko kupil kakšno 5V sončno celico? Bolha, morda kakšna internetna štacuna?
Domenius Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 5:56 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako veliko ne moreš pričakovati od stvari, ki jo je naredil "majster", ki še enih spodobnih klešč nima.
_________________ It's electric! |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 6:11 pm Naslov sporočila: |
Ce uporabljas avtopolnilec (v njem je najveckrat MC34063A) vhodna napetost sploh ni toliko pomembna. Vazno je, da je visja od 5V. Lahko tudi 30V bo stvar se vedno dobro delovala!
Simon |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
Za manjše napetosti, kot so sončne celile, je najbolše uporabiti čip L7805. V njega lahko pride do 12V napetosti, njegova izhodna napetost pa je vedno enaka 5V. Njega imam vedno vezanega pred uC, ko le tega vgrajujem v avto (12V) ali traktor.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Tjaze Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 7:04 pm Naslov sporočila: |
Ta problem je torej rešen
Zanima me samo še, kje se lahko kupi poceni sončne celice z napetostjo do 12 V ter tokom okoli 100 mA - okoli 1W moči.
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 7:20 pm Naslov sporočila: |
Tjaze je napisal/a: |
Zanima me samo še, kje se lahko kupi poceni sončne celice z napetostjo do 12 V ter tokom okoli 100 mA - okoli 1W moči. |
Poceni sončne celice? To zanima vse nas
Sicer pa obstaja čip LT1308, ki je idealen za delo s solarnimi celicami, saj polni baterije če je vhodna napetost nižja, enaka ali višja od baterije.
Jure
program_er Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 7:32 pm Naslov sporočila: |
jurem je napisal/a: |
...saj polni baterije če je vhodna napetost nižja, enaka ali višja od baterije.
Jure |
Kako je pa to možno?
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 7:38 pm Naslov sporočila: |
Tudi LT1512 ni od muh za izvedbo aplikacij, gnanih s sončnimi celicami ...
LP, Grega
p.s. Čipi so že lep čas na polički, žal pa ne najdem časa narediti testne aplikacije ...
Ime datoteke: |
LT1512.pdf |
233.64 KB |
Downloadano: |
16 krat |
jurem Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:39 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Jure |
Kako je pa to možno? |
Možno, možno... LT1512 je stikalni pretvornik... preberi data sheet ali Svet elektronike št. 150.
Grega hvala - zmotil sem se v oznaki, pravilna oznaka je LT1512.
Jure
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
...je najbolše uporabiti čip L7805... |
Najslabše. Tukaj imaš več izgub kakor dobička. Če predpostavimo, da tvoj regulator zase ne porabi nič je računica pri 100mA in 12V naslednja:
100mA * 5V = 500mW (za porabnika)
100mA * (12-5)V = 700mW (gretja na regulatorju)
