not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:11 pm Naslov sporočila: Elektromotor z ogromnimi obrati |
Motor s 7200 obrati na sekundo lahko dobimo v trdem disku lenovo |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem razen če se gre za reklamo. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:52 pm Naslov sporočila: |
7200 je ogromno ???
Koliko misliš, da imajo kolektorski motorji, npr. navaden sesalec za prah ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
7200 na sekundo je ogromno  _________________ Tule nisem več aktiven. |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
Pravilen podatek je 7200 rpm in to pomeni obratov na minuto
Ja, sorry, sem spregledal v kateri rubriki foruma je tole objavljeno
Nazadnje urejal/a milan62 Tor Jun 17, 2008 8:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:58 pm Naslov sporočila: |
Tiskarska napaka? Dvomim da karkoli zdrži tako hitrost (plastika) |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: |
Prof. Zagradišniku s FERI-ja bi šle kocine po koncu, če bi mu rekel, da ima motor toliko in toliko obratov na minuto. Na izpitu bi imel velike težave.  |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 10:02 pm Naslov sporočila: |
O ja Obrati so samo v industriji.
Mene je že itak zrihtal, ko sem mu vsaj 17 krat moral od začetka razlagati princip tokovnega transformatorja. In pri vsakem nadaljnem koraku sem se zmotil, pa potem spet od začetka. "tok povzroči napetost, ki požene fluks, ta se prenese na... Nič se ne prenese! Od znova! Torej, tok povzroči napetost, ki požene fluks, ta poteka tudi skozi sekundarno navitje, kjer se ustvari tok... Nič se ne ustvari, sploh pa ne tok! Od znova! In spet, tok povzroči napetost..."
Hvalabogu da je mimo... |
borber Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 10:19 pm Naslov sporočila: |
Saj je v linku napisano za kaj gre:
lenovo-trdi-disk-500gb-7200-rpm-serial-ata-hard-disk-drive
Sestavljalci reklam ali pa prevajalci pa itak nič ne vedo. |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 10:43 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Jaz sem pa še iz tistih časov, ko je bila profesorjeva specialiteta OBRATI družbene prehrane... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70655.50
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 10:59 pm Naslov sporočila: |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 12:13 am Naslov sporočila: |
wiiii 7200 obr/s v trdem disku bi pa bilo fajn
Takšne obrate doseči je eno, pisat in brat iz diska pri tej hitroti pa drugo.
Na primer, da bi imel disk premer 4 cm, bi bila obodna hitrost 905 m/s, torej 3257 km/h. Zdaj pa si zamislimo, da leti neki reaktivec na primer s takšno hitrstjo in da pri tem bere/zapisuje podatke v velikosti pod mikrometer. Že 7200 obr/min je ogromno. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
Nazadnje urejal/a gkrusi Sre Jun 18, 2008 12:23 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 12:23 am Naslov sporočila: |
Uf, kakšna debata zaradi ene napakice v enoti ... ... kot da ste vsi nezmotljivi ... vi, poznavalci stroke bi to lahko lažje razumeli. Laiki pa itak gledajo samo cifro 7200 in jim je za tisti RPM ali RPS tako ali tako vseeno ... |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 12:43 am Naslov sporočila: |
No, če navežem Naretov link na računalništvo.
A ne bi bilo zanimivo - natankaš prenosnika in ga kuriš pod polnim plinom, da se kar kadi.
Ali pa ob okvari: Ja prenosnik mi ne vžge.
Ob tem tipka start v windowsih dobi čisto drugi pomen. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 3:23 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Na primer, da bi imel disk premer 4 cm, bi bila obodna hitrost 905 m/s, torej 3257 km/h. Zdaj pa si zamislimo, da leti neki reaktivec na primer s takšno hitrstjo in da pri tem bere/zapisuje podatke v velikosti pod mikrometer. Že 7200 obr/min je ogromno. |
Potem bi disk žrl 500kW, ko bi odpovedal bi razneslo hišo ko se bi razletel. |
